Des amis étaient en montagne le week-end dernier (-12°) et le gaz n'arrivait plus au chauffage. Le matin grrrrrrrrrrr . Après quelques recherches il s'avère que cela viendrait de la parafine qui est dans le gaz. Cette parafine gèle au niveau du détendeur ..... Auriez-vous déjà rencontrait ce type de problème ? Si oui comment avez-vous résolu ?
A
Plus de gaz pour le chauffage
- votre campingcar : I65-Bavaria
- patbar71
- votre campingcar : roller team renault
- Localisation : bresse bourgogne71st martin en btresse aire privée 1cc
Re: Plus de gaz pour le chauffage
salut asm2po
quel gaz ?propane ou plus surement butane.....
a+
a+
libre comme le goeland
hobby600 sur ducato de 1987
membre fon
je boycoot ccp
membre fon
je boycoot ccp
- duc
bonjour,ASM2PO a écrit :Bonjour ,
A
Truma commercialise un sytème nommé " Eisex " qui consiste au montage d´un élément chauffant au col de la bouteille, pas pour la paraffine mais pour éviter la formation de givre lorsque l´on " tire " du gaz de la bouteille.
Cela se remarque meme sur la bouteille de gaz ou il se forme du givre par temps froid.
