Alimentation camera de recul !
Publié : ven. 18 févr., 2011 10:03
par L'Escargot
Alimentation camera de recul.
Je vais refaire l' installation de ma camera de recul avec une alimentation depuis le tableau de bord.
Mise en marche manuelle par un petit interrupteur pour pouvoir éventuellement l'utiliser comme rétroviseur et à la demande (quand j'ai rien d'autre à faire) :roll: .
Sa consommation maxi est de 250 mA, quelle section de fil dois-je utiliser pour une longueur d'environ 7 m ?
Merci à vous.
A plus............L'Escargot
Re: Alimentation camera de recul !
Publié : ven. 18 févr., 2011 14:04
par René & Odile
:he L'escargot !
Avec du 1,5 tu passes facile !
Pourquoi 7 mètres ? je ne savais pas que l'alimentation était à emmener à la caméra, je pensais que tout venait de l'écran !
Publié : ven. 18 févr., 2011 21:04
par L'Escargot
Bonsoir René.
Hé bien oui, il faut bien lui envoyer du 12 V à la camera, sinon elle marche beaucoup moins bien, même pas du tout !!! :mrgreen:
Je suis de ton avis, avec du 1,5 ça devrait aller, mais j'aurais souhaité que quelqu'un me remémore la formule de calcul de la section des câbles en fonction de l'ampérage et de la longueur .
Si un electricien passe par là !!! ;)
Merci :s
A plus.............L'Escargot
Publié : ven. 18 févr., 2011 21:12
par jalibo27
L'Escargot a écrit :Bonsoir René.
Merci :s
salut Rémy,
il est passé :
S= r0 * L * I / V
r : résistivité du cuivre = 0.021 ohms2/m
L : longueur totale (aller+retour) en m
I : Courant en A et V la chute de tension.
T'a plus qu'a apliquer :ri :ri
bonne fete a Bernadette, amitié James
ps 1,5carré suffit amplement
Publié : ven. 18 févr., 2011 21:22
par L'Escargot
Merci les gars.
ça roule. ;)
Publié : sam. 19 févr., 2011 7:43
par alain01
La mienne en 1,5 depuis l'interrupteur tableau de bord jusqu'à la caméra,pas de problèmes :D
Publié : sam. 19 févr., 2011 7:53
considérant que dans le bâtiment on protège les circuits éclairage de 1.5 mm² avec un fusible 10A
je pense que pour 250 mA , du 0,75mm² ou 0.5 mm² est largement suffisant
ce qui est d'ailleurs confirmé par ce tableau
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/electricite.html
ou cette formule:
http://www.groux.org/index.php?option=c ... &Itemid=35
qui te donnerai 0.105 mm² ( je prends 10 m, car le retour se fait par la masse , mais meme avec aller retour, tu serai a 0,15)
Publié : sam. 19 févr., 2011 12:15
par René & Odile
:c
Tu n'as pas dit qu'elle genre de vidéo de recul, tu avais !
Moi je n'ai eu qu'à alimenter l'écran et à passer un cable à fiches Din multiconducteurs de l'écran à la caméra et c'est tout !
Publié : sam. 19 févr., 2011 21:01
par L'Escargot
Je savais bien que j'allais réveiller un ingénieur avec se sujet !!! ;)
Merci Jean-pierre, c'est fou les infos qu'il y a sur ce forum, mais faut-il encore avoir le réflexe de chercher , ce qui n'est pas mon cas. :b
Je n'ai également que de vagues souvenir des travaux de stagiaires vacances aux noms de Thomas Edison, Joseph Tomson et André-Marie Ampère, mais grâce à vous tous ça va me revenir.
James, j'ai un peu de mal avec ta formule, mais je vais y travailler. :mrgreen:
Pour répondre à René, ma camera comporte une broche vidéo et une connexion 12 V , idem pour l'écran, je n'ai plus qu'à les relier ensemble, c'est à dire depuis le tableau de bord jusqu'à l'arrière du CC.
Pour info: Ensemble écran LCD 9 cm et caméra acheté chez Conrad à 119,9 euros, mais les fils livrés avec sont trop courts.
Je vous mets une photo dès que c'est installé
Merci encore :s
A plus................L'Escargot
Publié : dim. 20 févr., 2011 12:03
par René & Odile
L'Escargot a écrit :Bonsoir,
Merci encore :s
:oag Pour 119,9 euros, tu en as eu pour ton argent ! Tu en aurais peut être eu plus long pour 120 euros ! :bc :ri
Publié : sam. 26 févr., 2011 18:10
par L'Escargot
voilà c'est fait.Image
Finalement, j'ai utilisé du 0,5 mm, du câble pour hauts parleurs à deux conducteurs avec un repère pour ne pas se tromper entre le plus et le moins.
Il m'aura quand même fallu 10 m pour relier l'écran à la caméra, j'ai fait ça propre, en passant sous le châssis.
Ça roule.
Publié : sam. 26 févr., 2011 23:08
par JMR
Bonsoir!
Nul doute que ca soit propre en passant sous le chassis...
Mais comment es-tu remonté jusqu'à la caméra?
Amitiés
JMR
Publié : dim. 27 févr., 2011 9:27
par L'Escargot
JMR a écrit :Bonsoir!
Amitiés
JMR
Pour répondre à JMR; en verticale,il y a deux couchettes superposées à l'arrière du CC et à l'horizontale, par un placard de SDB juste derriere la camera.
Il me reste à poser des petites baguettes en allu brossé dans les angles pour faire disparaitre les cables.
Sous le châssis, les cables sont sous gaîne fendue.
Publié : dim. 27 févr., 2011 22:06
par JMR
ok!!!
Merci!
JMR
