Décharge de la batterie moteur!!
franck30
votre campingcar : Mobileveta EuroYack
Message non lu par franck30 »
Voilà j'ai un petit problème, j'ai une décharge sur ma batterie moteur que je n'arrive pas à localiser. Pouvez vous me dire si une décharge peut être reconnue alors que mon CC est à l'arrêt pendant 10 jours?
Je m'explique, en utilisation normale tous les 3 à 4 jours, ma batterie démarre normalement le moteur. Dès qu'il est stocké plus de 7 jours, je n'ai plus de courant dans la batterie moteur.
Tout est arrêté, il ne reste qu'un petit voyant lumineux sur le poste radio.
Re: Décharge de la batterie moteur!!
Message non lu par duc »
franck13200 a écrit :Bonjour,
en supposant que la batterie est encore intacte:
il suffit d´insérer un amperemetre dans le circuit batterie et retirer un a un les fusibles pour trouver le " suçeur de courant ", mais d´abord tester la batterie meme ..
cordialement,
P. du BOISGUEHENNEUC
Bonsoir Franck.
J'ai fait poser un coupe circuit par mon garagiste de quartier préféré.
Je me suis fait avoir tout comme toi l'hiver dernier après 3 semaines sans utilisation.
On charge tout,contact .......Rien ... :-(
Enervant, :ma1
Maintenant c'est réglé : coupe circuit...Contact et c'est parti ;)
Philippe.
Mieux vaut tard que jamais...
franck30
bonsoir,
OK pour la vérif. de la batterie moteur je vais commençer par cela puis je vais passer au "suçeur" de courant quand même pour savoir.
Mais comme un collègue m'a dit hier je pense poser un coupe circuit.
Je vous tiens au "courant" des évolutions.
bricoleur315
Comme Duc disait de brancher un ampèremètre en série avec ta batterie, tu doit voir si tu as une perte, je pense qu'elle est importante pour la vider en 1 semaine.
Autrement débranche ta batterie pendant une semaine pou voir si elle se vide aussi.
Vois aussi si le dessous de ta batterie n'est pas humide, cela voudrait dire qu'elle est poreuse.
@+ :cc
@+Image
(Alexander Graham Bell)
normandix
votre campingcar : profilé rapido 750
Message non lu par normandix »
Je viens d'avoir le même problème il y a 8 jours avec des batteries et un alternateur neuf !!
Après différents tests, il s'est avéré que c'était mon auto radio (acheté chez norau... il y a 2 mois et donc très peu servi) qui "bouffait" 250 ma à l'arrêt au lieu de 30 maxi. Une fois la connection auto radio à la batterie enlevée il ne restait plus que 20 ma, donc dans les normes. Résultats après avoir cherché partout, changé mes batteries (qui avaient quand même 7 ans) et l'alternateur (qui était peut être encore bon), c'est l'autoradio qui est reparti en service après vente pour changement où réparation.
Voilà si ça peut t'aider, n'engage pas trop de frais comme moi avant, mais comme je débute en CC ça me forge l'expérience.
A bientôt.
Yves
franck30
Effectivement comme tu le dis normandix, j'avais déjà un doute sur mon autoradio mais je me disais quand même..... pour moi cela
ne devait certainement pas venir de là.
J'ai quand même jeté une batterie de 120A d'un an il y trois semaines pensant que c'était cela. Je vais vérifier toutes les arrivées sur la batterie avec un ampéremètre et vraiment la consommation de ce put..... d'autoradio. Le coupe circuit est toujours de rigueur.
Merci à tous.
jllc49
votre campingcar : bavaria i74lc
Message non lu par jllc49 »
bonjour a tous
le meme probleme m,est arrivé.batterie vide en 3-4jours puis changé
enfin pose d,un interrupteur sur l,autoradio.et depuis aucun probleme ,cela fait 1 an
bon courage
jllc
chuman
votre campingcar : J5/Pilote R470
Message non lu par chuman »
meme souci, problème avec autoradio mais découvert trop tard car j'avais posé un coupe circuit.
c'est une bonne solution et ca fait un système antivol de plus s'il est bien caché mais accessible (quand on connait la planque)
franck30
Effectivement la pose d'un bouton arrêt sur l'autoradio est pas mal, cela est moins problématique à mettre qu'un coupe
circuit complet.
Je pense que je vais passer sur l'installation simple d'un petit interrupteur.
Merci de votre aide à tous.
sur les porteurs FIAT/PSA la consommation peut comprendre jusque 25mA contact coupé, suivant les options.
Donc il ne faut pas etre Albert Einstein pour calculer combien de temps il faut pour vider une batterie.
Un conseil est de raccorder la radio et l´allume-cigare sur la batterie cellule avec un fusible volant, mais cela fonctionne si pas de commande a distance de la radio.
Cela évite la surprise de se trouver un matin avec une batterie porteur vide...
cordialement,
franck30
Merci pour la réponse, au départ avec ma question j'avais pas d'idée pour résoudre le problème. Maintenant j'en ai plusieurs, merci.
claret serge 83720
votre campingcar : carthago chic splus
Message non lu par claret serge 83720 »
est ce que le panneau solaire recharge la batterie moteur si la batterie cellule est chargée au maxi, merci d'avance pour l'information
claret serge 83720 a écrit : mer. 19 juil., 2023 9:17 bonjour,
Tout dépends de l'installation
certains régulateur solaire le permettent, d'autre pas
si cela n'est pas prévu sur le régulateur, il y a la possibilité d'installer un CSB2 de CBE
https://www.mon-camping-car.com/article ... -csb-2-cbe
Thierry34600
prénom : Thierry
votre campingcar : Le voyageur LVX7
Ville : Bedarieux
Message non lu par Thierry34600 »
sur mon ancien CC le coupleur séparateur fonctionnait dans les 2 sens, une fois les batteries cellule chargées, le courant se déversait dans la batterie moteur.
Rigadin
Ville : Bourges
Message non lu par Rigadin »
bonjour a tous ;
sujet peu parlé les masses : et souvent les problemes : deja vu ou un clignotant allume plusieurs lampes = une masse rouillée
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
claret serge 83720
RE: merci pour l'information je vais installer le CSB2 de CBE et un grand merci pour ces réponses rapides.
claret serge 83720 a écrit : ven. 21 juil., 2023 10:05
ATTENTION : il faudra vérifier que le modèle csb2 ne soit pas dans la série de ceux qui viennent d'être rappelés par le fabricant...
Rehercher sur ce forum une récente discussion à ce sujet...
Oui, ici 😉
YacLan a écrit : ven. 14 juil., 2023 10:55 Bonjour tout le monde,
pour "régler" ce problème, j'ai installé ce composant :
https://www.buettner-elektronik.de/prod ... erpro.html
L'avantage, c'est qu'il s'adapte aux batteries cellule LiFePO4 ....
cric29
prénom : Christian
votre campingcar : Globcar Roadscout
Ville : Lesneven
Message non lu par cric29 »
Rigadin a écrit : mer. 19 juil., 2023 16:20 bonjour a tous ;
Bonjour, effectivement, pour moi c'était après le remplacement de mon démarreur. Il a démarré 1 fois puis plus rien. C'était les points de fixation de la tresse de masse entre le moteur et le chassis qui étaient oxydés
Rigadin
Ville : Bourges
bonjour a tous ;
oui les masses tres important car point de depart de la distribution et repartitions de charges .
un control visuel une fois par an et parfois surprise = brosse metal et une bonne vielle graisse pour refaire a neuf
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
D'accord avec ce que vous dites les gars,
néanmoins une mauvaise masse n'empêche qu' un bon fonctionnement mais ne décharge pas une batterie...
Rigadin
Ville : Bourges
re a tous ;
il faut trouver la " fuite " pas simple etre patient .
la radio qui a un point lumineux ?? en fin de decharge ?
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
En considérant que la batterie ne soit pas en fin de vie...
les consommateurs cachés suffisent à vider une batterie en moins d'un mois, essayer de les limiter :
- l'auto-radio (si branché sur un 12V permanent), peut consommer en permanence en mode veille,
- l'alarme
- le maintien des données du porteur
- et pourquoi pas d'autres dispositifs rajoutés.
En absence d'alimentation par PS il est bon de le brancher sur 220 de temps en temps.
Bonjour, on peut aussi tout simplement débrancher la batterie porteur quand on n'utilise pas le CC.
Là, c'est du 100 %.
Bin dimanche à tous.
YacLan a écrit : dim. 23 juil., 2023 13:10 Bonjour, on peut aussi tout simplement débrancher la batterie porteur quand on n'utilise pas le CC.
Là, c'est du 100 %.
100% emm..des,
https://www.guideautoweb.com/articles/5 ... -batterie/
gerard férolles a écrit : dim. 23 juil., 2023 15:38
Là, c'est du 100 %.
100% emm..des,
Re, oui sur les véhicules récents.
Pas de pb sur les vieux coucous...
Revenir à « problèmes électriques »
