Page 4 sur 5
Re: Équilibrage et charge des cellules/ batteries Lifepo4
Publié : jeu. 03 mars, 2022 16:38
par Jmy78120
Re!
L'autre topic ce sont plutôt des montages maison.
Certains me plaisent bien d'ailleurs. 😁
Mais c'est vrai que si je trouvais un boîtier tout fait...
Je vais creuser un peu !
Publié : jeu. 03 mars, 2022 17:18
par Alpazen
Bonjour :h
Voici celui que j'ai choisi pour faire la mienne (éléments en 280Ah) :
https://fr.aliexpress.com/item/1005002417051797.html
Et ils ont aussi d'autres tailles..
Publié : jeu. 03 mars, 2022 17:27
par Jmy78120
Re!
Effectivement, pas mal!
Le BMS rentre? Tu as quel modèle?
Publié : jeu. 03 mars, 2022 18:31
par Alpazen
RE,
J'ai le BMS Daly 150A et ça doit rentrer juste comme il faut (pas encore reçu la boite), une petite vidéo sympa à voir sur l'assemblage (merci Michel)
Publié : jeu. 03 mars, 2022 18:40
par Jmy78120
Re!
Ah oui, ça rentre pile poil!
Je vais regarder mon BMS par rapport à la taille des cellules! :-)
Publié : jeu. 03 mars, 2022 18:43
par Jmy78120
Re!
Merci Michel et Pascal! :c
Par contre le couvercle ne se visse pas sur la boitier, prévoir des colliers de serrage peut-être (dans mon cas la batterie sera couchée)?
Bonne soirée!
Publié : jeu. 03 mars, 2022 18:48
par Alpazen
Il doit bien y avoir une façon de le tenir fermé je pense.. sinon 2 sangles feront l'affaire.. :c
.. et sur le lien AE que je t'ai donné tu as les dimensions internes qui sont spécifiées :up
Bonne soirée à tous
A
Publié : jeu. 03 mars, 2022 18:58
par Jmy78120
Re!
Oui les dimensions me semblent pile-poil pour les cellules, mais les câbles du BMS dépasseront.
Je pense que je vais aussi acheter un boitier (enfin 2, j'ai aussi reçu les 320AH), la taille semble similaire aux 280AH. D'ailleurs ce sont peut être des 280Ah pour de vrai! :-)
Publié : jeu. 03 mars, 2022 19:04
par Alpazen
Pour les câbles du BMS, à mon avis il faudra un peu couder les cosses, mais je pourrais t'en dire plus dès que j'aurais le boitier en main, ça devrait plus tarder.. :s
Publié : jeu. 03 mars, 2022 19:09
par Jmy78120
Re!
Vu que je l'ai pas commandé tu l'auras avant moi!
Tiens une question en passant: les cellule doivent un peu chauffer, le BMS dispose d'un ventilateur et de paramètres de protection contre une température trop élevée.
Et ces boitiers sont hermétiques, donc parfaits pour empêcher la dissipation de chaleur...
Où est l'erreur? :?:
Publié : jeu. 03 mars, 2022 20:28
par Alpazen
Mon BMS ne possède pas de ventilateur.. et je pense pas que la chauffe soit si excessive que ça car toutes les batteries fermées ont bien un BMS intégré en interne.. mais bon.. on verra..
Sinon.. trous dans le boitier et pose d'un ventilateur externe de la mort qui tue.. j'ai du stock côté PC ! :ri
Publié : jeu. 03 mars, 2022 21:05
par Jmy78120
Re!
Ah le mien a un ventilateur! Si coup il est plus long.
Tu as peut-être plus de chance que moi que ça rentre...
Publié : jeu. 03 mars, 2022 21:40
par Alpazen
RE,
Pas sûr qu'il soit plus long (mais plus épais oui), regardes les caractéristiques quand même..
Par contre, si il est ventilé, tu pourrais facilement faire quelques trous dans le boitier du côté du BMS, à ta place c'est d'ailleurs ce que je ferais dans ce cas bien précis !
Sinon, tu ne prends pas de boitier et tu fait un montage libre.. c'est encore plus simple.. :s
Publié : jeu. 03 mars, 2022 22:05
par Jmy78120
Re!
Oui oui il est plus long.:-(
Le montage c'est l'autre option mais comme la batterie est sous la siège passager j'aimerais mieux la boîte...
Je crois que je vais tenter la boîte et réduire mes prétentions en bms!:-)
Publié : jeu. 03 mars, 2022 22:23
par Alpazen
Le BMS ventilé je l'avais repéré, mais comme j'ai déjà assemblé des dizaines de PC Pro très haut de gamme, je me suis tout de suite dis que c'était pour un milieu très ouvert (donc sans boitier étroitement fermé) et surtout pour une installation très exigeante sur les performances..
Je suis donc resté sur la version passive au vu de mes propres exigences, et je pense que cela me suffira amplement ! :s
Publié : jeu. 03 mars, 2022 23:32
par Jmy78120
Re!
Ouaip, pas bête!
Bonne soirée!
Publié : ven. 04 mars, 2022 10:40
J'ai les mêmes boites que Pascal mais pas du même vendeur ICI port gratuit!
Le BMS non ventilé passe avec un peu de bidouille mais le ventilé là????
Attention que cette boite ne passera jamais sous le siège!!! 25cm en hauteur et sans les bornes.
Publié : ven. 04 mars, 2022 10:47
par Jmy78120
Oui je vais partir sur le fanless.
Et sous le siège, si : couchée. :-)
Publié : ven. 04 mars, 2022 10:54
Jmy78120 a écrit : ven. 04 mars, 2022 10:47 Et sous le siège, si : couchée. :-)
J'essaye ça après le café :up
Publié : ven. 04 mars, 2022 11:00
par Jmy78120
Re!
J'ai aussi vu ce BMS. C'est sûr sans le boitier c'est plus petit, mais qu'est-ce que ça vaut?
Quelqu'un a essayé?
autre BMS
Bonne journée!
Publié : ven. 04 mars, 2022 11:04
Connais pas mais le plus costaud fait 120A donc à voir ce que tu compte y bancher...
Si pas de gros convertisseur c'est largement suffisant.
Publié : ven. 04 mars, 2022 11:11
par Jmy78120
Re!
Oui 120A ça me suffirait, mais vu que tout le monde a du Daly, je pense que je vais rester sur le Daly sans ventilo.
Publié : ven. 04 mars, 2022 13:21
par Alpazen
Jmy78120 a écrit : ven. 04 mars, 2022 11:00 Re!
Quelqu'un a essayé?
autre BMS
Bonne journée!
Salut Jacques,
J'ai aussi hésité avec ces modèles moins chers, mais en croisant des informations sur des batteries toutes faites et équipées ainsi, j'ai eu un gros doute sur leur fiabilité, j'ai donc préféré rester sur le Daly qui a fait toutes ses preuves..
Publié : ven. 04 mars, 2022 14:24
par Jmy78120
Re!
Plus que le prix (avec le BT la différence est minime) c'est plutôt l'encombrement qui pouvait avoir un intérêt.
Mais je vais faire comme tout le monde et rester sur le Daly! :-)
Publié : ven. 04 mars, 2022 14:55
Question encombrement, avec les cosses pliées (à l’étau) ça passe à l'aise! même pas besoin de plier à 90° (faut pas exploser les cosses non plus!)
Publié : ven. 04 mars, 2022 15:20
par Alpazen
Parfait Michel, c'est le top en images ! .. merci :s
Publié : ven. 04 mars, 2022 15:34
par Jmy78120
Re-bonjour!
C'est un 150A? Sur la fiche du produit il fait 212mm, pour 215mm de dimension intérieure du boitier.
Publié : ven. 04 mars, 2022 16:29
Oui c'est un 150A.
Publié : ven. 04 mars, 2022 19:31
par Alpazen
RE,
Le même que toi Michel.. :up
Je viens de plier mes cosses, la partie plate dans l'étau et en forçant à la main on arrive facilement à 60°, j'ai aussi remplacé les vis par des BTR inox M3 en stock, ça améliore beaucoup le serrage et le contact..
.. là j'attends encore mon boitier, il est annoncé en arrivage dans mon coin, ça devrait plus être long !
Belle soirée à vous :s
Publié : ven. 04 mars, 2022 19:58
par Jmy78120
Re!
Bon d'accord je vais copier !
C'est pas comme à l'école, ici on a droit! :10j
Bonne soirée!
