l’après hivernage
tout l'entretien de votre campingcar , l'hivernage ........
jeancar2
votre campingcar : chausson Flash 08
l’après hivernage
Message non lu par jeancar2 »
je viens vous demander de l'aide, car c'est mon premier :cc et je viens de le sortir de l'hivernage,donc j'ai remplie le réservoir d'eau propre et je ne sais pas
comment faire pour purger le circuit d'eau froide ni chaude,l'ors de l'ouverture des robinets j'ai seulement un petit filet d'eau et la pompe n’arrête pas de fonctionner
et toujours très peu d'eau.
Merci pour votre aide.
dartois et jorge
votre campingcar : integral
Re: l’après hivernage
Message non lu par dartois et jorge »
:oag bonjour jeancar
comencer pour metre les robinets vers option eau chaude ,et là vous faites remplir le boillier
et au meme temps l'air và s'échper par les robinets ,eviron 15 litres
tand q'il aurà de l'air dans le circuit d'eaux la pompe arreterà pas de tourner
en principe quand le filet d'eau serà règulier s/de bains comprise toujours cote eau chaude l'air aurà diparu
si la pompe continue a tourner,acuse une fuite q'uelque part
pour vidanger eau chaude a cote du ballon existe une soupape decouleur apuier et l'eau part
pour l'eau froide depand des veicule mais au fond du reservoir doit exister une bonde l'enlever et l'eau part
au plaisior de rendre service cordialment Jorge :c
jeancar2
Re.
Mais si je laisse les mitigeurs ouverts coté eau chaude comment va se remplir le boiler ?
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
bonsoir ,
avez vous bien fermé les différentes purges :
- boiler
- vidange eau propre
en ouvrant vos robinets ( circuit électrique en fonction ) , vous allez remplir votre boiler et les divers tuyaux ( eau froide eau chaude ) et quand vous aurez un débit constant à vos robinets , fermez les , la purge est éffectuée et la pompe va s'arrêter . :D
jeancar2
A Rémy. oui la vidange eau propre est fermé et la vanne automatique sans courent prés du boiler ( Truma Combi 4 E ) est réarmée,quand je ouvre le mitigeur côté eau froide l'eau coule
normalement et la pompe se met en marche,c'est quand je met le mitigeur côté eau chaude que j'ai le problème c'est a dire il y à q'un filet d'eau et la pompe ne marche que de temps en temps,alors que s'il avait une fuite quelque part je pense que je me serais aperçu et la pompe ne s’arrêterait pas de tourner,d'ailleurs sur le mitigeur de la douchette
côté eau chaude il n'y a pas d'eau qui coule du tout contrairement aux autres mitigeurs,alors que l'eau froid coule normalement dans tous les mitigeurs.
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
en ouvrant TOUS les mitigeurs uniquement sur l'eau chaude ( vanne de vidange du boiler fermée ) il devrait y avoir de l'air aux robinets avant le débit correct !
jeancar2
re.
je l'ai déjà fait mais peut-être pas assez longtemps, d’après vous combien de temps grosso modo faut il laisser couler ?
selon votre réponse et vu l'heure je ferais un essai demain encore merci.
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
je n'ai jamais fait le calcul , mais environ 5 minutes max .
sinon il faudrait bien regarder le circuit d'eau , voir s'il n'y a pas une fuite ou prise d'air ( souvent dû au gel l'hiver , si la vidange n'est pas complète ) .
jeancar2
re:
j'ai laissé couler pendent dix minutes et tout jour pareil,voir même si je ferme les mitigeurs (évier et lavabo) et que je laisse la douche ouvert l'eau ne coule pas du tout (chaude)
car pour l'eau froide pas de problème ça coule normale.
J'ai chercher voir s'il avait une fuite,je n'ai pas trouvé et je crois même que s'il avait une fuite la pompe se métrai en route.
Mais comment faire pour voir s'il y à une prise d'air sur le circuit ?
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
il faudrait aussi contrôler , les mitigeurs voir du côté eau chaude s'il n'y a pas un obstacle à l'écoulement de l'eau ( calcaire par ex ) , et voir les tuyaux d'eau chaude , de la pompe au boiler et en sortie de boiler .
- vérifier que l'eau froide arrive bien au boiler
- vérifier que l'eau chaude sort du boiler ( débranchez les tuyaux , bien contrôler l'étanchéité ou s'il n'y a pas un bouchon de calcaire ou autre ) .
gibus3347
Message non lu par gibus3347 »
Bonjour jeancar2;
Ton boiler, l'as tu allumé ?
Tu ouvre sur ton robinet salle d'eau, avec l'eau froide tu laisse couler envir. 1 mn. tu met moitié chaud moitié froit, tu devrais avoir des bulles, tu laisse 2 ou 3 mn. et tu mais progressivement à chaud à fond. Normalement ça devrais venir.
Rappel, il faut que tu attende 10 mn. aprés avoir allumé ton boiler, avant de faire la manip.
Membre FFACCC-UCCF
dartois et jorge
jeancar bonjour:
come dis mr.Remy il faut voir si l'eau arrive boillier
en debranchand la arrivée d'eau au boilier en metand la pompe en fonctionement
Atention prendre les precaoutions
sinon gare aux inondations
pas d'eau que arrive ,changer tuyau, au ensaier de le deboucher
soufleur ,un fil electrique
il serà plus dificil si le probleme est apres le boiler
au le boilier lui meme
au cas arrivé d'eau dans boiler et pas aus robinets
ensaier le dertatage de la forme suivant:remplir avec eau et vinaigre 50/50 par l'àrrivé au boilier faire chaufer le melange a maxi temperature pendent 45minutes
Atention remetre le tayau de arrivé ,et remplir le reservoir que vous sevirà pour bien rancer le boilier ,il aime pas le vinaigre:: en inox::
vous pourez faire couler l'eau chaude par les robinets et les rincer aprés
esperand que votre probleme sois terminé .cordialment Jorge :s
jeancar2
Bonsoir:
Oui, je pense Egalement que c'est surement un bouchon mais je crois pas au tartre,car le chauffage n'a pas tournée cette hiver ( :cc1) à l’arrêt
depuis fin Septembre et l'été dernier pris que 5 douches dedans, le reste en camping,de plus pas de vaisselle a faire car assiettes en carton et gobelets en plastique.
Le :cc est de Mars 2010 donc pas beaucoup de service.Mais je ne vais rien démonter par ce que il est sous garantie et si je touche je risque de faire sauter la garantie.
Je vais donc contacter mon concessionnaire pour voir le problème,je vous tiendrai au courent de la panne,ça peut servir a d'autres.
En tout cas un grand merci pour tout vous conseils et d'essayer de me dépanner.
jeancar2
Re: à tous.
ça y est je suis dépanné.
J'ai appeler mon concessionnaire et je lui ai expliquée mon problème,il ma dit c'est pas grave je vous le prend dans 20 jours car trop de boulot
vue les beaux jours tout le monde a pris rendez-vous,ou alors que je le face moi même car c'est très simple.
Il faut démonter les raccords entre les flexibles alu du mitigeur et les tuyaux plastique d'arrivé d'eau (le rouge et bleu) et la se trouve des petits filtres
il faut démonter les enlever car c'est eux qui bouchent l'arrivé d'eau aux mitigeurs car ils se rouillent et forment une boule de rouille qui empêche l'eau de passer.
(ATTENTION enlever la rouille et remetre les joints)
Je l'ai fait et c'est le top mieux que le premier jour que j'ai eu le :cc tout neuf,c'est parait il une spécialité CHAUSSON et autres,surtout que ça ne sert a rien car il y a déjà un filtre avant la pompe et les filtres au bout du mitigeur, Ouf: et bravo au chef d'atelier de mon concessionnaire.
jipppi13
prénom : Jean Pierre
votre campingcar : Adria Capucine Coral 660 SP
Ville : Cortaillod
Message non lu par jipppi13 »
Je viens d'essayer de faire fonctionner mon "Truma combi 6", j'ai donc bien chauffé avant, et après j'ai enclenché le bouton pour charger d'eau mon boileur...!
Le bruit était juste (comme d'habitude), mais à la fin il s'est arrêté comme d'habitude, j'ai ouvert 2 robinets et l'eau est arrivé... mais par la suite il s'est remis à travailler quelques secondes et quand j'ai ouvert le tiroir j'ai vu de l'eau en bas du boiler...!!!
C'est vrai que l'on a eu des température très froide il y a 3 semaines env. (-10 degrés)...
Mais là il faisait 10 degrés minimum.
Mais lors de ma vidange en novembre , j'avais bien vidé en ouvrant à la fin aussi les robinets.
Donc je viens de refaire la vidange complète... (bouton bleu en témoigne :up )
Merci à ceux qui peuvent m'aider!
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
Es-tu sur d'avoir bien purgé les circuits et le Truma avant l'hivernage?
Pour purger on vide le réservoir, déclenchement de la sécurité du Combi Truma, robinets sur mitigé et actionner un petit moment la pompe (pas trop elle n'aimerait pas).
Il faut regarder les tuyauteries en sortie de Truma pour vérifier si elle n'ont pas gelé ou une fuite par déconnexion, ou collier non serré.
A suivre..........
:ar
jipppi13
Ville : Cortaillod
Oui j'ai bien vidé et purgé les robinets.
De plus hier quand j'ai essayé l'eau arrivait aux robinets... mais coulait aussi au dessous du boiler.
Bizare non?
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
Quand tu dis que ça coule en dessous c'est à la purge par le tuyau qui sort sous le CC ? ou c'est une fuite dans la cellule ?
michel-du-mans
Ville : Le Mans
jipppi13 a écrit : lun. 12 mars, 2018 16:21 Oui j'ai bien vidé et purgé les robinets.
Bizare non?
C'est normal, il s'agit de la vanne "hors gel" du boiler qui c'est ouverte (5°environ) afin de purger le boiler et éviter le gel.
-Remettre la vanne en position "Normal" devrait résoudre ton problème.
jipppi13
Ville : Cortaillod
Si vous parlez de la vanne bleu elle était mise juste et le bouton enfoncé.
Car j'avais bien chauffé avant... Le boiler s'est rempli normalement et l'eau arrivait dans les robinets...
mais de l'eau est sorti depuis dessous...
alors j'ai arrêté le disjoncteur de l'eau.
Fly-49
Dans ce cas il est fort possible que de l'eau soit restée dans un recoin et ait gelée faisant éclater un coude, raccord ou autre ..
A deux y'en a un qui met de petites impulsions à la pompe et l'autre avec une lampe de poche,qui tente de voir d'où ça sort.
jipppi13
Ville : Cortaillod
jipppi13 a écrit : lun. 12 mars, 2018 22:04 Re...
Message non lu par luky77 »
Bonjour, sur ma soupape de sécurité (bouton rouge) il faut tirer sur le bouton pour réarmer la soupape et appuyer dessus pour faire la vidange. J-Luc
Le Surzurois
pour la mise en service
Pour la bleue tourner la manette dessus d'un quart de tour et appuyer sur le bouton bleu en bas
jipppi13
Ville : Cortaillod
Oui le bouton bleu avait bien été tourné d'un quart de tour et en bas le bouton pressé!
Sinon il n'aurai pas pu se remplir et arriver après dans les robinets...
Mais s'est 20 secondes après que le boiler s'était remis à recharger un peu d'eau, puis il s'était arrêté et à repris et c'était là que j'ai ouvert et vu de l'eau en dessous.
jipppi13
Ville : Cortaillod
Alors je viens de remettre l'eau dans le boiler il a chargé jusqu'à la fin et après il a ressortit de l'eau comme s'il giclait depuis l’intérieur (en haut à gauche). Il y a un tuyau et au bout un bouchon blanc avec un coude rouge et un tuyau noir qui va en bas et un transparent.
Je pense que c'est le boiler qui a lâché.
Le Surzurois
Une photo du truma pour comprendre le problème
A suivre
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
Je viens de voir sur un autre Forum qu'en sortie du Truma en haut il y avait un Té avec une bille à l'intérieur qui souvent pose problème, soit elle se coince à cause du tartre ou le Té peut-être fendu et occasionner des fuites.
Attention pour le démontage ce Té est fragile, nettoyage avec du vinaigre
Vérifier aussi les serrages des colliers en sortie de Combi Truma
Le mien vu du dessus
A suivre......
:ar
jipppi13
Ville : Cortaillod
Voici les images et d'ou ça gicle...
Je vais essayer de le démonter, mais j'ai pas beaucoup de place pour y accéder .
Le Surzurois
Re, :h
Apparemment c'est sur la sortie eau chaude mais comment démonter tout cela?
Ton groupe de sécurité n'est pas en service selon Doc Truma?
A suivre.......
:ar
Revenir à « entretien , dépannage , hivernage »
