Page 19 sur 24
Re: Smart BMS Daly (LiFePO4 4S)
Publié : mer. 14 juin, 2023 11:13
par Dudu31
alfe08 a écrit : mer. 05 avr., 2023 11:31
Si c'est la version de l'application, sur mon smarphone c'est la 2.5.2
moi c est la version V.2.3.16 pour un Apple 10XS et bien sur qui marche pas
depuis leur mise a jours
Publié : mer. 14 juin, 2023 13:56
par claudecpx
Holà,
J’ai aussi la 2.3.16 sous iOS 16.3.1 et un iPhone 13 et ça ne fonctionne pas.
Par contre sur mon iPhone 6 en iOS 12.5 c’est Tip top pour chaque connexion !! Donc il me suit en secours pour le BMS si besoin.
Pour info et à force de chercher pour iOS j’ai trouvé plusieurs logiciels qui se ressemblent étrangement au Daly et qui fonctionnent parfois… je vous mets la liste :
MAP BMS
Vechline BMS
HaiDi PRO
SBT
Autre info, l’allemand BULLTRON (batterie LiFePo de qualité) utilise le logiciel de Daly et sans difficulté car je leur avait envoyé un mail …
Publié : mer. 14 juin, 2023 15:12
Interressant ! Il serait bien d'avoir un retour d'utilisation de l'un ou plusieurs d'entre eux
Publié : mer. 14 juin, 2023 16:53
par Alpazen
J'ai essayé Haidi Pro et il ne fonctionne pas avec mon Daly (mais sous androïd)
Publié : jeu. 15 juin, 2023 16:34
par claudecpx
Hola,
Idem pour moi, parfois j'éteins le smartphone (sous iOS) ... parfois c'est la LifePo .... ce qui me fait dire que c'est un pb logiciel voire BT !!!
Sinon réinstaller une ancienne APK !!
Publié : ven. 16 juin, 2023 14:09
par Dudu31
alors j ai re-sortie un X6 des tiroir
qui et en iOS 12.5 et j ai charger les appli si dessus sur les deux phone pour faire les testes avec le X6 et le XS10 iOS 16.3.1,
je vous tien au jus des que possible
Publié : mar. 25 juil., 2023 14:31
Malcolmbass a écrit : mar. 04 avr., 2023 20:38
Et moi j'ai remis mon installation solaire en service la semaine dernière et sans rien consommer je suis à 95,3% BMS et 100% BMV
Pour donner suite, suis au camping depuis le 29 juin et branché au secteur H24.
La batterie est à 100% au BMV 700 et 0A (normal)
Le BMS me donne 13,6V et 0A, déséquilibre 0,000V (équilibreur parfait) par contre SOC 97,1%
Suffit de remettre manuellement à 100% mais pourquoi cette différence????
Publié : mar. 25 juil., 2023 14:44
Une dérive de mesure, une résistance interne qui débite ??
Publié : mar. 25 juil., 2023 15:06
La seul consommation interne est l'équilibreur mais ne passe pas par le BMS donc ????? En principe il ne devrait pas considérer cette conso
Publié : mar. 25 juil., 2023 19:04
par claudecpx
Hola,
Le BMS n'équivaut pas au shunt, et je ne suis pas sur qu'un seul BMS ne donne une info SOC ultra précise.
Déjà pour bien régler un SmartShunt Victron on s'y reprend à plusieurs fois pour bien avoir les paramètres et le Point zéro et tout le reste !
Si tu es sur de ton shunt, tu ajustes dans l'appli Daly .... je fais pareil !!
Après, sur 220v tu ne risques pas d'être en sous-tension !!!!
Publié : mar. 25 juil., 2023 19:54
par YacLan
Malcolmbass a écrit : mar. 25 juil., 2023 15:06
j'ai fait la même constatation avec un équilibreur actif externe au BMS : ça fout en l'air le SOC du BMS.
Je pense aussi que la moindre consommation directe sur la batterie (même celle du BMS lui-même) dérègle le SOC du BMS.
Au final, c'est lui qui devrait avoir les infos les plus justes, mais ce n'est pas le cas ...
Autre constatation "bizarre" : quand le BMS bloque la charge (batterie pleine par exemple), la tension chute en sortie de BMS, mais reste intacte au niveau de la batterie : va comprendre Charles. ..
Bonne soirée à tous.
Publié : mer. 26 juil., 2023 9:32
par claudecpx
Holà,
Vu la taille d’un bon shunt … difficile de l’incorporer dans un BMS de taille actuelle !
Pour le reste on est d’accord
Publié : mer. 26 juil., 2023 13:53
par Dudu31
Dudu31 a écrit : ven. 16 juin, 2023 14:09
alors j ai re-sortie un X6 des tiroir qui et en iOS 12.5 et j ai charger les appli si dessus sur les deux phone pour faire les testes avec le X6 et le XS10 iOS 16.3.1,
alors j ai fais les teste et nada avec les deux phone et toutes les appli , et ça communique pas avec l appli
dois avoir une merdoum dans la boite
non de diou
et je confirme l'équilibreur bouffe du jus
Publié : mer. 26 juil., 2023 15:00
Dois bouffer juste quelques mA , non ? T'a pu faire une mesure ampèremétrique ?
Publié : mer. 26 juil., 2023 16:18
bleusideral a écrit : mer. 26 juil., 2023 15:00
Le mien peux monter jusqu'à 5,5A:
https://fr.aliexpress.com/item/10050041 ... pt=glo2fra
Publié : mer. 26 juil., 2023 20:58
Ce que je voulais savoir, si au repos il consomme quelques chose ! Les 5,5 c'est quand il est en demande de recharge et équilibrage !?
Publié : mer. 26 juil., 2023 21:27
par YacLan
@Bleusideral,
Je pense que les 5,5 c'est quand il équilibre les cellules.
Tu te rends compte autrement ?
Pour en être sûr, il faudrait mesurer les ampères entre la batterie et le BMS ...
J'essaierai de regarder.
Publié : mer. 26 juil., 2023 22:42
J'ai bien dit "PEUX" monter à 5,5A, en veille c'est 15mA
En tous cas c'est ce qui est indiqué dans le descriptif du vendeur
Publié : mer. 26 juil., 2023 22:44
par YacLan
Re ,
@Malcolmbass
Publié : lun. 31 juil., 2023 17:03
par titivan50
Bonjour à tous, merci encore pour toutes les informations des dix neuf pages pour l'utilisation du bms
Je suis phase de montage de mes cellules et test, j'ai donc suivi les conseils ici et la et après un premier essai ( et modifier les réglages du bms ) je pensai en avoir fini mais non :(
Alors je monte une batterie 12v en 280ah donc 4 cellules, j'ai donc un bms daly 150a et un module d'égalisation, une fois monté dans la boite je charge avec mon chargeur secteur qui sort 10A et max 14.6v, je me retrouve avec ceci en info:
Tension total 13.4v
Tension moyenne 3.338v
Différence de tension 0.001v
Trop content j'ai réussi, je monte donc cela a la place de mon ancienne lifepo4 120ah, je test tout fonctionne, je décide de prendre un peu la route pour voir comment ce comporte mon chargeur DC DC Victron 12v/12v 30A et la malheureusement j'ai des alertes sur l'application du bms Daly.
Ma tension moyenne est a 3.482v
Tension total 13.9v
Différence de tension 0.107v
Alarme de défaut: seuil de tension élevée 2
Je contact donc le vendeur sur Ali et il me dis qu'il faut que j'augmente la protection de surtension des cellules a 3.75v ( j'était a 3.60v ) et la protection de surtensions du pack a 15v au lieu de 14.40v pour lui 3.6v est trop faible.
Il me dis que je surcharge la batterie; j'avoue être perdu, si vous avez un conseil ou astuce je suis preneur.
Publié : lun. 31 juil., 2023 17:15
par YacLan
quels sont tes réglages du BMS concernant la charge max des cellules et le batterie ?
C'est normal d'avoir cette alerte si tu as atteint un de ces deux seuils.
A noter qu'une fois atteint un de ces deux seuils, ta batterie rejoint tranquilou sa tension d'équilibre autour de 3,33 par cellule, soit 13,33 pour la batterie.
Ce qui est inquiétant, c'est la différence de voltage trop élevée à mon goût, surtout avec un équilibreur.
Je précise également que les cellules ne doivent pas dépasser 3.65v. Un "professionnel" qui te conseille de les monter à 3,75v, mouaiiii
Je pense que si tu n'as fait d'équilibrage par le haut au montage de ta batterie, le conseil de mettre
3,65v dans tes réglages 1 seule fois, de charger, puis de redescendre le seuil à 3,45v par exemple est bon.
Publié : lun. 31 juil., 2023 17:31
par titivan50
YacLan a écrit : lun. 31 juil., 2023 17:15
Merci Yaclan pour tes réponse.
Pour le moment j'ai tout re démonté, pour mes réglages voici :
Protection surtensions cellules : 3.60v
Protection sous tensions du pack : 2.90v
Protection surtension du pack : 14.40v
Protections sous tensions du pack : 11.60v
Protection différence de tension: 0.80v
Protection surintensités en charge: 40A
Protection surintensités en décharge: 160A
J'ai aussi en différence de tension équilibrée : 0.020v
Equilibrage de la tension activé : 3.20v
Qu'entend tu par un équilibrage par le haut ?
j'ai remis les cellules en parallèle pour un équilibrage.
Oui le vendeur Daly me conseille bien de mettre 3.75v dans la protection des cellules.
Peut il y avoir un problème ou mauvais réglage dans mon victron ?
Publié : lun. 31 juil., 2023 17:45
par titivan50
Publié : lun. 31 juil., 2023 18:05
par YacLan
Je te propose de laisser de côté le Victron pour le moment.
Profitons que ta batterie soit démontée.
Si tu as un chargeur capable de te fournir du 3,65v, tu montes tes cellules en // et tu charges jusqu'à ce que le courant redescende à 0 A : c'est ça un équilibrage par le haut et il faut toujours commencer par là le montage de la LiFePO4.
Si tu as un chargeur permettant de monter à 3,65v x 4 = 14,6v, tu mets tes cellules en série te tu fais la même chose.
Une fois cela fait, tu peux monter ta batterie et mettre les réglages suivants (c'est une suggestion ...) :
Protection surtensions cellules : 3.45v
Protection sous tensions des cellules : 2.80v
Protection surtension du pack : 13,80v
Protections sous tensions du pack : 11.20v
Protection différence de tension: 0.20v
Protection surintensités en décharge: 150A
Equilibrage de la tension activé : 3.00v
On parlera du Victron après si tu es OK.
Au passage, je te conseille la lecture de cet excellent post :
viewtopic.php?p=470204#p470204
Publié : lun. 31 juil., 2023 20:01
par titivan50
YacLan a écrit : lun. 31 juil., 2023 18:05
Merci malheureusement je n'ai que mon chargeur secteur qui me sort du 14.6 donc je vais installer tout cela en série.
A ton avis mieux vos que je ré initialise le bms directement ?
Pour le chargement des cellules, si je trouve une alimentation stabilisé ca peu le faire ?
Je vais lire le post de suite
Publié : lun. 31 juil., 2023 20:41
par YacLan
Oui pour la reinitialisation du BMS (pour après l'équilibrage par le haut hein , on est bien d'accord :-) )
Oui pour l'alimentation stabilisée , c'est mieux.
Publié : lun. 31 juil., 2023 21:10
par claudecpx
Hola,
Une remarque si je peux me permettre :
"Protection surintensités en décharge: 150A" .... Pour un BMS de 150 A c'est osé ! J'ai le même et comme je n'ai pas besoin de cette puissance il est réglé sur 50 A. Pourquoi pas 100 à 120 A ce qui laisse une marge de sécurité dans le fonctionnement du BMS.
Sinon il faut prendre un 200 A si on envisage de passer 150 A.
Après c'est un choix personnel.
Publié : lun. 31 juil., 2023 21:53
par YacLan
claudecpx a écrit : lun. 31 juil., 2023 21:10
Hola,
Re, je plussois bien sûr !
Publié : lun. 31 juil., 2023 22:08
par titivan50
Hola,
Merci pour ta remarque, c'était le réglage d'origine.
Publié : mar. 01 août, 2023 10:05
par Alpazen
Le BMS Daly peut aller à sa valeur nominale de 150A, son vrai calibrage de sécurité se situe un peu au-dessus (dans les vidéos de Andy Offgrig grarage, j'avais vu passer une info qui parlait d'environ 10%), donc même réglé à fond il ne doit pas y avoir de souci, mais faut-il encore avoir besoin de tout ce courant..
