sur certains cc. surtout avec le Tec-Tower l´on a constaté que l´affichage DT 201 vacillait.
Cela a été constaté sur certains modèles de Hymer.
Hymer a renforcé les cables de masse de la gazinière et du Tec-Tower.
Pour rappels: tous les consommateurs, sauf convertisseur, doivent etres raccordés via le EBL pour que l´affichage sur le display DT ( Digital Tablo )se fasse correctement.
pour info,
DT 201 de Schaudt...
- duc
- duc
Re: DT 201 de Schaudt...
concernant la programmation des afficheurs SCHAUDT DT 220: ( DT = Digital - Tablo )
Il faut un code d´entrée pour modifier les paramètres: soit 1418 ou 8251.
pour info,
pour info,
Enregistré ( mis de coté )
- duc
rebonjour Jean-Pierre ,petugue83 a écrit :Bonjour
As-tu cet afficheur ?
si oui, pourrais-tu confirmer quel est le code valable car l´un des deux devrait etre celui que Hymer utilise...
amicalement,
En effet, j'ai un DT220
je regarderais des que j'ai un moment, mais je ne sais pas a quel moment on doit entrer ce code et comment
- minigolf17
Pour le problème du piezzo de cuisinière qui bug l afficheur. J ai réglé le problème en installant une ferite sur le câble bus 10 fils, juste derrière l afficheur.
