Problème électrique frigo 12v
Offtaps
prénom : Laurent
Re: Problème électrique frigo 12v
Message non lu par Offtaps »
MYSTERE a écrit : mar. 25 juin, 2019 13:40 tester directement sur les cosses de la résistance ?
Hélas pour faire ce test, il faut absolument que je sorte ce cache carte noir (photo du dessus).
C'est la conclusion à laquelle on était arrivé plus haut. Si tu ne peux pas passer les mains pour accéder à la carte, il va falloir déplacer, au moins un peu, le frigo.
MYSTERE a écrit : mar. 25 juin, 2019 13:40 Donc dans mon cas, la panne peut venir : d'un fusible, d'un relai, de la résistance, ou encore de la carte ? ? ?
Oui, mais avec une très forte probabilité que ce soit la résistance.
MYSTERE a écrit : mar. 25 juin, 2019 13:40 Bonjour Laurent, oui effectivement je suis bien d'accord, les résistances sont branchées sur la carte, en regardant par la grille basse du frigo, je vois un peu les gaines bleues de 2 résistance qui rentrent dans le boitier noir, donc pas valable faut donc tester directement sur les cosses de la résistance ?
Merci, bonne journée à tous
Re-
si accès à la carte, vérifier les fusibles qui y sont intégrés... et tout particulièrement celui de 20A.
Revenir à « problèmes électriques »
