Faire marcher une fermeture éclair coincée
Quand une fermeture éclair coince, c’est souvent parce qu’elle est grippée. On peut donc la récupérer facilement par plusieurs moyens.
Il suffit de la frotter avec du savon sec ou de l’après-shampoing. Une mine de crayon à papier fait aussi très bien l’affaire ou encore de l’amidon en bombe.
Faire revenir un bac en plastique
Quand on a conservé de la sauce tomate dans un bac en plastique, ce dernier se trouve teinté dans la masse.
Pour le faire revenir à sa couleur initiale, il faut imbiber un papier essuie-tout avec de l’huile d’olive et le passer sur les surfaces concernées. Le bac reprendra sa couleur d’origine.
Traiter les pellicules dans les cheveux
Quand on a des pellicules dans les cheveux, il est très difficile de les faire partir mais il existe un moyen naturel qui traite le problème.
Il faut mélanger du vinaigre blanc avec de l’huile d’olive et faire un masque sur le cuir chevelu avec ce mélange. Laisser poser un quart d’heure et laver. A faire une fois par semaine pendant un mois durant.
Fabriquer soi-même un absorbeur d'humidité
pour fabriquer vous-même un absorbeur d'humidité très facilement et sans vous ruiner, rien de plus simple : prenez une bouteille en plastique vide que vous découperez au trois quarts.
Au fond de la bouteille, mettez un morceau de coton imbibé d'huile essentielle.
Placez ensuite le goulot de la bouteille coupé tête bêche dans le reste de la bouteille (comme lorsque l'on fabrique un piège à guêpes en été ), puis versez un peu de gros sel dans le goulot.
Bouchez ensuite le goulot avec de la gaze, que vous fixerez à l'aide d'un élastique.
Votre absorbeur d'humidité maison est prêt !
Faire un bac à glaçons de dépannage
Quand on manque de bac à glaçon, on peut en improviser un de fortune qui marche très bien et dépanne pour l’apéritif.
Il suffit de prendre un bac à oeufs en plastique, de le remplir d’eau et de le mettre à congeler et ainsi on aura en plus des glaçons plus gros.
Faire partir une odeur forte sur les mains
Quand on a une odeur forte sur les mains comme celle du fioul ou du poisson, on peut la faire partir facilement.
Il suffit de se frotter les mains avec du dentifrice, de rincer et passer ensuite une lingette pour bébé. Les mains doivent avoir perdu toute odeur ensuite.
ET OUI demain c'est LUNDI
pas moi
