Cheminement du faisceau entre moniteur et camera
robani35
votre campingcar : HYMER classic
Message non lu par robani35 »
Bonjour, Je possède un CC HYMER "classic" sur lequel je compte installer un kit camera de recul. N/solutions sont envisageables pour cheminer le faisceau de la caméra au moniteur.
Je fais appel aux expérimentés pour me dire ce qu'il ne faut pas faire, voire, me souffler la moins mauvaise solution par exemple...
L'extérieur (sous le plancher) me tenterait mais j'hésite à cause du gravillonnage : en goulotte peut-être...
L'intérieur coté conducteur me plairait mais le franchissement du bloc douche : faisable mais, pas simple...
Si l'un de vous a une suggestion, merci
Slts, robani35
Flym
Re: Cheminement du faisceau entre moniteur et camera
Message non lu par Flym »
Je suis passé par le dessous en passant dans les longerons qui étaient ajourés tout le long et je suis remonté par l'intérieur dans l'angle arrière droit du cc derrière le cache d'origine puis une fois dans les placards ,à l'horizontal jusqu'au troisième feu Stop et j'ai placé la camera 2 cm au dessus du feu
Flym
le normand
votre campingcar : mc louis Nevis 872
Message non lu par le normand »
Idem pour moi dessous mais pas dans le longeron pas de risque de gravillonnage ,+ pris sur un feux de recul et un + vers la batterie afin de voir en retrovision quand bon me semble .depuis 2 ans aucun problème
voir aussi le constructeur si les cables ne sont pas déja passer comme c'est de plus en plus souvent !!!
robani35
Bjr Flym,
merci pour vos suggestions que je vais très certainement exploiter.
Bien cordialement, robani35
-o-o-o-o-o-
Flym a écrit :Bonsoir,
robani35
Bjr, le normand
merci, je retiens la solution (pass-longeron) toutefois, le faisceau de mon Kit recul ne dispose pas de fil annexe permettant de shunter sur le feu AR.
En revanche, un petit faisceau auxiliaire entre moniteur et poste de cdes est adjoint ce qui me laisse supposer : disposer des deux + (après démarrage et marche AR) au droit du combiné ou du bloc fusibles.
-o-o-o-o-o-
le normand a écrit :Bonsoir
diesel
Message non lu par diesel »
bonsoir je l ai passe dans le longeron mais attache dans la partie haute de longeron a +
micheld
votre campingcar : fiat ducato t604
Message non lu par micheld »
idem pour moi et c'est tres propre comme cela aucun fil apparant
