rénovation paroi fibre / humidité
- toma_toucourt
- votre campingcar : Merco
Voilà, comme évoqué dans ma présentation je suis fraichement propriétaire d"un SG2, équipé d'une caisse fibre CLEMENSON
ce qui au départ devait être juste une doublure CP un peu pourrie me semble en train de se transformer en un bon bout de cloison a rafraichir : la fibre (choucroute) est décollée de la structure bois sur une belle surface, du a des entrées d'eaux par les aérations et je pense aussi un peu la fenetre vu l'état du tasseau sous celle ci....
je vous ferais des photos dès que possible, la il fait nuit...
Donc je pense réparer ca par l'intérieur, la caisse vue de l'extérieur ne formant "qu'une seule surface de fibre", je précise que c'est de la choucroute du même genre que celle pour réparer les kayals, au cas ou il existerait plusieurs sorte de fibre. bon si nécessaire ca ne me semble pas très difficile de découper et derefaire de la choucroute ensuite mais si je pouvais éviter c'est aussi bien...
Donc je pense commencer par démonter le meuble de cuisine et toute la paroi derrière jusqu'a retrouver du bois sain.
mais a la lecture de certains posts j'ai déjà quelques questions :
- quel bois prendre pour reconstruire la structure?
- par endroit il est question de bois traité? de quoi parle t'on? ce genre de bois traité en autoclave prétendu imputrescible? des tasseaux normaux sur lesquels on appliquerait un produit qui va bien? ou autre chose?
- ensuite, la fibre est aujourd'hui déolidarisée de la structure ce qui vu de l'extérieur forme un genre de ventre... je pense bien essayer de la replaquer sur la nouvelle structure, habituellemet j'utilise du sikaflex (le bon réflexe) mais peut etre existe-t-il des produits plus opportuns?
voilà, chuis novice dans ce genre de travaux, j'ai pas mal regardé les posts de cette rubrique notamment les rénovations de capucines, mais tous les conseils sont bons a prendre! comme on dit l'expérience est une lanterne qui éclaire derrière nous, mais ca peut aider les suivants qui passeraient par là
- Catamarin
- votre campingcar : C25 Acapulco 56
Re: rénovation paroi fibre / humidité
comme tu as dut le lire sur mon poste "remplacement à neuf de la toiture", je n'ai pas utilisé de bois traité contre l'humidité car ça impliquait des coûts supplémentaires et je me suis dis, qu'une fois refait à neuf, il n'y aurait normalement plu d'infiltrations. J'ai utilisé des tasseaux 30/40 en sapin, qu'on trouve chez tous les marchants de matériaux pour le bâtiment.
Catamarin
Catamarin
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
il serais préférable d'avoir des photos
ensuite pour moi le meilleur bois est le mélèze
mais c'est pas toujours facile pour en dégoter
la choucroute comme tu dit est surement de la fibre de verre + résine ( polyester ) il est trés facile de réparer ce type de parois , pas comme les toles alu qui se troue aprés une infiltration .
réparé ton CC de l'intérieur c'est possible si les dégats ne sont pas trop important
![campingcar :cc](./images/smilies/icone_cc.gif)
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Catamarin
j'utilise aussi très souvent du pin Douglas car il est imputrescible à cœur
Catamarin
![cool :c](./images/smilies/icones1.gif)
Catamarin
- toma_toucourt
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
quand je vois l'etat de la parois , je me pose une question , le plancher il est dans quel état ??
- toma_toucourt
Le plancher semble sain par le dessous, sur toute la surface du camion. A voir par le dessus après démontage du meuble.
Le plafond aussi a l'air sain, c'est un genre de toile avec de la mousse derrière et pas la moindre auréole! de toute facon je vais virer ce tissu donc je verrai la tête que ca a derrière.
En fait les entrées d'eaux semblent s'être faites par les ouvertures, fenêtres et grilles d'aération, sur les parois verticales
- toma_toucourt
Bonjour à tous, j'ai attaqué un peu plus sérieusement le démontage pour voir l'ampleur des dégâts.... voici quelques photos :
Chérie, y'a plus d'eau au fait, t'avais pas prévu de faire une vaisselle?
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/332403Photo004.jpg)
Ah, et t'avais pas non plus prévu de mettre des bières au frais?
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/143388Photo005.jpg)
Ah, et j'espere que tu avais rien a faire cuire non plus
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/598345Photo008.jpg)
bon bah voilà, a pu de meuble de cuisine!
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/872751Photo009.jpg)
Mais ce tasseau horizontal pourri qu'on voit, on dirait bien qu'il continue derrière la paroi verticale du chauffe eau! aller, m'en vais juste trier un peu la moquette derrière pour voir.... oh, le CP vient avec....
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/220273Photo010.jpg)
ouala pour aujourd'hui....une vue d'ensemble du "travail" réalisé :
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/446980Photo011.jpg)
Maintenant, va falloir que je trouve une combine pour faire sécher les parois, l'intallation gaz n'étant pas opérationnelle pendant les travaux.... je pense mettre les espece de barbecue qu'on voit souvent sur les marchés, ou un zibro, a voir ce que je trouverai de moins cher
sinon je suis tombé sur un os, j'ai pas réussi a replier la patte de la table, je vous mets deux photos du compas j'ai pas trouvé la combine pour le replier, j'ai bien essayé de pousser la chevillette mais la bobinette n'a po chu... à moins qu'il soit grippé ou que la peinture empeche la manoeuvre....
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/484837Photo006.jpg)
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/456525Photo007.jpg)
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- Catamarin
Pour le séchage, j'éviterai le poil à pétrole, il génère beaucoup d'humidité, il faut un chauffage à chaleur sèche style radiateur électrique.
- toma_toucourt
OK merci
j'ai trouvé a po cher un chauffage radiant, ceux qui se posent sur une bouteille de gaz, c'est bien? ou tu préconise vraiment plus l'électrique?
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
moi j'utiliserais un soufflant élèctrique avec une bonne rallonge qui ne risque pas de chauffé
- votre campingcar : *
Bonjourtoma_toucourt a écrit :OK merci
Les chauffages d'appoint au gaz, produisent également de l'humidité.
Combiné un chauffage quel qu'il soit et une ventilation forcé, semble être plus adapté.
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF![Image](http://i40.servimg.com/u/f40/09/00/69/97/coeur-12.gif)
Proverbe Chinois
- j7
salut,
pour le pliage de ta table
c'est un modele qu'il faut tirer vers le haut et ensuite tu appuie du haut en bas sur le systeme
on vois d'un coté de l'articulation l'exentrique du trou dans la decoupe pour la vis
la peinture n'a pas du arranger les choses
bye
bye
- les stroumfs
- votre campingcar : ford motorhome 1975
eexcellent choix mais a mettre loin du polystirenetoma_toucourt a écrit :OK merci
- Catamarin
Pour faire sécher un bateau en bois, il n'y a pas mieux que le vent, il s'infiltre partout.
- toma_toucourt
yep merki de la combine pour la table, ca v a tout de suite mieux!
Donc pied de table replié....
On fini le démontage du meuble de chauffe eau et du chauffe eau lui même, ainsi que le meuble haut qui en a profité pour venir avec l'infâme tissu doublé d'une mousse noire du plafond :
![Image](http://img10.hostingpics.net/pics/606756Photo001.jpg)
et enfin, pour que tout ca profite du beau soleil et du vent de ce wikend, on retire les tasseaux gorgés de flotte et le polystyrène, et grattage du dernier pli de CP qui reste collé sur la fibre :
![Image](http://img10.hostingpics.net/pics/606410Photo002.jpg)
Notez en haut de la photo.... eh ouais, on apercoit un tasseau sain et même un endroit ou le cP n'a pas voulu se décoller tellement qu'il est encore sain!!!!
prochaine étape : pose d'un chauffage a gaz ou d'un soufflant électrique pour bien assécher tout ca et reconstruction.... une couche de CP marine le plus fin possible, le plus dur sera de refaire les découpes aux bons endroits pour aérations, grilles du frigo et trape GO... ensutie structure en tasseaux similaire à l'origine, pt bien un peu renforcé et traité conditions extrêmes, et re CP...
- ivo3087
- votre campingcar : pilote R380/C25
bon courage.
des photos d'avant ???
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
bon courage.
- toma_toucourt
Voilà les deux malheureuses photos de l'intérieur avant travaux que j'ai.
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/785314DSC01018.jpg)
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/526834sg2salon.jpg)
sinon, pour la rénovation de la paroi, je suis en plein questionnement : avant de refaire la structure en tasseaux, je veux plaquer quelque chose de rigide et qui résiste un minimum a l'humidité quand même... il ne faut pas que ce soit épais, ni trop lourd.
J'hésite entre du CP hydro et de l'OSB hydro également, a priori en terme de rigidité c'est équivalent, l'OSB est peut etre un poil plus lourd mais de pas grand chose, je pense que l'OSB est moins cher mais je ne sais pas s'il existe des epaisseur très fines?
si vous avez des avis....
- ivo3087
on ne voit pas de traces sur les photos d'avant chantier. il n'y en avait pas ?ce qui au départ devait être juste une doublure CP un peu pourrie
ça fait peur quand meme ..... je vais en faire des cauchemards ... (^^)
bon courage.
- toma_toucourt
Il n'y avait pas de trace trop visibles à l'intérieur si ce n'est le carrelage qui se décollait. Par contre de l'extérieur on sentait que la fibre était décollée du support, mais ca n'avait pas l'air de toucher une telle surface.
Boarf, faut pas faire de cauchemar, c'est une occasion de modifier l'aménagement...
- ivo3087
c'est pour moi les cauchemards ^^
j'ai qques traces ... anciennes.
l'étanchéité à été refaite et les parois semblent saines ...
... mais à force de voir les photos de ce forum j'angoisse ^^
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
achete toi un testeur !! , ton matelas est secivo3087 a écrit :c'est pour moi les cauchemards ^^
![rieur :ri](./images/smilies/icones9.gif)
- ivo3087
ben du coup j'ai bien trop peur de tester quoi que ce soit ... ^^
puis sur la route c'est pas le moment.
on verra pour une analyse plus sérieuse aux beaux jours si je trouve un havre accueillant.
- toma_toucourt
up pour des avis svp
Je me pose également la question du traitement des tasseaux contre l'humidité. Déjà, pour une question de budget je vais essayer de trouver du bois de charpente plutot que des tasseaux rabotés, parait qu'il est meme parfois traité contre les betes voire l'humidité.
Après je pensais le lasurer ou le passer au vernis marin pour renforcer sa résistance a l'humidité, quand je vois l'état au démontage je deviens parano et je souhaiterais protéger au max pour l'avenir, tant que c'est démonter. la dessus aussi je suis preneur d'avis.
Je pense que le vernis marin sera le plus efficace, par contre j'ai peur qu'une fois traité il devienne difficile de coller les tasseaux ainsi traités?
toma_toucourt a écrit : sinon, pour la rénovation de la paroi, je suis en plein questionnement : avant de refaire la structure en tasseaux, je veux plaquer quelque chose de rigide et qui résiste un minimum a l'humidité quand même... il ne faut pas que ce soit épais, ni trop lourd.
- Catamarin
en dalle OSB on trouve en mini du 9mm, c'est très résistant à l'eau mais c'est lourd et pas facile à trouver.
Pour les tasseaux, j'ai utilisé des liteaux de charpente 30/40 et 60/40,car les tasseaux rabotées sont hors de prix, généralement ils sont traités contre les bestioles mais pas contre l'humidité.
Par contre je ne vois pas l'intérêt de tout traiter contre l'humidité, il vaut mieux assurer une bonne étanchéité parfaite car même si les bois sont traités et que l'eau rentre, tout va moisir!
Bon courage!
Catamarin
Bon courage!
Catamarin
- votre campingcar : Challenger Peugeot
Bonsoir. C'est toujours la poisse d'acheter un camping-car et de se rendre compte qu'il prend l'eau. J'ai le même problème sur le mien, mais quelle chance d'avoir une caisse en fibre (la mienne est en aluminium). La "choucroute" est un produit facile à utiliser, mais on fait un plus beau travail avec de la fibre et de la résine. La chose primordiale pour une réparation correcte sur des pièces en fibre, que ce soit avec de la résine polyester ou époxy est la préparation du support avant de réparer. Il ne faut pas hésiter à utiliser une disqueuse avec un disque abrasif, et surtout faire ce travail sur une surface bien plus grande que le trou à réparer. Pour avoir un ordre de grandeur, je dirais que pour reboucher un trou du diamètre d'une piece d'un cent, il faut faire le nettoyage sur 30 à 35 cm et bien dégraisser (tiner ou acétone) avant de faire la réparation. J'utiliserais soit du mat de verre soit de la toile tressée de 200gr/m², pour le mat, compter 2,5 x le poids en résine, pour la toile, 1,2 x.
Attention à la température, en dessous de 18 degrés, il faut augmenter légèrement la quantité de durcisseur.
18°- 3%, entre 12 et 18°-4%, en dessous il faut ajouter du cobalt à la résine, mais là ça devient compliqué.
Bon travail et si tu désires d'autres renseignements, n'hésites pas.
Alain
Alain
- toma_toucourt
Merci pour les conseils
je pense que mes soucis d'humidité pourraient venir en partie de la condensation
pensez vous que de la peinture anti condensation sur la fibre avant repose d'un doublage en CP servirait a quelque chose?
- Catamarin
Bonjour, je pense qui si le problème venait de la condensation, tout votre cc serait dans le même état
- votre campingcar : aucun
mon carrelage s'est décollé aussi, mais on m'a expliqué que ce n'était pas dû à des problèmes d'humidité, qu'est ce que ça pourrait être?
Merci!
Merci!
Dernière modification par petugue83 le lun. 18 avr., 2011 7:44, modifié 1 fois.
Raison : suppression lien commercial masqué sous le mot carrelage
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
bonsoirLydi456 a écrit :Bonjour,
Merci!
tu te présente pas ?????
![yeux tournants :,](./images/smilies/icon15.gif)
pout ton souci ont verra aprés , avec des photo et plus de détail , sache que de nombreux CC sont pourri jusqu'a l'os , le marcher de l'occas une vrai misère
![bouche cousue :bc](./images/smilies/icones10.gif)
