un sortie d'air chaud directement dans la penderie
- votre campingcar : ford transit
bonjour a tous,
je suis nouveau sur le site, et débutant pour le camping car.je viens de faire le grand nettoyage,vidange et autre pour l’hiver,et je viens de m’apercevoir que dans la penderie, il y a deux tuyaux de chauffage qui va vers le haut,un qui va sur la cheminée,et l'autre qui reste ouvert en haut de la penderie.Pouvez vous me dire si ce tuyau,a l'origine est fait pour repartir, la chaleur dans la cellule par le haut?ou sert 'il a autre chose?
car j'ai bien de l'air chaud qui sort en bas tout autour de la cellule,mais aucune sortie par le haut.
Je vous remercie de me venir en aide.
Re: un sortie d'air chaud directement dans la penderie
Pour éviter tout malentendu, essaye de nous faire des photos et les mettre sur le site, car il y a risque d'intoxication
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
ce message ne constituant pas une présentation, je l'ai déplacé sous la rubrique la plus appropriée...
bonjour, et merci pour votre réponse.Je suis désolé, mais je suis aussi novice avec internet.
Voici les photos de la penderie,avec les conduits.
De nouveau merci
De nouveau merci
- prénom : *
- Ville : *
pour savoir comment insérer les photos, voici un peu de lecture : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 64&t=17395
courage le prochain essai sera le bon
Bonjour à Toutes et à Tous,Beracoli c'est bien le tuyau de chauffage qui est ouvert?? Si oui tant mieux mais cela ne sert à rien.La chaleur monte et le froid descend .Il vaudrait beaucoup mieux redescendre ce tuyau vers le bas,traverser le coffre adjacent et ressortir plus loin à 10 cm du sol ,cabinet de toilette ,siège dinette ou le faire passer sous le plancher en le protègeant du froid! Dans mon Ccar le chauffage est sur la roue ar D un tuyau fait le tour dans le coffre ar alimente le cabinet de toilette à G et débouche sous le siège dinette milieu G un autre tuyau à D passe sous l'évier,deriere le frigo et débouche devant la porte cellule .Bonne route.
et pourtant elle tourne
- votre campingcar : mc louis 670G
- Ville : Roncq
Bonsoir beracoli et à tous.
à mon humble avis,ce n'est pas d'origine.tu perds enormément de chaleur dans le c car à cause de cette mauvaise destination de l'air pulsé;
cordialement,yves59
cordialement,yves59
cordialement, yves59.
bonsoir, il y a un autre conduit sous le plancher qui distribue l'air chaud vers le coin repas et la salle d'eau.D’après le trou qui se trouve en haut a droite dans la penderie,j'ai l'impression que le tuyau ouvert devait se trouver dans ce trou afin de chauffer l'autre coté par le haut.Mais rien de sure.Je ne voudrais pas faire n'importe quoi,c est pour cette raison que je m'adresse à vous tous. Que dois je faire.
merci a tous
merci a tous
- Ville : Roncq
Re, beracoli;
en regardant la troisieme photo,le trou en haut à droite dans la paroi est inoccupé;le tuyau etait surement branché là.
qu'y a t'il de l'autre coté de cette paroi? le cabinet de toilette? et si oui,y a t'il une bouche de chauffage quelque part ?
cordialement,yves59
cordialement,yves59
- gwalarn
Peut-être débranché pour chauffer plus efficacement la penderie et sécher les vêtements plus rapidement (sports d'hiver) mais, comme dit plus haut, il vaudrait mieux que l'air chaud parte du bas.yves59 a écrit :le trou en haut à droite dans la paroi est inoccupé;le tuyau etait surement branché là
Cordialement - Jean Paul
Bonjour,Beracoli effectivement ,le trou nous fait penser à une sortie d'air chaud mais pourquoi à hauteur de plafond? A mon avis ,supprimer ce tuyau à son départ augmenterait le débit des autres avec une meilleure répartition de la chaleur. Le trou peut s'obturer avec une bouche non raccordée pour aérer la penderie. Bon courage.
