nouveau fiat 130 multijet niveau batterie porteur
- votre campingcar : nevis 876 G édition
bonsoir a tous,
peut -on debrancher la batterie porteur afin de refaire les niveaux !!! et comment enlever la platine + !!!
y-a-t'il un risque de designalisation ou pas !!!
merci d'avance !!!
merci d'avance !!!
- duc
Re: nouveau fiat 130 multijet niveau batterie porteur
bonsoir,Dalton a écrit :Salut .
Pour éviter de tout perdre et de devoir aller au garage , si bien sûr le cam's veut encore y aller , avant de débrancher la batterie , prévoir une batterie bien chargée à côté du véhicule , deux câbles bien fixés sur cette batterie et au bout 2 cosses comme il faut pour brancher sur la batterie du cam's . On branche plus sur plus et moins sur moins . A ce moment là tu débranches celle du cam's . La batterie de secours maintient ton cam's sous tension et rien ne se barre . Eviter les câbles de démarrage avec pince : on s'est vite pris les pieds dedans et alors adieu , code , etc .
attention :
avec les porteurs ayant un circuit a multiplexage...la mise en // de la batterie porteur avec une autre, pour demarrer p.ex., exige des cables speciaux pour le pontage.
Ces cable ont des genre de bobines comme sur les cables USB.
De plus il est conseille d´allumer les phares du cc. en panne pour eviter des pointes de courant au moment de la mise en //
pour info,
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bonsoir Gégé83
Nous n'avons pas un multijet mais un 2.8 L-JTD.
La batterie est totalement inaccessible pour faire le niveau
Une fois par an, en général au printemps, je la sors et, au sol complète avec de l'eau distillée.
L'opération en tout et pour tout dure un peu plus d'une 1/2h.
Il n'y a - sur le 2.8 JTD - aucun problème.
Juste pour information.
BonjourGEGE83 a écrit :bonsoir a tous,
merci d'avance !!!
En réponse:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... =27&t=6535
Par contre, je n'ai eu aucun pb en laissant la batterie débranché un certain temps ( et un autre colistier, avec le meme CC que moi, a du la sortir afin de mettre en place le faisceau d'attelage, ce que je dois faire moi aussi, et ce sans aucun pb)
batterie ,refaire niveau!!!
bonjour!
sur fiat multijet 130 CV, est-il possible de debrancher batterie porteur afin de faire niveaux en eau distillée, sans risques de pertes de données !!!
à nouveau, au sujet des odeurs de gaz brulés,et après nettoyage de la cheminée du frigo, toujours la meme odeur et declenchement de mon alarme gaz après avoir fait entretenir mon vehicule burstner neuf chez concessionnaire!!!
portant j'ai un filtre a gaz et mon frigo fonctionne tres bien en froid !!!
A L'AIDE, merci d'avance!!!
- duc
petugue83 a écrit :BonjourGEGE83 a écrit :bonsoir a tous,
merci d'avance !!!
En réponse:
d´après FIAT, il y a un risque restant, estimé a 99% qu´il n´y a pas de problèmes venant du Proxy-Server et que le moteur démarreras...
cordialement,
bonsoir,
merci dalton, en fait j'ai telephoné à fiat ; donc debranché sans difficulté et fait niveaux,
juste la montre a reprogrammer !!!
Re: batterie ,refaire niveau!!!
bjr,
cette réponse n'engage que moi mais j'ai déjà rechargé la batterie en la débranchant durant une dizaine d'heures ! sans soucis depuis.
il ne m'a fallu que remettre la montre à l'heure et tout le paramètrage (gadget ou non).
l'autoradio, l'alarme et tous les consommateurs cachés du fiat avaient mis à plat la batterie sur un CC neuf de moins de 2 mois !
ami calmant
ami calmant
Pour info
J'ai débranché plusieurs fois la batterie porteur aujourd'hui pour monter le faisceau de la prise d'attelage sur mon Ducato 2008 ( donc multiplexé), et l'ai laissé débranché assez longtemps
Aucun pbs, tout a fonctionné parfaitement après son rebranchement, même les feux
Reste a tester la prise d'attelage ( je n'ai pas de remorque)
Pour info
