Infiltration dans un coffre
boe
votre campingcar : HALLENGER GENESIS 56
Message non lu par boe »
ayant decouvert de l eau dans mon coffre lateral apres une grosse pluie , j ai ausculte cela de plus pres
j ai donc enleve le cache vis sur le cadre en alu et là, surprise :toute les vis qui tiennent le cadre sur la carrosserie alu sont completement rouillees
je regarde donc de l interieur, tous le cadre en bois est pourri(je plante un tournevis dans le bois, il rentre de 2 cm sur tout le tour et sur une largeur de 3cm)
j entreprend donc de refaire ce cadre , mais je me heurte a un petit probleme:le cadre en alu ,en plus d etre visse est colle
existe t il une autre solution que le cutter pour decoller ce cadre(operation delicate car j ai deja essayer mais j abime la peinture en glissant la lame entre le cadre et la carrosserie)
si quelqu un a une solution je lui en serait tres reconnaissant
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Re: Infiltration dans un coffre
Message non lu par basto81 »
première chose a faire avant tout c'est de mettre 2 couches de scotch carrossier tout autour du cadre ensuite il te faut un cutter solide et le glisser entre la parois et le cadre et entailler le mastic , puis tu prend un bout de fer plat métallique de 20 cm de Long et de 3mm épaisseur par 3cm ( environ ) tu le recouvre de scotch carrossier tu prend un gros tournevis et tu utilise le fer plat comme point d'appuis pour le tournevis, tu fait levier sur le cadre et a ce moment là tu fini de couper le mastic au cutter , l'ideal c'est de faire çà a 2 ;)
il faut etre doux et c'est plutot minutieux et long
une fois le cadre retiré tu nettoie le mastic au white , mais enleve le plus gros a la main ;)
au remontage utilise du mastic butylique en bande ;)
et sèche bien l'isolant avant remontage
:cc :cc
boe
je te remercie basto pour tes conseils,on dirait les paroles d un pro (peut etre en es tu un)
donc des demain je me procure le necessaire (il me manque l adhesif) et ensuite au boulot
marc40110
votre campingcar : MOOVEO 610
Message non lu par marc40110 »
Bonsoir boe ,ce serait bien des fofos de ton travail au fur et a mesure que tu avances car c'est un gros chantier ,je te souhaite bonne chance
