Fiat Ducato 2.3L JTD 2006 ne démarre plus
Stephane
prénom : Stéphane
votre campingcar : Fiat Ducato 244
Ville : Villecresnes
Re: Fiat Ducato 2.3L JTD 2006 ne démarre plus
Message non lu par Stephane »
Le Surzurois a écrit : mar. 11 févr., 2025 10:35 Bonjour à tous, :h
Je vais peut-être me répéter en insistant voir mon premier message il me semble que je suis le seul à avoir connu ce problème de non démarrage sur un Fiat Ducato de 2008 Pompe de Gavage non alimentée.
Parfois il suffisait de remuer la platine fusible et relais à gauche du volant Parfois rien :ma1
après remplacement de l'ensemble la panne a été résolue
:c
Merci pour ce retour, mon camion (minibus) est de 2006, mais j’ai quand même trifouillé les fils et rien ne se passe.
Les vacances approchent (départ le 21/02) c’est le stress total. J’ai fait une commande ce matin, porte filtre, capteur pression gasoil (j’ai un doute sur celui reçu hier, aucune référence dessus) et capteur de pression d’air, je vous tiens au courant 😉
Stef :c
Le capteur de pression indique la pression de la rampe commune au calculateur qui régule avec le régulateur de pression sur la pompe HP.
Aucun rapport avec ta panne de pompe de gavage.
Est-ce que le contact à inertie fonctionne ou pas? Tester la continuité au multimètre et pas juste armer le bouton...
Stephane
prénom : Stéphane
Contact à inertie = contact de choc, oui testé, il fonctionne parfaitement. Quand il est activé, plus de puissance sur le boîtier de préchauffage.
Merci 👍
Stef :c
Joe27
prénom : Joël
votre campingcar : 986M
Ville : Carcans
Message non lu par Joe27 »
j'ai eu un Jumper citroen 2.5 td qui était donc de la même conception que ce ducato 244. Je suis tombé en panne une 1ère fois et cela a récidivé.
Je ne sais pas si cela peut être la même chose, mais le problème venait du gros connecteur de puissance qui se situe à l'intérieur du tableau de bord qui faisait des siennes il ressemblait à https://www.autoportee-discount.fr/prot ... 80702.html
Joël
Intégral RAPIDO
fred02
Ville : St Quentin 02
Message non lu par fred02 »
quand tu as testé la pompe en direct ,tu dis que la pompe tourne mais le moteur a t'il démarré ?
Stephane
prénom : Stéphane
Joe27 a écrit : mar. 11 févr., 2025 15:01 Bonjour,
Interessant, il est situé où exactement ce connecteur ?
👍 merci.
Stef :c
Stephane
prénom : Stéphane
fred02 a écrit : mar. 11 févr., 2025 15:23 Bonjour
Malheureusement non, le moteur n’a pas démarré 😔.
Merci 😉
Stef :c
Stephane
prénom : Stéphane
Quand je mets le contact, quel élément envoie le 12v au relais de la pompe?
Chose étrange, quand je mets le contact, le voyant de préchauffage s’allume une fraction de seconde mais pas à chaque fois, est-ce déjà arrivé à quelqu’un?
Merci.
Stef :c
Stephane
prénom : Stéphane
En retirant du scotch qui n’avait pas l’air d’origine, j’ai découvert un branchement étrange…
Stef :c
Stephane
prénom : Stéphane
Stephane a écrit : mar. 11 févr., 2025 22:32 Re,
Désolé pour la qualité, si quelqu’un peut me conseiller pour mettre des belles photos, je prends🙂.
Stef :c
C'est bon on voit bien les 3 photos, effectivement c'est bricolé à donf, du coup une question me vient, ne serait ce pas des branchements pour une alarme ? Y à t'il un système d'alarme avec anti-demarrage installé quelque part ?
fred02
Donc si pas de démarrage pompe alimenté ca se complique
bricolage pas très joli en effet. sur quelle prise est il fait.je dirais aussi un anti démarrage ajouté.
bon courage tu avance doucement mais surement
Joe27
prénom : Joël
Ville : Carcans
Stephane a écrit : mar. 11 févr., 2025 22:11
👍 merci.
Il est situé coté droit a l'intérieur du tableau de bord derrière le vide poche, il faut se coucher pour le voir en dessous.
Joël
Intégral RAPIDO
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
Pour savoir si la pompe de gavage s'active, une personne sous le CC coté réservoir et une autre actionnant le démarreur.
C'est comme cela qu'un dépanneur d'assistance a détecté la non alimentation de cette pompe sur mon CC de 2008 sous garantie.
:ar
Stephane
prénom : Stéphane
[/quote]
Du coup, j’ai regardé tous les connecteurs et mis du nettoyant électrique, toujours pareil (au moins c’est fait). Demain je démonte la plaque sous le moteur et je m’attaque au faisceau électrique. C’est incroyable tous les connecteurs non raccordé sous la planche de bord👍. Je vous tiens au jus😉
Stef :c
Te,
Bon courage
fred02
j'aurai été tenté de te dire de tester un démarrage au star pilote ou nettoyant frein ,mais avant je pense qu'il faut vraiment vérifier tous ce câblage douteux .
Bon courage 🙂
Stephane
prénom : Stéphane
fred02 a écrit : mer. 12 févr., 2025 20:30 Re
J’ai testé le démarrage au start pilote et le moteur tourne 👍.
Petit récapitulatif des pièces remplacées :
- Boîtier de préchauffage
- Bougie de préchauffage
- Capteur de pression gasoil (commandé sur Amazon pour la livraison rapide mais pas de référence dessus), mauvais choix 😂, j’en ai commandé un autre qui devrait arriver vendredi.
Porte filtre commandé aussi (arrive demain) j’avais un défaut « Circuit du capteur de température de carburant: dysfonctionnement«
Après ce qui me chagrine, c’est que mon Multiecuscan ne se connecte plus à mon calculateur, il me marque « de mettre la clé en position ON », elle est déjà sur ON.
Donc pour moi un problème électrique mais lequel…
Savez-vous s’il y a un capteur de suralimentation sur ce moteur? Quand je cherche sur le net je trouve bien une référence 0 261 230 283 pour celui-ci mais je ne le vois pas quand j’ouvre le capot, on verra demain par en dessous.
Comment être sûr que le calculateur est alimenté ?
Malheureusement, il n’existe pas de RT pour mon minibus 😢: FIAT DUCATO 244 2.3 JTD 110 ch MOTEUR IVECO
Bonne soirée 👍
Stef :c
Tu as sûrement un pb au niveau du plus après contact.
Cela vient peut-être du niemann ?
Stephane
prénom : Stéphane
YacLan a écrit : mer. 12 févr., 2025 23:07 Re,
j'ai bien vu deux connecteurs blanc au niveau du niemann, on peut les shunter pour tester ?
Merci.
Dernière modification par Stephane le jeu. 13 févr., 2025 6:29, modifié 1 fois.
Stef :c
Malheureusement ou heureusement, je n'ai jamais eu à regarder du côté de cette bestiole :oops:
Peut-être des tutos sur Youtube ?
:c
J'ai eu ce pb sur un de mes précédents CC ( il me semble que c'etait sur un C25) , mais je ne me souviens plus si le pb de faux contact était sur le nieman ou plus bas. Ce qui est sur c'est que je n'avais pas eu a changer le nieman
jpbkm56
prénom : JP
votre campingcar : Bavaria I740nomade +
Ville : Muzillac
Message non lu par jpbkm56 »
je n'ai pas tout lu mais si la clef n'est pas reconnu, l'anti démarrage est en action ,le moteur peut tourner mais ne va pas démarrer ,essayer une autre clef ,antenne de la clef fatigué? ,un passage valise s'impose à mon avis .
fred02
si la clé n'était pas reconnue le voyant serait allumé sur le compteur il me semble
YacLan a écrit : jeu. 13 févr., 2025 4:46 Re,
:c
RE,
quand j 'écris ça , je pense qu'il faut vérifier toute la "ligne" du PAC (plus après contact).
Si c'est bien ça la panne, ça peut venir des fils qui arrivent au Niemann, du Niemann lui même, du fil PAC qui part du Niemann, ou de l'arrivée de ce fil jusqu'à la prise OBD (en passant éventuellement par le tableau à fusibles.
Bon courage
Stephane
prénom : Stéphane
merci à tous. La clé est bien reconnue. je vois ce soir si aucun fil n'est coupé en passant sous la camion. Ensuite tester le + après contact jusqu'au calculateur et surement le shunter au niveau du niemann pour voir. :v
Je n'arrive plus à insérer des photos, normal (peut être la MAJ de minuit) :D
Stef :c
Salut Steph,
pour les photos, c'est ici : https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... hp?t=51075
Stephane
prénom : Stéphane
merci, on verra ça tout à l’heure. Après une journée de boulot, je retourne sur le camion😉. Après pour ma part, en passant par envoyer un fichier sur le forum, ça ne passe pas.(inférieur à 2 mo bien sûr).
Stef :c
YacLan a écrit : jeu. 13 févr., 2025 11:11 RE,
quand j'écris ça, je pense qu'il faut vérifier toute la "ligne" du PAC (plus après contact).
Si c'est bien ça la panne, ça peut venir des fils qui arrivent au Neiman, du Neiman lui-même, du fil PAC qui part du Neiman, ou de l'arrivée de ce fil jusqu'à la prise OBD (en passant éventuellement par le tableau à fusibles.
Bon courage
ou de l'antenne du Neiman, qui est HS ou qui a un faux contact :roll: du déjà-vu sur une moto ;)
