Re: Lifepo4 - Que faut il faire avant d'en installer une ?
Publié : ven. 16 juil., 2021 10:49
par Donald83
Malcolmbass a écrit : ven. 16 juil., 2021 9:32
Difficile de te conseiller sans connaitre tes besoins, mode d'utilisation du CC, budget, niveau bricolage, ...etc
Si tu te contente du PS 120W? juste remplacer ton PWM par un MPPT adapté aux caractéristiques (qu'on ne connais pas) de ton PS.
Pour ma part, 120W c'est trop faible.
A l'origine j'avais une batterie plomb de 75Wh + un PS 115W + PWM 10A, la misère!!! fallait faire super gaffe à tout et courir à une borne 230V dès que possible!
Actuellement j'ai une Lifepo4 120Ah + PS 365W (le vieux 115W + 250W en séries) + régulateur MPPT Victron 100/30 + convertisseur 1500/3000 Et je suis pénard même par mauvais temps.
Bonjour Michel,
le problème du montage en série nous le savons est que si les tensions V s'additionnent systématiquement, c'est l'intensité la plus faible A qui prime dans le cas de panneaux solaires différents. Dans ton cas, on peut considérer que c'est le 115W qui a la plus faible intensité qui ne doit pas être énorme.
Je reste persuadé que dans ton cas un montage en parallèle serait encore plus profitable.
Publié : ven. 16 juil., 2021 11:27
Salut Pascal,
En théorie tu as raison mais en pratique non!
Mon installation est composée d'un PS polycristallin 12V 36 cellules ET un PS monocristallin 24V 72 cellules en séries. Un truc de dingue et pourtant...
Les tensions totalement incompatibles pour un montage // par contre les intensités sont pratiquement les mêmes (je ne sais plus les chiffres)
Voila le résultat: https://photos.app.goo.gl/zSdroP2CWPZjrgnP7 https://photos.app.goo.gl/JvxCpaK57udcmreq7
NOTE aux Admin, je ne sais plus poster de photos!!! le cota est plein???
Le montage en // de plus est nocif voir dangereux... Explication:
Publié : ven. 16 juil., 2021 13:23
ariond a écrit : ven. 16 juil., 2021 10:14
Comme chargeur pour ma nouvelle batterie que me conseil tu? un inovtec? j'avais vu celui la:
voici l'avis d'un client: Parfait pour remplacer le chargeur d'origine qui n'était pas configurable pour une batterie Li-Fe-PO4 ce qui était dangereux et dommageable pour la batterie. De plus quelque soit le type de batterie, il fournit 40A au lieu des 15 à 20A des chargeurs d'origine. Par contre, il manque un connecteur avec du +12V lorsque qu'on est branché au 220V afin d'informer la centrale électrique du camping-car et ainsi que le voyant '220V' s'allume et que le couplage se fasse avec la batterie moteur. J'ai été obligé d'ouvrir le chargeur et de bidouiller un peu. Maintenant c'est parfait.
En tenir compte
Publié : ven. 16 juil., 2021 14:06
par ariond
oui j'ai lu, je pense alors prendre celui ci: Victron Energy Blue Smart IP22 Chargeur 12/15(1) 230V - BPC121542002
en régulateur MPPT Victron 100/30 ??? is ok? ou 100/20 ??
Publié : ven. 16 juil., 2021 14:15
Faut savoir que nos chargeurs d'origine ne sont pas que des chargeurs! c'est aussi une alimentation stabilisée qui alimente tout le CC en 12V sans tirer sur la batterie.
Je suis actuellement en camping depuis une dizaine de jours et c'est l'alim seule qui fait tout le job, la batterie est carrément déconnectée! c'est inutile de la solliciter
Seul le solaire l'a maintien à 100% et même ça je pourrais le couper...
Publié : ven. 16 juil., 2021 14:21
Pour bien choisir ton régulateur tu dois connaitre les caractéristiques de ton panneau! Le 100/30 est beaucoup trop gros pour ton PS 120W! j'avais installé un 75/15 pour mon PS 115W mais totalement inadapté aux 365W que j'ai actuellement!!! vendu seulement 10 mois plus tard pour un 1000/30. Réfléchir avant d'acheter...
Je te conseil aussi les SmartSolar plutôt que les BlueSolar qui n'ont pas de Bluetooth!
Publié : ven. 16 juil., 2021 14:31
par ariond
Malcolmbass a écrit : ven. 16 juil., 2021 14:21
RE,
OK, mais je compte peut etre aussi rajouter un panneau solaire, pour cela que j'etais partie sur un 100/30 ou un 100/20
Publié : ven. 16 juil., 2021 14:51
Dans ce cas, je te conseil avant tout de vérifier la place disponible sur ton toit, choisir ton/tes panneaux en fonction, avec les caractéristiques prendre le régulateur qui va bien.
Ça serait con de prendre un 100/30 qui "pourrait" s'avérer trop faible....
Bluesideral (si je ne dit pas de conneries) a trouvé des panneaux d'une puissance atomique pour le prix d'un sac de cacahuètes...
Privilégie une tension haute voir très haute plutôt que l'intensité = la section des câbles plus petite et surtout une recharge qui va démarrer très très vite!
Publié : ven. 16 juil., 2021 15:06
Il faut aussi connaitre la capacité max en recharge que peux supporter le BMS de ta batterie!
Inutile, d’investir dans du matos capable de lui envoyer 70A si la limite est de 50A (ce qui est mon cas)
Publié : ven. 16 juil., 2021 15:24
par ariond
Malcolmbass a écrit : ven. 16 juil., 2021 15:06
Il supporte facilement le 70 A,
Je vais aller sur le toit voire le panneau solaire, et voir si on voit une étiquette ou autre infos
Publié : ven. 16 juil., 2021 15:27
L'étiquette est toujours collée au dos du panneau, faut le démonter ou caméra endoscopique
Publié : ven. 16 juil., 2021 15:34
par ariond
Malcolmbass a écrit : ven. 16 juil., 2021 15:27
je vois une étiquette collé mais le panneau est en une seul partie en allu, donc vais testé voir avec mon gsm si j ai acces
Publié : ven. 16 juil., 2021 15:54
par ariond
Voila, c 'est bien un 120w,
Panneau à cellulles monochristallines VECHLINE
Puissance maxi 120w
Vmp 18v
Imp 6.67A
Voc21.06v
Isc 7.13A
Tolérance =/- 5%
Poids 12.5 kg
Régulateur de charge:
Affichage de charge avec DEL
Grandes bornes (jusqu'à 16mm2)
Régulation PWM
Méthode de charge survoltée et à niveau constant
Protection de survoltage transistorisée
Protection de polarité inversée
Publié : ven. 16 juil., 2021 20:15
par ariond
Un petit récupératif de ce que je compte prendre:
1: Panneau solaire Monocristallin VICTRON 175W (175Wc - 12V)
2: Fixation CAMPING-CAR panneau solaire cadre 30mm (UNIFIX 1.C30)
3: Victron Energy SCC110030210 Contrôleurs de Charge 100/30
4: Victron Energy Blue Smart IP22 Chargeur 12/15(1) 230V -
J'ai deja un panneau de 120w, donc 120 w plus le nouveau de 175w cela fait 295w donc pour un contrôler de charge 100/20 me parait trop juste en 12V.
Part contre je les connectes en serie ou parallèle?
Publié : ven. 16 juil., 2021 20:30
Regarde la vidéo plus haut
Publié : ven. 16 juil., 2021 20:54
par ariond
RE,
Bon ben plus cas essayé de retrouvé un même panneau solaire que j'ai deja.
Edit: je vais attendre avant de rajouter un panneau solaire car comme je comprend il vaux mieux 2 même PS
Pas forcément, si les intensités sont pratiquement identiques? c'est bon (en série) je te rappelle que j'ai un 12V 115W et un 24V 250W et que ça fonctionne d'enfer... EN SÉRIE!
Publié : sam. 17 juil., 2021 8:19
par Donald83
idem pour moi: 1 PS de 75w + 1 PS de 100w à l'achat, auxquels j'ai ajouté 1 PS de 150w, le tout en // car sinon le régulateur aurait pris l'intensité du plus faible (le 75w) en compte en montage série, ce qui n'était pas judicieux dans mon cas.
Publié : sam. 17 juil., 2021 8:59
par rover17
Malcolmbass a écrit : ven. 16 juil., 2021 14:15
Bonjour , attention , ce n'est pas le cas de tous !
Le mien par exemple , de 1999 , n'est qu'un chargeur , il a besoin de la batterie en tampon pour filtrer son redressement
Il ne comporte pas de condo de filtrage
Personnellement , même avec une alimentation stabilisée , je garderais la batterie connectée
Publié : sam. 17 juil., 2021 9:08
par ariond
merci a tous pour les infos, je vous avoue que pour moi cela deviens compliqué.
Vous me conseiller quel panneau solaire? pour qu'il fonctionne bien avec celui que j'ai d origine?.
En fonction de la taille disponible, un 72 ou 96 cellules, le plus puissant possible avec un Imp au plus prés des 6,67A de ton panneau actuel, EN SÉRIE!
2 exemples avec 5,65A Imp, combinés avec le tien = 440W pour le plus grand et 350W pour le plus petit. ATTENTION que pour 440W le MPPT 100/30 sera trop petit !!! https://www.wattuneed.com/fr/jolisearch ... =panasonic
Essaye de contacter "Bluesideral" il a une bonne adresse pour des bons panneaux pas cher
Publié : sam. 17 juil., 2021 16:32
par ariond
Merci beaucoup, je part casis tout les week end et tout les jours de conger de l années, je ne fais que du sauvage jamais de camping etc, j'ai deux enfants
Publié : sam. 17 juil., 2021 17:38
par ariond
RE?
ici en 24V j'ai un 215w lmp: 5,75 c "est bon?
Sachant que j'ai un MPPT 100/30
Publié : sam. 17 juil., 2021 18:55
par ariond
radio6ulm a écrit : sam. 17 juil., 2021 18:35
pour l'instant ça va mais tu ne reponds pas aux questions
SI plus haut
Publié : sam. 17 juil., 2021 19:32
ariond a écrit : sam. 17 juil., 2021 16:32
1 / Si j'ai bien lu , avant tu avais une 95 Ah plomb soit environ 50 Ah de disponibles
si tu mets une 100 Ah LiFe tu auras environ 75 à 80 Ah de dispo
première question: est ce que la puissance installé avant suffisait ??
seconde question est ce que l'unique PS compensait la consommation journalière ? et vers quelle heure ?
2 / tu fais du bivouac libre le WE , oui , mais avec roulage ou en stationnaire tout le WE
si tu roules , avec un alternateur classique et ton NE 287 qui charge à 20A il te suffit de 2 heures de roulage avec la plomb et 4 h avec la LiFe sans compter évidement le PS qui viendra s'additionner.
Pour le / les PS compter 2,5 X en W la capacité de la batterie ( 240 / 250 W pour une 100 Ah LiFe) avec un MPPT ce sera suffisant dans l'immense majorité des cas
tu disposes d'un GE 2 KVA c'est bien plus qu'il n'en faut pour palier à toute défaillance ( un 1 KA est plus que suffisant)
Mon installation n'est certainement pas ce que ce qui se fait de mieux , mais elle suffit largement à mes besoins , je ne dis pas de copier la mienne , elle ne correspond pas forcément à tes désir , mais copier celle des autres si elle ne te correspondent pas n'est pas mieux .
d'abord évaluer les besoin , ensuite faire la balance coût / besoin ( un matériel de marque très réputé fera t'il le double de temps qu'un matériel à moitié prix ? ), puis évaluer ce qui est indispensable ou pas , exemple DC / DC spécifique ( qui ne servira que sous secteur alors que la batterie est inutile à ce moment la ) pour 100 Ah ou simple coupe circuit) .
Je répète , j'ai 100 Ah LiFe , , chargeur sur gel, 2 PS de 120 W en série sur un MPPT Antarion , cette installation ( qui n'est pas le top ) a fonctionné sans protections particulière depuis 4 ans sans aucune faiblesse de la batterie ( tests de décharge annuels)
ensuite chacun fait comme il veut
Tu ne donne pas le Ump (je l'estime à 37V...) ce qui fait donc 37 + 18 X 5,75 = 318W C'est bien ça devrait envoyer du 25A max dans la batterie, le MPPT 100/30 fera très bien le taff.
Publié : sam. 17 juil., 2021 19:55
par ariond
jalibo27 a écrit : sam. 17 juil., 2021 19:32
j'avais avant une agm 100 AH
Dison que parfois part temps de pluie même en journée j'étais obligé de brancher mon groupe électrogène, et parfois en fin de soirée j'avais presque 0% en batterie...
Quand je part les week end je reste sur place durant tout le week end, visite , balade velo etc.
Je recharge aussi mon vélo électrique avec mon GE.
Comme je change la batterie en lithium, je change le chargeur et je change le MPPT en même temps, et vu les blague de manque d'élèctricité, je me suis dis que en même temps il me faudrai un panneau en plus.
Et comme je part dans deux semaine en suede je voulais être tranquille sans m inquiété et inquiété madame sans tv etc.
Se que je cherche ce n est pas la Ferrari, etc, je veux juste une Install qui fera l affaire pour être tranquille surtout en période de grande vacance.
Je prend tout vos conseil très au sérieux, je suis novice dans le domaine.
Désoler je ne vois pas dans la fiche technique le Ump
Publié : sam. 17 juil., 2021 20:27
par Douglas
Bonsoir ,
A force d'explications , celà devient compliqué de vous suivre .
Depuis 3 ans comme Jalibo j'ai monté une lithium 120 ah , branchée en lieu et place de l'AGM en mettant le commutateur sur Gel ( il y était déjà) , un panneau solaire de 120 W et un régulateur victron 75/15 . Je n'ai pas monté de coupure mais j'en comprend l'utilité.
Rarement branché sur le 220 v et jamais connu de surprise due à une sur-utilisation et je ne préoccupe de rien .
Publié : sam. 17 juil., 2021 20:58
Douglas a écrit : sam. 17 juil., 2021 20:27
Logique si on pose des questions sans connaître ses besoins
logique aussi si chacun cherche a " vendre" son installation personnelle sans s'occuper des réels besoins de l'autre
conseiller une Ferrari à quelqu'un qui ne se déplace qu'en zone 30 Km/h n'a pas de sens
