alimenter des batteries de velo electrique
jacbo77
- votre campingcar : chausson flash 12
Bonjour,je cherche quel est le meilleur moyen pour recharger des batteries de vélo électrique
- pierrot77
- prénom : Pierre
- votre campingcar : Bavaria i7402
- Ville : Montigny L
Re: alimenter des batteries de velo electrique
Je n'ai pas encore de vélo électrique, mais j'y pense
D'aprés mes recherches, le meilleur moyen serai un convertisseur et recharger les batteries pendant la route...
Au plaisir d'une rencontre
Pierre
Pierre
Pierrot....Viva la libertad...
- dudu1949
salut pierrot 77moi je recharge avec un transformateur 220/12 volts lorsque je n'ai pas du 220 volts direct mais je ne peut te dire combien cela dur ( pour la recharger )) car jusqu’à présent j'ai ut du 220volts je l'avais essayé chez moi sur le transformateur cela ne disjonctai pas et en plus la batterie n’étais pas complètement décharge vu que je venais dans faire acquisition a ma Mimi amitié j louis
- guy83
Bonjour a toutes et a tous
Salut Jacbo77
Tout d'abord il te faudra choisir un convertisseur qui soit inverter et a la puissance demandé par ton chargeur et surtout avoir une batterie en bon état, car vu la durée de la recharge, je ne pense pas que tu roules autant chaque jour.
J'avais le projet d'acheter deux V A E et j'ai renoncé, car l'achat des deux V A E enlever ma batterie actuelle (100 A) et la replacer par deux de 100 A, acheter le convertisseur et de toujours faire attention à la conso, cela risquait d'ètre chaud en plus du prix de tous ces équipements.
A +
Salut Jacbo77
A +
- formule13
- votre campingcar : PILOTE 716
bonjour vélo elec depuis trois, recharge avec convertisseur 300w en roulant aucun probléme.
jacbo77
Merci pour les tuyaux,je pense que pour de pareilles puissances je dois connecter le convertisseur directement sur la batterie auxiliaire et peut etre devoir installer une deuxieme batterie meme en ayant un panneau solaire de 100w
- Herve5
- prénom : Hervé
- votre campingcar : Notin Bornéo 2009
- Contact :
Je confirme avec formule13 que, sauf à décider de rester des jours et des jours en camping sans 220V (dans ce cas: batterie géante??), la seule formule qui marche est un convertisseur de bonne qualité utilisé seulement en roulant.
En roulant, pas d'impact sur la batterie, ça marche parfaitement, il m'arrive de charger trois vélos électriques simultanément, et j'en emporte deux tous les étés depuis plusieurs années...
Hervé
Hervé
- bricoleur315
J'ai essayé plusieurs convertisseurs qui m'ont déçu.
Je me suis aperçu que le connecteur d'une de mes batteries était desserré, j'ai donc été obligé à démonter le bloc batterie pour le revisser.
En ouvrant l'ensemble j'ai constaté que la batterie 24V était composée de deux batteries de 12V en série.
J'ai donc réalisé le montage joint en y ajoutant un double inverseur qui me permet de mettre la batterie soit en 12V ou en 24V.
De cette manière cela me permet de recharger mes batteries directement en 12V sans passer par un convertisseur et sans pertes dues à la conversion.
- bricoleur315
un petit complément à mon montage:
On peut y ajouter un limiteur de charge de ce genre: http://jean.francois.pion.free.fr/Chargeur_pb_gros.html
