Page 3 sur 5
Re: Équilibrage et charge des cellules/ batteries Lifepo4
Publié : sam. 26 févr., 2022 17:21
par Alpazen
RE,
Bonne idée.. mais j'ai pas ça en stock dans mes CPS !
Publié : dim. 27 févr., 2022 9:45
par isatis
Bjr.
Pour la décharge, quand j'ai fait mon test sur batterie de 120Ah (ampoule 100W sur convertisseur 2000/4000W), C'est moi même qui ait arrêté la manip à 11,94V après 10 heures sans arrêt.
Ce n'est pas le BMS (10V) et encore moins le convertisseur (9,5V) et pourtant j'avais pompé 97% de la batterie (pour moi, pas besoin d'aller plus loin).
Donc ce n'est peut-être pas nécessaire de vider complétement cette batterie..
mais bon comme disais quelqu'un qu'on connait: y-en a qui ont essayé....
Publié : dim. 27 févr., 2022 10:07
par Malcolmbass
Je viens de relire les caractéristiques de mon convertisseur.
Protection basse tension: 10V +/-0,5V
Ça devrait le faire
Publié : dim. 27 févr., 2022 10:27
par Jmy78120
Bonjour!
Mince le mien coupe à 11.5V.
Publié : dim. 27 févr., 2022 10:37
par Malcolmbass
Jmy78120 a écrit : dim. 27 févr., 2022 10:27
Bonjour!
Et la protection du BMS est à combien?
Moi 11,6V
Publié : dim. 27 févr., 2022 11:29
par Alpazen
Bonjour les amis,
Pour répondre à @Isatis, c'est sûr que l'on est pas là pour décharger entièrement notre batterie, ce serait une connerie de la fusiller pour ça.. pour ton cas 10H avec 100W = 1000W, et donc comme I = P / U tu as consommé 83.3A (environ 70% de tes 120Ah), ce qui est excellent par rapport à ta capacité nominale de 120Ah, mais tu aurais donc encore de la marge..
Pour ma part, le test de décharge c'est pour savoir combien d'ampères nous avons de disponibles dans la plage de manœuvre que nous nous sommes fixés, pour mon cas ce sera donc entre 14.6V et 11.2V, soit environ 80% de la capacité réelle. Avec ce chiffre ce sera ensuite facile de déterminer combien représentent les 20% restant et si notre batterie est bien conforme..
L'ampoule de 100W (ou plusieurs) sur le convertisseur c'est effectivement une idée.. et j'ai ça en stock
.. j'attends toujours mon câble de 25mm² de 30 cm déjà serti pour finir mon montage.. ça va plus tarder..
Publié : dim. 27 févr., 2022 12:26
par Jmy78120
Re!
Pour le test 2.6V & 10.4.
Ensuite je mettrai 11.6 ou 12V.
Publié : dim. 27 févr., 2022 12:58
par Malcolmbass
Re à tous,
Allez c'est partit!
Convertisseur + lampe halogène 400W
Verdict dans 6H, si tout ce passe bien...
Publié : dim. 27 févr., 2022 14:01
par Alpazen
Super ton idée d'ampoule halogène ! .. je dois avoir un spot extérieur de 250 ou 500W dans mon bric à brac
J'ai le même convertisseur Edecoa que toi.. mais la version 2500/5000, il parait qu'ils sont au top chez ce fabricant
A tout à l'heure pour les nouvelles
Publié : dim. 27 févr., 2022 14:16
par Malcolmbass
Oui, EDECOA est une marque réputée. J'ai fait pas mal de recherches avant de choisir cette marque et les avis sont unanimes. Matos très fiable et sinusoïde parfois meilleur que le réseau de distribution
En tous cas moi j'en suis super contant
Tiens le ventilo vient de démarrer...
Évolution de ma décharge, SOC à 75% et j'ai consommé 620Wh (en théorie et à pleine capacité ça devrait faire 650Wh) Mais si on considère le calibrage bof bof du coulomètre (c'est pas du Fluke professionnel hein...) C'est dans les clous
Tiens, le ventilo vient de s’arrêter et la carcasse est à peine tiède... Bon matos !!!
Publié : dim. 27 févr., 2022 15:30
par Malcolmbass
1275Wh, SOC à 50%
Déséquilibre moyen des cellules, 0,017V
Publié : dim. 27 févr., 2022 19:50
par Malcolmbass
Bonsoir à tous,
Décharge terminée.
Coupure du BMS à 8% SOC
2300Wh consommés
Avec la fluctuation de tension 12V ~ 13V moyenne 180Ah
Déséquilibre des cellules 0,065V
Nickel
Publié : dim. 27 févr., 2022 20:26
par Alpazen
Super top !!
.. à suivre le mien très bientôt..
Publié : lun. 28 févr., 2022 0:27
par Malcolmbass
Actuellement en recharge à 10% SOC
Déséquilibre 0,009V
Matos validé
Publié : lun. 28 févr., 2022 13:43
par Jmy78120
Bonjour!
Après la décharge avec le convertisseur, l'équilibrage n'est pas terrible, je trouve...
Publié : lun. 28 févr., 2022 13:44
par Jmy78120
PS : les 30A, c'est parce que j'ai lancé la recharge!
Publié : lun. 28 févr., 2022 13:53
par Jmy78120
Re!
Après recharge c'est pas génial non plus...
Il marque 0A, mais je vais quand même le laisser au cas où ça s'équilibrerait par la suite...
Publié : lun. 28 févr., 2022 15:03
par Alpazen
On a vraiment du mal à lire les valeurs avec ces petites images, mais après recharge ça semble pas si mal.. en fait, avec le temps ton BMS va équilibrer petit à petit tes cellules, à mon avis il faudra voir après quelques cycles ce que ça donne..
Sinon, je serais tenté de penser que c'est que ton premier équilibrage qui n'a pas été au bout..
Publié : lun. 28 févr., 2022 16:42
par Malcolmbass
0,358V c'est beaucoup..., comme Jean-Luc l'a dit "0 c'est pas possible" mais je trouve que la c'est trop!
Refais un équilibrage en // avec alim et laisse le aller à fond.
De mon coté j'ai refait une recharge à 53% et la batterie est en sommeil et 0,008V de déséquilibre. C'est bon
Du coup, même punition pour l'autre batterie!
Je l'avait chargée à fond (en série avec le BMS) mais depuis 9H ce matin charge en // et encore 20Ah injectés et c'est pas fini....
Donc ne pas négliger cette étape!!!
Publié : lun. 28 févr., 2022 16:45
par Malcolmbass
Pour poster des photos lisibles, utiliser ce lien:
https://www.zupimages.net/
Uploader et valider puis copier et poster (sans balises) le Code BBCode (pour forum) directement dans le message.
Publié : mar. 01 mars, 2022 10:01
par Jmy78120
Bonjour!
Oui, je referai un équilibrage en //, mais le premier avait bien marché, j'avais un écart insignifiant entre les cellules.
J'espère que ce n'est pas le cycle décharge, recharge qui a provoqué le déséquilibre.
-> je vais mettre de nouveaux busbars pour essayer.
Bonne journée!
(j'essaierai aussi zupimages! :-))
Publié : mar. 01 mars, 2022 21:04
par Malcolmbass
Bonsoir à tous,
Test de la deuxième batterie terminé, même résultat!
Coupure SOC à 8%
2300Wh consommés.
A croire qu'elles sont sorties de la même chaine de fabrication
Good good, prochaine étape installation finale dans les boites, les détails sur un autre post
Publié : mar. 01 mars, 2022 21:09
par Alpazen
Bien Michel.. je vois qu'on a les mêmes idées, mon boitier identique au tien devrait arriver d'ici pas longtemps..
T'as plus qu'à installer les deux maintenant !!!
Publié : mar. 01 mars, 2022 21:17
par Malcolmbass
Une vingtaine de jours pour arriver, c'est vraiment de la bonne pièce bien fine et solide
Un peu grand pour mes 200Ah qui ne font que 5cm de large, mais c'est prévu pour des 280Ah! + BMS
Largeur et hauteur top nickel
Publié : mar. 01 mars, 2022 22:04
par Alpazen
RE,
Oui avec les miennes en 280 Ah et 72mm de large ça sera un peu plus juste à rentrer avec le bms, mais ça va aller quand même tranquillou..
Publié : mer. 02 mars, 2022 11:04
par isatis
Bjr.
Au pire tu peux mettre une plaque de marbre au bout...
Demande à Raymond...
Publié : mer. 02 mars, 2022 11:07
par Alpazen
Re......
Ah ben lors Patrick !!!!!!!!!!!!!!!!!
Publié : mer. 02 mars, 2022 11:42
par Malcolmbass
isatis a écrit : mer. 02 mars, 2022 11:04
Bjr.
Excellente idée
Publié : jeu. 03 mars, 2022 15:42
par Jmy78120
Bonjour!
Je n'ai pas trouvé de boîtier qui corresponde à mon besoin.
Ils sont soit trop grands soit trop petits.
Les grands font 51cm de long. C'est trop pour moi.
Je vais encore chercher mais je suis parti sur la construction d'un cadre maison.
Encore une question: dans ces boîtiers je ne vois pas où on peut mettre le bms. Du moins pas un daly comme celui que j'ai (il me paraît trop long).
Bonne journée !
Publié : jeu. 03 mars, 2022 16:02
par Malcolmbass
J'ai des infos mais pour ne pas faire une ratatouille....
Re-pose la question ici:
viewtopic.php?t=48014
