Urgence panne de jus dans la cellule
lolottino
votre campingcar : pilote G44
Message non lu par lolottino »
Et cet encore moi avec encore une panne hihihihi.
Alors j'ai recuperer mon CC du garage , et la je le gare à la maison, le branche sur le 220v et rien , rien dans la cellule. Fusible OK. Je mets le CC en route et la sa marche . On disjoncte rejoncte et la c'est bon tous les voyant sur la console marche . Ce matin je vais pour fignoler le nettoyage de mon chauffage ( qui deconne toujours) et la j'entends un bruit de gresillement special sur un boitier blanc dans la soute a bagage ou se trouve le disjoncteur .
Donc voila je ne sais pas , si cela peut venir des batteries possibilités d'etre HS ou d'autre chose.
Si vous avez des idées , n'hesitez pas a m'aidez lol
biz biz
domin56
Re: Urgence panne de jus dans la cellule
Message non lu par domin56 »
bonjour verifie le serrage des cosses au niveau du disjoncteur c,a m,est deja arrive j,ai vire les cosses etamer les fils a l,etain avec fer a souder et un bon serrage des fils sous les vis ce sont les vibrations de la route qui provoquent c,a
lolottino
bon deja j'ai verifier mes batteries apparement elles sont HS je suis trop heureuse lol. SAvez vous les intensités etc etc qu'on doit acheter en batterie . Et des que mon homme arrive je vais y parler des cosses qu'il regarde ça de plus pret
merci msieur
bonsoir,
si tu entends des "gresillements" = amorçage soit disjoncteur qui s'envoit "en l'air" (desolé pour l'expression) soit resserage des cosses ce qui pour mémo est imperatif avec des fils multibrins à faire une fois par an pour etre tranquille
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Message non lu par basto81 »
ha ha je crois quelle est hs ta batt , tu n'aurais rien laisser allumer :?: :?: ;) ;) , c'est le découpleur qui fait du bruit c'est bien çà :?: :?: , le relais qui est un peut trop exiter ;) ;) çà fait zeuhhhhhhhhhhh
:cc :cc
lolottino
oui oui c'est ça enfin je pense. C'est le boitier blanc qui est dans la soute ou il y a le disjonsteur
il grezille ronronne ou fait zeuhhhhhhhhhh comme tu veux lol
lolottino
up
lolottino
bon j'ai recharger mes batteries lol, je remonte cet aprem,, resserre mes cosses et j'espere que tout iras bien lol.
A vrai dire , on a jamais trouver que le truc qui recharge ( panneau solaire plus surment quelque chose que je ne sais pas le nom hihihih) a toujours marcher a merveille en 2 ans de temps.
Donc pour vous le gresillement viens pas des batteries, qui etait vide . C'est les cosses a verifier ?
Et secondo meme brancher sur 220v sa deconner doncn oui surment les cosses en faites hihihi
