Reparation cabine de douche
jeje18
votre campingcar : pilote r590
Message non lu par jeje18 »
Bonjour ayant moi aussi une fuite d'eau, avant de tout démonter j'aimerais savoir deux ou trois petites choses.
Je veut refaire tous mes joints intérieur et extérieur car j'ai pas trouvé de fuites apparentes mais quelles silicone faut il utiliser ?
Ensuite je vais devoir refaire tout le coté intérieur de la douche car le panneau est imbibé d 'eau, donc si j'ai bien compris quand j'aurai tout enlévé je dois recoller des tasseaux sur le panneaux intérieur et mettre des plaques d'isolant ? si oui quelle colle et quelle plaque d'isolant .
Je suis novice mais je n'ai pas les moyens de le faire faire alors je vais relever mes manches.
Merci de votre aide.
Catamarin
Re: Reparation cabine de douche
Message non lu par Catamarin »
Il faut deja savoir comment c'est dessous, polystirene, l'epaisseur de l'isolant, tu dis que la douche est a refaire,car elle a beaucoup servi ou alors cela provient d'infiltration exterieur?
Attention car quand on commence, on grignote tjs un peu plus loin...
Des photos seraient les bienvenues
Bon courage, j'y suis passe et je vai bientôt en attaquer un autre et du lourd la.
Catamarin
Danymile
votre campingcar : chausson welcome 70
Message non lu par Danymile »
bonjour on est presque voisin moi aussi je suis passé par la des fuites fenêtre arrière porte coffre de soute et également la douche planchet pourri sur 15cm sur toute la longueur à l'arrière jai' refait également toute les étanchéité profilé gauche et droit et sur l'avant
pioche sur le forum tu trouvera des idées et de bon conseils bon courage
