POIEDIT et données XML.
Publié : dim. 09 août, 2009 10:52
par Stephane81
J'utilise ce logiciel
http://www.poiedit.com/ bien pratique pour:
Lire les poi sur une carte configurée ou google map.
Convertir les POI d'un format à l'autre.
Synchroniser mon gps avec différents sites et mettre ainsi à jour mes pois.
Pour le premier point, rien de compliqué puisque il suffit d'ouvrir poiedit et d'utiliser la fonction ''fichier'' ''ouvrir'' et de sélectionner le fichier poi a ouvrir et ainsi découvrir les poi sur une carte.
Pour le second, même méthode que le premier point mais ensuite faire ''enregistrer sous", choisir le format d'export (asc,ov2,..) puis enregistrer le fichier à un endroit ou vous pouvez le retrouvez....
Pour le dernier point, sélectionner le ''gestionnaire de mise à jour auto'' par son icone :
alors une nouvelle page va s'ouvrir
Cliquez sur "ajouter" et dans la fenêtre affichée, vous devez entrer votre lien ".xml" puis valider ( exemple ABCD).
Voici des exemple de lien XML:
http://www.campingcar-infos.com/Poi/cc-info1.xml
http://www.gpspassion.com/upload/poi-gpspassion.xml
Ensuite vous sélectionnez les éléments a synchroniser puis l'endroit ou vous désirez stocker vos pois (Votre ordi ou votre gps si il est connecté à l'ordi..)
Vous pouvez fermer cette fenêtre et retourner à la page d'accueil de poiedit et cliquez sur le symbole de synchronisation et cela doit fonctionner..Donc si le gps est connecté cela se met à jour seul et si vous avez placer les pois dans un dossier, vous devez les placer manuellement dans votre GPS.
Si vous avez des questions, on doit pouvoir s'en sortir!
sinon, bon tutoriel ici:
http://www.gpspassion.com/forumsen/topi ... C_ID=15819
Re: POIEDIT et données XML.
Publié : mar. 09 mars, 2010 11:56
par leclown08
merci du toyau,
Publié : dim. 26 déc., 2010 17:34
par Stephane81
Wakan a écrit :Bonjour,
Je suis équipé d'un Strada, est-il possible d'utiliser se logiciel pour intégrer les Poi's ?
Merci pour la réponse et bonnes fêtes de fin d'année
Ce qui est important:
Savoir si tu peux ajouter des poi sur ton gps (c'est pas le cas de tous)
Quel est le format des fichiers à insérer dans ton matériel pour les poi et pour les icones associés.
Ce logiciel permet aussi d'ouvrir un format non compatible avec ton matériel et d'enregistrer sous un format compatible.
Bonne soirée
Publié : lun. 27 déc., 2010 13:24
par Stephane81
Merci pour ta réponse, mais j'ai un doute quant au format de fichier.
J'ai fais une M.A.J payante (75€) et sur ce disque il est écrit Panasonic "Strada" CN-GP50N Navteq maps et au bas 2008 NAVIGON AG.
D'après toi est-ce que Poiédit peut me servir ?
Merci et A+
Poiedit va te servir principalement a convertir des poi qui seront pas dans le format utilisé par ton gps.
Ensuite si tu maitrise le truc, tu pourras lancer des synchronisations vers des sites qui offrent des poi, ces derniers iront directement dans ton gps.
Vois si sur le site , il y a d'autres utilisateurs de ce matériel afin de t'aider!
bonne journée
Publié : lun. 27 déc., 2010 20:50
par Stephane81
Il semble que le logiciel de nav soit NAVIGON MN6.5
http://www.gpspassion.com/forumsen/topi ... c_id=97518
La mauvaise nouvelle pour l'instant est ''mais il est dommage de ne pas pouvoir importer ses propres POIs ou Radars. Il faudra voir si navigating.de propose une version de POI-Warner pour le Strada''
Je regarde si il y a des solutions sur le net ..
Le systeme peut semble t il être contourner averc POI Warner qui a une version pour MN6&7 mais personne semble indiquer que cela fonctionne pour le strada.
Je te conseille ce forum et de suivre ce sujet:
http://www.gpspassion.com/forumsen/topi ... C_ID=10175
http://www.panasonic-europe.com/car/pdf ... Guide1.pdf
Bonnes balades
Publié : mar. 28 déc., 2010 9:27
par rémy
Publié : mar. 28 déc., 2010 10:34
par rémy
re:
sans chauvinisme ,
tous les gps se ressemblent et apportent leurs qualités et défauts , après avoir testé différents modèles , je suis revenu à tomtom pour sa
facilité de mises à jour : pois , cartes , radars ....etc , uniquement , car c'est agréable quand même de ne plus avoir à se casser la tête pour des mises à jour .
Publié : jeu. 20 janv., 2011 11:04
par DUMAS
Bonjour a tous,
Apres panne sur mon pc je n'arrive plus a trouver poiedit 6ou7 en téléchargement.j'ai trouver Mypoimanager mais le dossier d'aide est en anglais?
si une âme charitable.....Marco
Publié : jeu. 20 janv., 2011 11:32
par rémy
re:
on trouve facilement poiedit en téléchargement , par ex clubic :
http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... iedit.html
Publié : jeu. 20 janv., 2011 16:14
par DUMAS
merci Remy j'ai oublié de préciser que je suis sous windows 7,et cela ne fonctionne pas.???
Publié : jeu. 20 janv., 2011 18:15
par rémy
re:
la dernière version de poi edit c'est la 5.2 et çà fonctionne sur win 7 , une fois téléchargée il suffit d'aller dans c:\programmes\dnote software\poiedit 2007 et lancer poiedit.exe .
Publié : ven. 21 janv., 2011 11:05
par DUMAS
encore une fois Merci Rémy.avec la vitesse de chargement je ne trouvai pas le dossier ou ce coquin de poiedit allait se cacher.bonne journée.
Publié : dim. 24 févr., 2013 22:46
par Dom 56
Bonjour a tous J'ai un problème quand j'e met le http de cc infos il me bloque xlm invalide que doit- je faire ? Merci a tous
Dom 56
Publié : lun. 25 févr., 2013 7:56
Dom 56 a écrit : J'ai un problème quand j'e met le http de cc infos il me bloque xlm invalide que doit- je faire ?
Poser la question a CCI !!!
Publié : lun. 25 févr., 2013 12:01
par rémy
re;
il s'agit d'une petite erreur dans le fichier xml de cci , il suffit de leur signaler , ils vont faire la rectif .
Publié : jeu. 02 avr., 2020 15:54
par dolcevita
Je relance et défonce peut être des portes ouvertes
POURQUOI ??
Avec une même carte routière IGN
le pointage fonctionne calibrage fonctionne sous XP et pas sous W7 ou 10
Que faut il modifier
Y a t il une solution ???
Publié : ven. 03 avr., 2020 6:14
par Michel28
je pense que tu utilise internet explorer
si c'est ça, j'ai aussi ce problème
utilise Google Chrome comme navigateur, et ça marche
je leur ai signalé ce PB, et ben ça risque de durer
Publié : mar. 07 avr., 2020 17:31
par dolcevita
Merci de ta réponse
J'ai de plus en plus de mal avec IE11
Il n'accepte plus google toolbar sans un paquet d'erreurs de scripts
YouTube le signale comme bientôt obsolète
Pas de google toolbar pour Edge
Microsoft nous emmène où il veut !!
Publié : ven. 10 avr., 2020 8:27
par dolcevita
Je reviens pas sur poiedit mais ie11
pour ne pas avoirs les erreurs de scripts
je le lance en mode administrateur
pour le moment c'est OK et je conserve google toolbar
