logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Transit Mk2 1978 de A à Z (enfin j'espère...)
Avatar du membre
nounours7475
votre campingcar : ford transit mk2
Message non lu par nounours7475 » ven. 20 août, 2010 1:18
Je poste ce sujet car j'aimerais partager la rénovation complète de la cellule de mon 1er CC acheté le 12 Août de cette année.
J'espère pouvoir mettre suffisament de photos pour que cela soit "parlant" et partager mon expérience (en fait surtout la vôtre) avec vous....
Ne soyez pas avares de conseils et de critiques car j'aimerais faire le moins d'erreurs possible (Utopie quand tu nous tiens...)
:cc
A bientot...
Comment faire du neuf avec du vieux...
Rénovation complète de mon Ford Transit MK2 de 1978
viewtopic.php?f=49&t=17063
Avatar du membre
nounours7475
Re: Transit Mk2 1978 de A à Z (enfin j'espère...)
Message non lu par nounours7475 » ven. 20 août, 2010 1:28
Environ 1 semaine de démontage et de reflexion (surtout de reflexion)... Le boulot aurait pu etre fait en deux jours mais je ne voulais pas tout démonter avant d'être sur que ça ne serve plus... Et puis j'aime bien Cogiter...
Maintenant tout est à peu près clair dans ma tête... Je peux Enquiller...
Donc aujourd'hui, désossage du coté droit, dépose des fenêtres, dépose de la tôlerie, dépose de la structure bois (ça ca va vite c'est tout pourri !) Début 13h, Fin 17h, puis début du remontage de la nouvelle structure en pin 25X38...
J'arrive pas à mettre les photos our ce soir mais promis demain j'en met... c'est assez impressionnant, on dirait une boite de sardine à l'huile...
Le plancher est sain à part dans l'angle arrière mais rien de méchant...
Avatar du membre
nounours7475
Mk2 "Table electrique escamotable"
Message non lu par nounours7475 » ven. 20 août, 2010 1:45
:h
Voici quelques infos sur ma table "high tech discount" :10j
Elle n'est pas encore montée mais ça ne saurait tarder (début de semaine prochaine (hors cc))
Sur un pied en X, type support synthé, un plateau en médium de 1.5cm fixé que d'un coté (pour pouvoir l'abaisser) le tout relié par sangle à un moteur de volet roulant 40 Nm (tire environ 80kgs en vertical), un systeme de tringlerie et de roulettes pour aider au déploiement (pour les 20 premiers centimetres car c'est impossible à tirer quand la table est au sol) le tout s'escamotant dans le plancher surelevé de 12 cm (uniquement entre les banquettes qui sont face/face -route sur le coté)
Le tout pour environ 90 euros (prévision)
Pourquoi ce systeme ? parce qu'il permet d'avoir 3 positions , au sol, table basse, et table repas...
Pourquoi électrique ? Pour le fun... Et puis c'est quand même la gande classe... surtout quand je vous aurais parlé de mon projet de dinette electrique...
A vos claviers...
Avatar du membre
votre campingcar : Mc Louis
Message non lu par diamant/emeraude » ven. 20 août, 2010 13:50
on attend les photos, ensuite on pourra donner une opinion :oops:
McLouis Tandy670G
Avatar du membre
nounours7475
Message non lu par nounours7475 » ven. 20 août, 2010 23:27
Pour les photos du cc ca devrait etre bon pour demain, en fait mon ordi doit avoir à peu près le meme age que mon cc...
Alors il veut pas des photos...
Pour la table, j'ai recu le moteur aujourd'hui alors dès que j'aurais fini de remonter le coté droit du cc je m'y met... lundi ou mardi je pense...
Sinon peu d'heures de travail aujourd'hui mais la structure est quasiment terminée.
Avatar du membre
nounours7475
quelques photos avant travaux...
Message non lu par nounours7475 » sam. 21 août, 2010 0:23
L'interieur :
La cuisine :
Ca marche ???
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
Message non lu par diamant/emeraude » sam. 21 août, 2010 9:19
Yes ça marche :cle
McLouis Tandy670G
Avatar du membre
nounours7475
Démontage de l'interieur
Message non lu par nounours7475 » dim. 22 août, 2010 17:31
Disparition de la cuisine...
Voilà à quoi resemble un interieur de cc en mode "fouilli" !
Après avoir démonté tout l'interieur, et constaté l'ampleur des dégats, je me décide à pousser plus loin le démontage...
To Be Continued... (à Suivre)
Avatar du membre
nounours7475
Démontage Carrosserie...
Message non lu par nounours7475 » dim. 22 août, 2010 17:52
Ouverture de la boite de sardine...
Le coté en trois parties...
Aller il faut remonter maintenat...
Liteaux 25*38 posés sur la tranche, equerres et vis 4*35 et 4*60...
Encore des liteaux...
Un petit bout de plancher à refaire...
Mon b..del...
Entretoisage(ca existe pas je pense mais tout le monde comprend) entre la structure pin et la carrosserie (tole alu 5 ou 6/10 ème) avec du contreplaqué marine pour qu'il n'y ai pas de lien entre le pin (non traité) et la tole pour eviter les problèmes d'humidité et l'effet "éponge" du pin lors de la condensation sur la tole (euh je suis clair ou pas ?)
Remontage de la carrosserie, vis+sikaflex
Remontage des baies après nettoyage en profondeur (brosse métalique rotative) vis+sikaflex
Et pour finir (pour aujourd'hui), remplissage de l'espacement entre la structure et la tole par de la mousse poliuréthane...
Que je vais aller cutériser de ce pas...
To be continued...
Avatar du membre
j7
Message non lu par j7 » dim. 22 août, 2010 18:16
ben c'est du boulot qu tu entreprend là !
la mousse polyuréthane est un excellent isolant et colle tout
mais elle contient aussi d'autre chose de moins bon , du chlore et autre cochonneries
n'en abuse pas à l'interieur
bye
Avatar du membre
nounours7475
Message non lu par nounours7475 » dim. 22 août, 2010 18:25
Merci du conseil...
Avatar du membre
Message non lu par diamant/emeraude » lun. 23 août, 2010 15:10
Bonjour Nounours
beau boulot jusqu'à présent !!! :oag courage pour la suite ! :10j
McLouis Tandy670G
Avatar du membre
telem58
votre campingcar : Weinsberg S670
Message non lu par telem58 » lun. 23 août, 2010 15:41
Bonjour, quel travail, c'est super, mais je crois que pour cette année les vacances tombent à l'eau!!!!!! La mousse ne va t-elle pas déformée la tôle extérieure en gonflant et séchant ????? Bon courage pour la suite et envoi quelques photos pour nous rendre compte de l'avancement des travaux. :ar
8spirit
Message non lu par 8spirit » lun. 23 août, 2010 15:50
Super boulot :c
Bon courage pour la suite...en espérant qu'il ne pleuve pas :ma1
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCFImage
Avatar du membre
nounours7475
Message non lu par nounours7475 » lun. 23 août, 2010 19:32
Merci pour vos encouragements,
en ce qui concerne la mousse, elle a bien fait son travail sans déformer la carrosserie, il faut savoir que la mousse s'expanse la ou elle à le moins d'éffort à faire, donc sur les cotés...
je suis assez content du résultat notament en terme de rigidité de l'ensemble... bien mieux qu'avant...
Alors je peux attaquer l'arrière puis le coté gauche...
Aujourd'hui il pleut alors je me suis attaqué à ma table escamotable électrique... je vais créer un post juste pour elle...
Bonne soirée
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Message non lu par Dalton » mar. 24 août, 2010 18:31
Honnêtement , entre nous , faut être un peu barré pour défaire complètement un cam's . Pour l'avoir , fait , mais juste une moitié extérieure , je sais que c'est ch... au possible . Comme on peut pas crier au fou , on va crier en coeur , BRAVO et bonne continuation .
Vivre ce n'est pas être témoin , c'est participer . Raymond .
Master 120 Dci L3 H2 en cours d'aménagement
Avatar du membre
José Bigorneau
Message non lu par José Bigorneau » mar. 24 août, 2010 20:44
Purée ; chapeau bas !
Avatar du membre
nounours7475
Message non lu par nounours7475 » mar. 24 août, 2010 21:55
Aujourd'hui, pleins de trucs à faire alors juste un peu de préparation pour demain (grosse journee, en plus il ne doit pas pleuvoir)
Démontage de la douche, bac, habillage et structure...
démontage de la partie basse de la carrosserie arrière, ce coté etant moin abimé (sauf dans la douche bien sur) je vais refaire les "points faibles" de l'interieur en ne remplacant que quelques traverses...
Le tout en image (réalisé sans trucages)
Il faut absoluement découper les parties pourries ...
j'ai aussi remonté le bas de caisse coté droit et fait un essai de peinture sur les baies...
Ah oui, j'ai aussi découpé le surplus de mousse polyuréthane
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui... Ce soir, c'est recherches internet : trappes de visites, listons, et roulements pour la table electrique...
Avatar du membre
nounours7475
Message non lu par nounours7475 » mar. 24 août, 2010 22:13
Pour jeter un coup d'oeil à l'avancement de ma table escamotable electrique...
viewtopic.php?f=1&t=17104
Voilà
:cc
Avatar du membre
nounours7475
Message non lu par nounours7475 » jeu. 26 août, 2010 21:33
:he
Quelques photos de l'avancement des travaux...
Hier,
J'ai refait les deux parties de plancher que j'avais découpé la veille
Remise en place de la carrosserie pour ajustage de la structure bois
2h00 plus tard, la strucyure est terminée
voilà pour hier,
AUjourd'hui,
Srtucture dans la douche et remontage de la dernière partie de carrosserie, ajustement du pare-choc...
Et voilà... je suis content d'être venu à bout de cette partie de travaux...
Avatar du membre
Message non lu par Dalton » jeu. 26 août, 2010 21:50
Superbe boulot , j'applaudis encore . J'espère que tu as soigné ton étanchéité , pour ne pas avoir fait tout ce boulot de Titan pour rien et le retrouver dans le même état qu'au début dans moins de 10 ans . Mais vu le boulot abbattu , je n'en doute même pas . Bonne continuation pour la suite . Dans ta restauration je retrouve l'esorit qui " habite " ceux qui restaurent les vieilles voitures pourries jusqu'à l'os . Encore bravo .
Avatar du membre
basto81
votre campingcar : frankia
Message non lu par basto81 » jeu. 26 août, 2010 21:57
et ben quel courage ;) a ce rithme là il est fini a la fin de la semaine :ri :ri
:cc :cc :cc :10j
Avatar du membre
Message non lu par diamant/emeraude » jeu. 26 août, 2010 22:00
on comprend aisément que tu sois content de tout ce beau boulot, ça avance vite ! :c
McLouis Tandy670G
Avatar du membre
nounours7475
Message non lu par nounours7475 » jeu. 26 août, 2010 22:57
:oag
Ca fait chonokeur...
Pour ne rien vous cacher je suis pressé d'attaquer l'intérieur, même si c'est pas pour tout de suite... il faut d'abord faire tout le cablage... et mettre en place les réservoirs : eaux propres = 103 l + 93 l / eaux grises = 93 l / eaux noires = 58 l + pompes et tutti quanti...
Avatar du membre
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : adria Twin 600sp
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy » ven. 27 août, 2010 10:03
superbe travail , qui pourra aider tous les très très bons bricoleurs motivés par la restauration de leur cc , encore bravo , et gros courage pour le suite . :D
on est heureux en france :D , faites un don à ACF Image, des enfants meurent de faim toutes les 30 s dans le monde. ---------------------------------------------------------- Adria twin 600sp tomtom GO 620
Avatar du membre
José Bigorneau
Message non lu par José Bigorneau » ven. 27 août, 2010 21:54
ce qui m'inpressionne le plus c'est la vitesse à laquelle tu bosses ... vous êtes trois ou t'as deux batterie supplémentaires sur ta visseuse dévisseuse y'a un truc ;)
Avatar du membre
gerard44
Message non lu par gerard44 » sam. 28 août, 2010 8:09
je n'en reviens pas,et quelle vitesse < BRAVO > :10j
NON. CCP
Avatar du membre
nounours7475
Message non lu par nounours7475 » sam. 28 août, 2010 13:46
Je ne suis pas un habitué des forums, mais c'est vraiment très plaisant e se sentir soutenu... encore merci...
Pour répondre à josé, j'ai deux visseuses avec deux batteries chacunes... :cle
Bon je vous laisse j'ai du boulot... :h
Avatar du membre
nounours7475
Message non lu par nounours7475 » mer. 01 sept., 2010 22:50
Enfin du Soleil, qui m'a permis d'avancer aujourd'hui...
j'ai fait quelques bricoles les jours précédents mais rien de significatif...
Voici les photos, décapage des fenetres (une misère), structure dans la douche et le coté conducteur de la cellule : ce coté étant beaucoup moins abimé, je n'ai pas démonté entièrement la carrosserie mais "simplement" changé les liteaux en mauvais état.
Remontage des fenetres et étanchéité, démontages des baguettes entre le toit et la carrosserie et gratage de la tonne de sika ou approchant... Ca c'est vraiment chiant à faire mais bon, faut le faire !
Euh c'est à peu près tout je pense... ah si j'ai bricolé mon phare et mon commodo m'est resté dans les mains...
Magnéto serge...
Voià... encore quelques heures et j'en aurais fini complètement avec la structure et la carrosserie...
Avatar du membre
nounours7475
Message non lu par nounours7475 » mer. 01 sept., 2010 22:54
Désolé pour les photos en biais, je ferais gaffe la prochaine fois....
Retourner vers « vos réalisations persos , fourgons , campingcars »
