charge de la baterie moteur a l'arret
- pat et bea
- votre campingcar : lexa j5
je souhaite maintenir la charge des deux batterie
a 'aide du panneau solaire
a l'arret en couplant les fils du panneau solaire et par un inter sur chaque fase le couper en roulant
est ce possible ? faut il rajouter un apareil?
- prénom : yvan
- Ville : Bagnols
Re: charge de la baterie moteur a l'arret
Ci joint le schéma d'un montage que j'ai fait pour un pote, pour charger la batterie porteur (qui reçoit la charge) par la batterie cellule qui est rechargé par le panneau solaire.
Cela permet lui permet de maintenir la charge de la batterie porteur car il recharge les portables, la console, l'ordi avec sont CC n'a pas de prise allume cigare sur la batterie cellule.
La diode évite que la batterie qui reçoit la charge se décharge dans l'autre.
L'ampoule sert de limiteur de courant, avec une ampoule de 5W il est de l'ordre de moins de 1A, avec 10W proche de 2A, avec 15W autour de 3A.
Un fusible peut compléter le montage.
Lorsque la batterie qui reçoit la charge est fortement déchargée l'ampoule va beaucoup briller et donc chauffer faire attension quelle ne brule pas un objet proche.
http://i36.servimg.com/u/f36/17/46/55/74/charge10.png
- pat et bea
et merci yvan30 pour tes conseils![cool :c](./images/smilies/icones1.gif)
- pat et bea
qu'est ce qui faut comme diode?
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Bonjour,pat et bea a écrit :bonjour,
Il existe des dispositifs "tout-fait" qui, connectés entre les deux batteries, permettent d'alimenter automatiquement la batterie porteur lorsque la batterie cellule est pleine.
J'utilise ce dispo (appelé selon le vendeur -répartiteur ou module d'hivernage" sans problème depuis 4 ans, mon CC couche dehors et n'est JAMAIS branché sur le 220 durant l'hiver...
- pat et bea
bonjout
merci mr![cool :c](./images/smilies/icones1.gif)
merci mr
- Bruno God
- votre campingcar : Rapido 995 M
Bonjour Pat,
Question : Pourquoi vouloir couper la charge par le panneau solaire en roulant ?
Bruno God
Je boycotte CAMPING-CAR PARK, dont l'objectif est de restreindre ma liberté de stationnement !!!!
Modérateur Camping Car Europe
Bruno God
Regerard férolles a écrit : Il existe des dispositifs "tout-fait" qui, connectés entre les deux batteries, permettent d'alimenter automatiquement la batterie porteur lorsque la batterie cellule est pleine.
C'est le CSB2 de CBE, et ça vaut une quarantaine d'euros
http://www.cbe.it/en/node/578
http://www.euro-accessoires.fr/produit. ... rod=923463
- pat et bea
bonsoir ,bruno
je ne veut pas couper la charge de la baterie cellule juste celle du poteur
merci pour toute les infos
Bonjour,pat et bea a écrit :bonsoir ,bruno
Comprend pas ???
Quelle motivation ???
