Les tasseaux autour du lanterneau de la douche étaient complètement pourris, j'ai donc enlevé celui-ci. L'aluminium est complètement oxydé et ilmanque même des morceaux.
![Image](http://img809.imageshack.us/img809/6135/copiedepict3.jpg)
J'ai fabriqué une fine plaque en fibre de verre pour la réparation.
![Image](http://img135.imageshack.us/img135/348/copiedepict01.jpg)
J'ai décapé le toit, car le propriétaire précédent avait mis une couche d'enduit pour les fuites pas très efficace.
Collage de la plaque, serre-joint, et remontage du lanterneau.
![Image](http://img215.imageshack.us/img215/613/copiedepict11.jpg)
Petite astuce pour l'étanchéité des vis. Prendre des bouchons plastique utilisés pour la fixation des plaque ondulées pour toiture, couper le bouchon, réduire un peu sa hauteur. Sur la tête des vis cruciformes, mettre un peu de plasticine, remplir le bouchon de mastic polymère (genre sika) et le placer sur la tête des vis. Le produit va sortir un peu et assurer l'étanchéité de la vis. La plasticine sur la tête sert à faciliter un éventuel démontage ultérieur
![Image](http://img151.imageshack.us/img151/6108/copiedepict12.jpg)
Alain
