Pompe a eau
- payou11
- votre campingcar : renault master
Pompe a eau
Bonjour a tous.J'ai un petit probleme avec ma pompe a eau,lorsque je la met en fonction,tout va bien mais toutes les 2 minutes elle demare comme si on ouvrait un robinet.Je pense a une petite fuite.Alors j'attends un avis de connaisseur. Bonne soirée et a+
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Re: Pompe a eau
oui c'est possible que tu ai une fuite , voir tous les raccord ainsi que le boiler et ça vanne de vidange , il faut chercher surtout qu'un camping car mouillé avant l'hiver c'est pas bon
- pascalb64
- prénom : pascal
- votre campingcar : Pilote P696D
- Ville : Linards
Re: Pompe a eau
Oui, de grande chance que ce soit une petite fuite.
Comme dit Basto, regardes effectivement les colliers et la vanne du boiler.
Bon courage.
Bon courage.
- payou11
Re: Pompe a eau
Merci a tous je vais verifier.Bonne nuit
- ELCAIL
- votre campingcar : GRANDUCA 265P
Re: Pompe a eau
C' est plus une question que je propose:
L'eau en pression après la pompe ne peut elle pas revenir dans le réservoir d'eau propre si le clapet anti-retour et/ou la pompe sont "fatigues".
- payou11
Re: Pompe a eau
Merci,je vais voir de plus pres.A+
- Poustiquet
- votre campingcar : Bürstner A625
Re: Pompe a eau
Bonsoir à tous,
J'ai rencontré déjà ce type de problème (pompe immergée), circuit d'eau sans cesse désamorcé..., après plusieurs heures d'investigations, j'ai découvert le disfonctionnement du clapet anti-retour (petite pastille en caoutchouc). Pompe changée --> 32 €, depuis RAS. Je rejoins les propos de Basto, inspecter scrupuleusement tous les colliers/raccords au cas où il s'agirait d'une petite fuite, l'eau occasionne, à long terme, des dégats irréversibles sur les planchers.
Bonne soirée,
Poustiquet
Bonne soirée,
Poustiquet
- payou11
Re: Pompe a eau
Bonsoir a tous .Je crois avoir trouvé l'enigme,j'ai regardé sous le cc,et je me suis aperçu que la vidange du boiler gouttée.Je pense que c'est de là que vient ce probleme.Merci a tous et je suis toujours a l'ecoute de renseignements.A+
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Re: Pompe a eau
la vanne se démonte entièrement , nettoyage au vinaigre blanc et op
- payou11
Re: Pompe a eau
Je vais voir si ce n'est pas un joint ou alors un bon nettoyage de la vanne.Merci bien bonne nuit A+
