Page 3 sur 4
Re: DIY courroie de distribution Ducato 130 mjt 2008
Publié : ven. 17 avr., 2020 20:59
par Malcolmbass
alfe08 a écrit : ven. 17 avr., 2020 17:31 Bonjour,
Merci pour les photos, je dois faire la mienne, c'est un Fiat 130 multijet de 2012
Combien avez-vous mis de piges pour le calage ?
Je n'ai mis que deux piges (vilebrequin et pignon d'arbre à cames) je n'ai pas réussi à démonter les 2 vis/caches des arbres à cames...
Publié : sam. 18 avr., 2020 11:53
par alfe08
Est-ce que c'est ce type d'outils de calage que vous avez utilisé ?
J'ai aussi trouvé ce kit ou celui-ci pour la courroie, ainsi que ces tutos
Publié : sam. 18 avr., 2020 13:03
par Malcolmbass
alfe08 a écrit : sam. 18 avr., 2020 11:53 Bonjour,
Oui le kit de calage est le bon, j'ai acheté celui-ci mais c'est pareil: https://www.amazon.fr/gp/product/B00369 ... UTF8&psc=1
L’outil de démontage/montage courroie n'est vraiment pas indispensable, faire pesée avec un bon tournevis en faisant tourner le moteur à la main et ça part tout seul.
Attention aux tutos, se ne sont pas les mêmes moteurs...
Publié : sam. 18 avr., 2020 13:29
par Malcolmbass
Quelques remarques: pour décoller la poulie damper j'ai du y aller au pied de biche," PAS COMME UNE BRUTE" un petite pesée à chaque quart de tour, tout doucement et ça fini part venir. Ensuite il faudra descendre le moteur de plusieurs cm pour pouvoir retirer la poulie damper (tenir compte de la marge lors du placement du cric qui retient le moteur)
Si vous remplacez la pompe à eau? débloquer l'écrou de la poulie de pompe d’injection quand le moteur est calé (piges) courroie toujours en place et tendue! ça va tout seul. Ensuite cette poulie ne viendra pas toute seule, j’ai utilisé 3 des 4 vis de la poulie damper, vissés dans les trous prévus de la poulie, une petite pression sur chaque vis et tac, elle se décolle.
Le reste c'est du classique... voila ce qui en est pour le démontage.
Publié : sam. 18 avr., 2020 14:07
par Malcolmbass
Réflexion: j'ai compris l'utilité des piges de calage des arbres à cames, dans la vidéo le gars explique qu'il débloque/désolidarise la poulie d'arbres à cames enfin de faciliter le montage de la courroie en revenant légèrement en arrière puis recale la poulie avec sa pige et resserre le tout.
Étape que je vais zapper! puisque je n'ai pas réussis à retirer les vis/bouchons du cache soupapes.
A voir lors du remontage...
Publié : sam. 18 avr., 2020 14:24
par alfe08
Merci pour le tuto et les conseils.
A part le kit distribution et la pompe à eau; est-ce que c'est aussi conseillé de changer la poulie Damper, et que faut-il changer d'autre ?
Publié : sam. 18 avr., 2020 17:04
par Malcolmbass
Dans mon cas, la poulie damper est encore en très bon état mais ça on ne peux le voir qu'en démontant... je pourrais très bien la remettre et garder la nouvelle pour plus tard... le remplacement ne nécessitant pas trop de boulot. je sais pas , je me tâte... idem pour les courroies/poulies accessoires! soit je remplace pour être peinard ou je garde pour plus tard!!??
Pour moi, le kit de distribution et la pompe à eau ça va de paire au vu du boulot que ça demande.
Ce n'est que mon avis :up
Publié : dim. 19 avr., 2020 14:32
par basto81
Bonjour. Damper c'est vrai que l'ont peut estimé l'état ( et encore que après 120Mkm je change car pas question de rester au bord de la route ) par contre je conseille fortement de remplacer tous les galets et courroie accessoire , une courroie accessoire ça bosse dur sur un camping-car alt + clim+ da d'un véhicule chargé !!! Pour le prix quand tous est démonté hein....... :up
Publié : dim. 19 avr., 2020 15:19
par Malcolmbass
basto81 a écrit : dim. 19 avr., 2020 14:32 Bonjour. Damper c'est vrai que l'ont peut estimé l'état ( et encore que après 120Mkm je change car pas question de rester au bord de la route ) par contre je conseille fortement de remplacer tous les galets et courroie accessoire , une courroie accessoire ça bosse dur sur un camping-car alt + clim+ da d'un véhicule chargé !!! Pour le prix quand tous est démonté hein....... :up
RE,
En effet, vu le prix est-ce que ça vaux la peine de replonger en dessous du CC et aussi prendre le risque d'une panne en vadrouille??? j'en suis à grosso merdo 300€ pour la total.... surtout à mon age et mon dos explosé :, j'ai mieux à faire :s
Publié : dim. 19 avr., 2020 16:32
par alfe08
Merci pour vos conseils.
Mon CC vient d'avoir 7 ans et il a parcouru 62000 km.
Est-ce que les galets et la courroie accessoire ont une appellation ou un nom particulier, parce que c'est pas évident de trouver la référence..
Publié : dim. 19 avr., 2020 20:26
par Malcolmbass
Bien vérifier avec la référence moteur sur la plaque en alu dans le compartiment moteur, dans mon cas: F1AE0481N
Publié : dim. 19 avr., 2020 21:21
par basto81
alfe08 a écrit : dim. 19 avr., 2020 16:32 Bonjour,
Re, il faut rentré l'imat et ensuite c'est un kit accessoire qu'il faut prendre ;)
Publié : lun. 20 avr., 2020 9:47
par alfe08
Merci,
J'avais essayé sur pièceauto24, également avec "poulies accessoire" mais il me propose toutes sortes de pièces sauf le kit.
Je vais demander un devis et je verrai ce qu'il me propose !
Publié : lun. 20 avr., 2020 10:39
par Malcolmbass
alfe08 a écrit : lun. 20 avr., 2020 9:47 Bonjour,
Merci,
Chez pièceauto24, un fois introduit le modèle de votre véhicule (camion à plateau châssis 250-290) aller dans "Jeu de courroies trapézoïdales à nervures" vous allez tomber sur cette page: https://www.piecesauto24.be/fiat-pieces ... a-nervures
Le premier modèle par exemple:https://www.piecesauto24.be/222262-dayco dans la description on retrouve les codes moteurs compatibles: F1AE0481N, F1AE3481D
Publié : lun. 20 avr., 2020 10:52
par Malcolmbass
Les liens que je donnes viennent du site Belge, le site Français est différent mais en cherchant dans la même logique, le résultat est pareil sauf les prix...
https://www.piecesauto24.com/fiat/ducat ... a-nervures
Pour la petite info, vos pièces arriveront très certainement dans des boites "AUTODOC" :up
Publié : lun. 20 avr., 2020 13:59
par alfe08
Merci, je commande régulièrement sur le site .com, le prix est plus intéressant sur celui de la Belgique :roll:
Publié : lun. 20 avr., 2020 15:32
par Malcolmbass
alfe08 a écrit : lun. 20 avr., 2020 13:59 Re,
La différence n'est pas énorme non plus.... avez vous trouvé le kit qui vous convient?
Publié : lun. 20 avr., 2020 17:38
par alfe08
Oui, je pense avoir trouvé, je vérifierai si ça correspond bien au code moteur.
Publié : lun. 20 avr., 2020 17:55
par Malcolmbass
CA Y EST, j'ai enfin reçus une message de GLS, "le colis est endommagé nous attendons une réponse de l'expéditeur" GENIAL :oag :v :ma1
Publié : lun. 20 avr., 2020 18:11
par alfe08
C'était peut-être pas la bonne période pour commander !
Mais peut-être pas d'inquiétude, à ma dernière commande chez eu "filtres, huile, etc.." est arrivée dans un gros carton avec les pièces emballées dans des plus petits. :up
La différence de prix total, avec un kit de plaquette de freins avant, et d'environ 10€ moins cher sur le site en Belgique. Reste à voir pour les frais de livraison ?
Publié : lun. 20 avr., 2020 18:36
par Malcolmbass
Belgique = 9,95€ gratuit au delà de 150€ d'achat.
France = 9,95€ gratuit au delà de 120€ d'achat.
Je met les deux liens:
https://www.piecesauto24.be/livraison
https://www.piecesauto24.com/livraison
Attention, pour bénéficier de la livraison gratuite, faut commander sur le site du pays ou sera livré le colis.
Donc tout dépend du montant total, 10€ c'est 10€ d'autant plus que les pièces viennent du même vendeur "AUTODOC" Allemagne.
Publié : lun. 20 avr., 2020 19:53
par alfe08
Oui, 10€ c'est pas mal !
J'habite à 1km de la frontière et c'est pas un problème si la livraison doit se faire en Belgique, j'y ai des amis qui peuvent réceptionner à ma place.
Publié : mer. 22 avr., 2020 10:45
par Malcolmbass
Ca y est, mes pièces sont arrivées! chez AUTODOC à Berlin!!!! :ma1 :ma1 :ma1
Publié : sam. 09 mai, 2020 10:25
par Malcolmbass
Ça y est, mes pièces sont arrivées! CHEZ MOI !!! ENFIN...... :oag
Allez hop, y a plus qu'a
Publié : sam. 09 mai, 2020 11:48
par alfe08
Une livraison expresse :up
Je suis un peu près dans le même cas, j’ai commandé des boulons inox en mars, expédié le 13/03/2020 via MRelay, à ce jour le colis est toujours en cours d'acheminement. Il devrait être débloqué en début de semaine prochaine ;)
Publié : sam. 09 mai, 2020 16:26
par Malcolmbass
Voila, tout le matos est installé sauf la courroie clim :v c'est là que je regrette de ne pas avoir acheté l'outil .... Go Amazon!
Moteur refixé, reste plus qu'a remonter toutes les merdouilles et :cc
Publié : sam. 09 mai, 2020 16:32
par alfe08
Une installation rapide :up
Publié : sam. 09 mai, 2020 16:36
par Malcolmbass
alfe08 a écrit : sam. 09 mai, 2020 16:32 Re,
5 bonnes heures de taff et mon dos explosé..... Mais bon, j'ai gagné un bon paquet de €€€
Publié : sam. 09 mai, 2020 16:40
par Malcolmbass
Ha oui, je dois encore m'atteler à la vidange de la DA.... pour cette raison: viewtopic.php?f=32&t=46003
Publié : sam. 09 mai, 2020 16:46
par alfe08
5 heures, pour le remontage ou pour l'ensemble démontage/remontage.
C'est vrai que c'est pas facile de travailler sous le CC sans fosse, j'ai connu ça en installant mon attelage et les vérins pneumatiques Ar ;)
