antenne alden
papymichel26
votre campingcar : roller team
antenne alden
Message par papymichel26 »
comme je suis un "ignare" en matiere d'antenne, je souhaiterais que quelqu'un m'explique : je possède une parabole semi automatique alden de 85cm elle est montée sur le cc depuis 2003..! comme je souhaiterais m'équiper d'un démodulateur numérique ( Philips Récepteur satellite TNT DSR2020/19) ma parabole actuelle peut-elle recevoir le signal en numérique?dois-je supprimer l'actuel démodulateur analogique?( je ne connais pas la marque de ce démodulateur..!)et comment doit-on régler le new démodulateur..!
dernier point: peut-on recevoir avec la meme parabole le numérique et l'analogique?
:mr1 je remercie par avance ceux qui pourraient éclairer "ma lanterne" car on entend tout et n'importe quoi à ce sujet
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: antenne alden
Message par rémy »
votre parabole est-elle commandée mécaniquement par le démodulateur analogique actuellement , ou avez vous un système de commande à part ?
quelle est la référence exacte de votre parabole alden ?
si vous avez celle-ci : http://www.alden.fr/NOTICESPDF/ONESAT.pdf , il suffit de changer le démodulateur par un numérique
attention l'élévation est différente en fonction du satellite choisi , vous aurez peut être à faire le reglage en manuel
oui , mais il vous faut un démodulateur numérique
l'analogique ne se pose plus , il va disparaitre .
papymichel26
Re: antenne alden
merci rémy, je viens d'avoir le technicien de chez alden.. qui m'a donner les précisions ..évidement il ne voulait pas que j'utilise un démodulateur d'une autre marque..! mais il a compris que je ne changerais pas d'avis( Philips Récepteur satellite TNT DSR2020/19 = 125€ port compris !!! celui de chez alden +/- 400€..y a pas photo..!)malgré son explication concernant le risque de baisse de tension qui entrainerait la perte du démodulateur..( j ai installer pour la tv un petit redresseur qui coupe lorsque on est à - 11.8 volt et ca ne pose aucun pblm..!!)donc le réglage sur astra va pouvoir se faire si ma tete LNB le permet donc faire une vérif avant et comme le CC est devant chez moi je vais orienter sur astra cad 19.2° est avec une inclinaison de 37/38*voila.alden m'a confirmé que ma parabole etait une AIRPASS 85cm qui ne se fabriquait plus depuis 3 ans..!
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
Re: antenne alden
Message par rémy »
re:
en principe les têtes lnb sont universelles , je ne pense pas qu'il y ait de problème , on attend la suite ... :D
Georges Oggi
votre campingcar : Elegance
Re: antenne alden
Message par Georges Oggi »
Salut à tous
J'ai pas l'habitude de répondre sur les forums mais je pense que le technicien d'Alden n'a pas raconté de conneries. Je m'explique, deux choses sont indispensables une alimentation stabilisée car avec un convertisseur le courant s'il descend en dessous du seuil de coupure du convertisseur coupe l'alimentation, dans ce cas si ça se produit pendant un mise à jour, gros dégats en perspective. De plus les démos des hypers ou des centres de bricos n'ont pas de détecteur, alors quand on a une manuelle c'est crise de nerf garantie. J'ai une One sat depuis 3 ans alors j'ai acheté un modèle avec le bip comme ça je recherche comme avant mais avec le bip et ça marche correct.
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
Re: antenne alden
Message par rémy »
bonsoir ,
si la tension de la batterie descend en dessous de 11,8v , ce n'est pas fréquent quand même , mais l'alimentation qu'elle qu'elle soit , avec un convertisseur ou en 12v sera de toute façon coupée .
avec un démodulateur plus performant qui a une aide à la recherche barregraphe et bip par ex , c'est quand même beaucoup plus pratique , et presque indispensable si on a rien d'autre , mais si la one sat en semi automatique possède déjà l'aide à la recherche , je ne vois pas la nécessite d'investir dans un démo cher , enfin c'est papymichel qui décide .
un démo en 12v évite quand même d'avoir un convertisseur .
papymichel26
Re: antenne alden
:mr1 merci rémy et merci georges Oggi pour vos réponses..juste un point de détail qui me turlupine...1) mon antenne est une airpass et non pas une one sat..cad que je ne peux que faire une élévation grace au pavé numérique alden..! je dois tourner la parabole jusqu'à l'obtentention du signal satelite.je me suis donc équipé avec un petit "tossmetre" que je met à la sortie de la lnb et relié sur l'entrée lnb du démodulateur..! lorsque je "choppe" un satelitte il émet un son jusqu'a obtenir un son strident et le déplacement de l aiguille le plus à fond possible..jusqu'a présent ( j ai pas eu tout le temps pour faire mes vérif..!) j ai essayer de "chopper" astra mais j ai une voie de chemin de fer à coté de chez moi et donc j'ai bien eu les bons sons et l'aiguille à fond mais pas de signal sur le tv...! il faudrait que je fasse les essais ailleurs...je ne pourais pas le faire avnt la fin du mois d'avril(( je travaille encore ..)voila pour les dernieres nouvelles..! :he
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
Re: antenne alden
Message par rémy »
en numérique le reglage est très pointu , s'il y a le reglage d'élévation c'est déjà çà , après il faut s'orienter au sud et tourner très très doucement sinon on passe à côté , en attentant 1s avant de continuer à tourner .
j'ai acheté le module DSF de téléco , sinon c'est inreglable pour mon cas personnel avec parabole manuelle .
papymichel26
Re: antenne alden
merci rémy...mais es-tu certain que Astra soit sud ? on me dis qu'il est 19.2 degrés est ?...car le démodulateur philips est uniquement pour Astra.
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
Re: antenne alden
Message par rémy »
re:
il faut se placer au sud et tourner autour de ce point à droite ou à gauche mais très très doucement , et affiner ensuite les réglages , mais l'élévation doit être absolument bonne , chez moi c'est 31° .
le réglage est très délicat si l'on a pas d'aide au pointage .
