aide svp
siffleur 59
votre campingcar : roller team
aide svp
Message non lu par siffleur 59 »
bonjour a tous
probleme avec ma camera de recul
en fointion retro sa marche
des que je passe la marche ar l ecrant devien bleu
qui peu me rensegnier a + merci
pipo64
votre campingcar : FiatDucat pegaso 710
Re: aide svp
Message non lu par pipo64 »
peux pas t'aider moi aussi probleme de branchement je veux juste savoir si le fil blanc qui va au feu de recul est le positif.
Philippe Morini
votre campingcar : Eden 614
Re: aide svp
Message non lu par Philippe Morini »
Je viens de finir de brancher la mienne, j'ai simplement installé un petit inter de commande général (afin que la caméra ne soit pas toujours alimentée) et comme une marche arrière ne se fait pas toutes les 5 minutes, je l'allume manuellement.
Autre avantage, je peux la mettre en service en ville ou sur route afin de voir ce qui se passe derrière, et cela me permetra de surveiller les motos.
Passage du fil dans la cellule sans problème dans le Chalenger Eden 614, matériel : 1,50 M de fil de cloture (éviter le barbelé !!!) du ruban adhésif, et un fer à souder, pour un passage sans problème, il vaut mieux couper les fiches afin d'avoir un simple fil.
Sts
Philo
pipo64
Re: aide svp
Bonjour philippe
Est il possible de nous faire un schema de montage
Merci cordialement
pipo
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: aide svp
Message non lu par rémy »
vous devez avoir le shéma de branchement de vos caméras , sinon quels modèles ??
en électricité , en principe :
- fil rouge +
- fil noir -
- fil blanc ou jaune vidéo ou audio
je dis bien en principe ....
sur une de mes caméras :
* fil rouge +
* fil bleu masse
* fil marron signal vidéo
pipo64
Re: aide svp
bonsoir rémy
la couleur du fil sur le feu de recul est blanc je voulais savoir si c'est le plus.
Merci pipo
georges09
votre campingcar : Challenger MAGEO 115
Ville : laroque d'olmes
Re: aide svp
Message non lu par georges09 »
Bonsoir PIPO64,
Si tu parle du FIL qui est relié à l'ampoule du feu de recul, OUI c'est un + .
les ampoules sont à la masse par le bord et le + est le fil du milieu.
Très cordialement,
Georges & Enca
Notre site, référencé sur HDV:
http://echappees.jimdo.com/
René & Odile
Re: aide svp
:he
J'ai installé moi même ma caméra vidéo de recul qui avait 2 fils d'alimentation !
Si c'est un Ducato, tu as le fil qui correspond au contact de marche arrière et donc des feux dans le boitier à gauche du volant. Donc pas loin de ton écran de contrôle.
En suite comme j'avais également un bouton de marche forcée sur la vidéo de recul et un 2ème fil d'alimentation, je l'ai branché sur le poste de radio.
Donc mise en route de la vidéo lorsque l'on passe la marche arrière et possibilité de rouler avec la vidéo ce que faisais la pluspart du temps.
pipo64
Re: aide svp
Bonsoir a vous tous
Merci pour vos renseignements vont mettre utile :oag
pipo
