Voilà, j'ai une fuite au niveau du toit sur mon CC, au niveau de l'aréte, sous le coin en fer .
Je suis allé dans un magasin de CC, ils m ont dit qu'il fallait retirer la glissière de protection afin de changer le joint complet.
J'ai de ce fait retiré la glissière située sur le coin mais celle ci étant bien collée s'est déformée sur un angle.
1er Question:
Est il possible de la redresser? , existe t il des appareil exprés afin de retrouver le même angle?
Si ce n'est pas possible, ou peut on se procurer une telle glissiere?
2eme Question:
Je cherche un mastic en bande afin de remettre sous la glissière en protection pour l'angle du toit et du mur lattéral, où Puis je en trouver?
Quel type de mastic utiliser pour faire le joint le long de la glissiéere une fois remise?
Merci a vous
![merci1 :mr1](./images/smilies/icones38.gif)
