Page 2 sur 2
Re: Passage de jantes 15 pouces en 16 pouce sur camping car Ducato
Publié : sam. 01 juil., 2023 17:41
par Marmotte56
Le dossier de réception CE qui aboutit au numéro de type e2*2007/46*0003*01 est établi par l'aménageur et non par Fiat, Citroën ou Ford. Dans ce dossier, il y a les dimensions des pneumatiques. Idem pour la masse totale roulante (en général 5500 kg) qui peut ne pas être mentionnée et qui aboutit au problème rencontré par certains camping-caristes qui ne peuvent pas tracter.
Donc, soit le dossier de réception CE (et donc le COC qui est établit aussi par l'aménageur en reprenant des éléments du dossier CE) indique plusieurs montes possibles, soit il se limite à une seule monte.
Publié : sam. 01 juil., 2023 19:03
par Le Surzurois
Sur le COC de mon CC Pilote
Pilote donne Combinaison Pneumatiques / Roues 215 / 70R 15 C (109 Q) 6 J x 15 - off.68
A la livraison il était en 215/70R 15 CP Michelin
Alko pour le châssis reste dans les mêmes dimentions Essieu 1 & 2
215 / 70R 15 C ( 109 /107 S) 6 J x 15 - off.68
225 / 70R 15 C ( 112 / 110 S) 6 J x 15 - off.68
225 / 70R 15 C ( 112 / 110 R ) M+S 6 J x 15 - off.68
215 / 70R 15 CP ( 109/107 Q ) 6 J x 15 - off.68
Publié : jeu. 27 juil., 2023 18:02
par scavinouze
Retour du garage.
Publié : jeu. 27 juil., 2023 19:50
par claudecpx
Hola,
Des Continental mais quelle référence : 15 ou 16 pouces en combien de % 65 ou 70 ?
Publié : ven. 28 juil., 2023 7:50
par Dudu31
impeccable et plus jolie aussi avec des jantes alu
au moins les aile sont pleine
a tu les suspension pneumatique dessus
Publié : ven. 28 juil., 2023 8:17
par scavinouze
Hello
Du 16 " en 225/75R16.CP 118 R 4 saisons
Publié : ven. 28 juil., 2023 10:55
par Dalton
Publié : ven. 28 juil., 2023 13:37
par Douglas
FIAT a fait homologuer par les services français pour les camping-cars sur base Ducato 3,5 t les pneumatiques suivants :
Pour jantes 15 pouces : 215 x 70 R15 CP 109/107 Q ou 225 x 70 R15 C 112/105 S
Pour jantes 16 pouces : 215 x 75 R16 C 116/114 R ou 225 x 75 R16 CP 116/114 Q
Si on respecte celà à quoi bon se triturer la cervelle .
D'ailleurs dans l'article d'où à semble t'il été tiré le tableau ci dessus, le rédacteur précise bien qu'il faut avant tout s'assurer des homologations réalisées par le constructeur et les respecter.
Après c'est exact que celà interfère sur la vitesse affichée ...et qu'il peut être un recalibrage à faire .
Publié : ven. 28 juil., 2023 16:50
par scavinouze
Demande écrite au contrôle technique
Je souhaiterais équiper mon camping car Adria immatriculé EA-986-SE de pneumatiques continental vanco camper 4 saisons en 225/75R16 CP 118 R
Je vous transmets le document OTC relatif à mon véhicule pour aiguiller votre réponse.
Pouvez-vous me confirmer cette faisabilité pour l'acceptation de visite du contrôle technique ?
Merci de votre retour
Réponse du contrôle technique
C est bon cette monte peut être monté sur votre véhicule . cordialement.
Publié : sam. 29 juil., 2023 15:56
par Dudu31
Douglas a écrit : ven. 28 juil., 2023 13:37
oui et non vue que déjà en 15 ,on a une erreur de plus ou moins 10 kmh au compteur,
qui est du coup rectifier ( vérifier perso au GPS) quand on passe en 16
âpres par contre plus de marge avec les boite a coucou ,la vitesse et exact a 1 voir 2 kmh prêt .
par contre le faite d'avoir 10 kmh en moins quand on roule avec une monte en 15 ,je pense que du coup les km total affiché au compteur du Cc ne dois pas être bon
Publié : jeu. 23 nov., 2023 19:10
par edannel@free.fr
Avec mon Camping Car Pilot PJ650, je patine dès que je vais dans des chemins avec une pente et des graviers.
Pensez vous qu'en changeant mes roues en 16 pouces je patinerai moins.
Merci pour vos réponses
Publié : ven. 24 nov., 2023 21:20
par claudecpx
Holà,
Perso je pense que ça ne changera rien car si tu es chargé sur l'arrière comme tout le monde, le porte à faux accentué un délestage des roues avant dans tous les cas.
Je suis en propulsion et ne connaît pas ce pb.
Après il y a peut-être d'autres raisons mais pour moi la taille des roues/pneus n'a rien à voir.
Publié : sam. 25 nov., 2023 11:59
par Dudu31
alors passer du 15 au 16 pouce changera pas ton probleme de patinage ,
je pense que tu a le probleme suivant : soit trop charger sur le c.. et du coup ça te déleste l avant du Cc = ça patine
ou alors pneu de m***e ou usé qui peux aussi êxpliqué le probleme de patinage
voir aussi, si ton trains avant a un bon réglage de ripage.
regarde plutôt de ce coté la pour ton patinage en cote
âpres si c est l’excuse que tu donne a ta moitie pour avoir du 16 avec des belle jantes alu sur ton Cc pour noël
la c est une autre histoire et je peux rien pour toi sur ce coup la
Publié : sam. 25 nov., 2023 13:28
edannel@free.fr a écrit : jeu. 23 nov., 2023 19:10
Avant de poursuivre , un passage par la rubrique
présentation des nouveaux serait quand-même sympa
Merci d'avance
Publié : lun. 27 nov., 2023 22:45
par edannel@free.fr
Merci beaucoup pour vos réponses. Du coup je reste en 15 pouces, celà me reviendra beaucoup moins cher.
Je vais essayer des michelin crossclimate à la place de mes vanco camper pour voir si celà résout mon problème.
! | Message de : moderation |
BONJOUR
N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message et le Re pour les messages suivants, cela évitera l'intervention de la modération |
