avic 160 et ahx 2600bt
- prénom : Dominique
- votre campingcar : Burstner IT 734 Edi30
- Ville : Binche
Re: avic 160 et ahx 2600bt
Bonjour a vous,
j'ai lu avec attention votre discussion, j'ai une question?
Je possède le Gps pionner avic f160-2, on ma dit qu'il n'y avait pas de mise a jour a effectuer, mais lorsque je voyage, il oublie des ronds point, il s'égare du chemin pour me placer dans les rivières ou les champs. Je voudrai contrôler par moi même, j'ai donc télécharger le programme de navitool, celui-ci me demande de lui fournir la carte SD. Sauf que je ne sais pas ou ce trouve le boitier avic dans mon camping-car.
Pouvez-vous m'aider, merci d'avance
Domi
Domi
Le meilleur moyen de résister à la tentation c'est d'y céder.
Domi
Domi
- Ville : Binche
merci pour ta réponse, ce que tu me dis, j'en ai fait la moitié, la ou je cale, c'est lorsque je dois mettre la carte sd.
Car je ne sais pas ou ce trouve le boitier avic dans le camping-car, donc je n'ai pas la carte en main.
Peux-tu m'orienter pour que je le trouve?
Merci Domi
Merci Domi
Domi
Domi
- Ville : Binche
je ne peux regarder maintenant car il est remisé un peux loin de chez moi, mais dé que j'y vais je chercherai après cette led rouge.
je possède aussi un porteur fiat. Mais en tous cas il doit être apparent, pas caché ou enfermer dans le tableau de bord.
Merci Domi
Merci Domi
Domi
Domi
- Ville : Binche
oui le poste peut s'allumer seul via un bouton sur le tableau de bord, c'est vrai que c'est plus facile pour l'utilisation. Surtout écouter la radio sans mettre le contact
Domi
Domi
- prénom : Patrice
- votre campingcar : Pilote 746C
- Ville : Mazeuil
Sur Burstner je ne sais pas, par contre sur Pilote le boitier se trouve dans la boite à gants au dessus du tableau de bord, coté passager.
- Ville : Binche
Voila j'ai récupérer mon CC, après mainte recherche, j'ai enfin trouvé ou on avait cacher le boitier du GPS.
Car personne ne dis rien.
Il faut déposer le capot du compteur kilométrique, pas difficile quand on la déjà fait.
Il faut dans un premier tant retirer deux visses une gauche et une droite, sur l'avant du capot.En suite on tire légèrement vers le chauffeur tout en exerçant une traction vers le haut, pour dégager le plexiglas du compteur. Tout en continuant cette traction vers le haut on glisse les doigts en dessous vers le par brise et la fin du capot, afin de faire sauter les deux clips arrière, qui sont très gros, donc la traction doit être de plus en plus forte.
Difficile la première fois, toujours peur de la casse.
La on découvre le fameux boitier et la petite carte.
Plus qu'a faire la mise a jour, qui a été testée ce week end en allant près de Boulogne-Sur-Mer, déjà beaucoup mieux, nous verrons par la suite des voyages.
J’espère que mes explications sont claire et quelle pourrons servir a tous.
Domi
Domi
- sarnacien
- prénom : jean michel
- votre campingcar : pilote g742 - moteur iveco 3l
- Ville : reims
Depuis hier. Ma carte sd n est plus reconnu ni par naviextras toolbox
Ni par avic-f160
Il me dit insérer la carte non reconnu
Pourtant sur le pc. J arrive a voir tout le contenu.
J ai bien peur que le cid ne soit plus reconnu. Comme si c'etait une autre carte sd. Pourtant c'est celle d origine.
Jean-Michel
Ni par avic-f160
Jean-Michel
est ce là de la discrimination
ou la perspective d'une revente d'épave en excellente occasion
je parle du colistier pas de l'autoradio ...
non toujours dans le carton et je trouve que tu m'as posé une excellente question puisque je ne retrouve plus l'annonce sur le forum et de par là même je constate que mon "compteur" de messages a fait marche arrière
- sarnacien
- Ville : reims
Je viens d avoir par mail naviextras.
Ils m ont dit de formater la carte sd. Et de récupérer la sauvegarde faite à l origine et surtout de faire apparaître les fichiers cachés sur Windows. De recopier intégralement le contenu sur la sd et de confirmer le remplacement du volume de la sd. Fichier caché la aussis.
Pour le moment, maintenant, elle est reconnue par naviextras toolbox. Je lui ai fait refaire une sauvegarde sur naviextras.
Demain, je vais au camping car pour l inserer dans l avic-f160 et voir si lui aussi la reconnait.
Pour info, j ai fait le test en recopiant sur une autre sd card de 8go également tout le contenu y compris le dossier volume de la sd. Et elle est reconnu par naviextras toolbox.
Je vais également la tester sur l'avic-f160. On ne sait jamais.
A faire a suivre, je vous tient au courant pour les deux cartes sd . L original et la copie.
Jean-Michel
Jean-Michel
- Offtaps
- prénom : Laurent
Prenons une voiture, ça c'est la carte (map en anglais, les données terrain)
Cette voiture a un numéro de série gravé sur le châssis (le VIN), ça c'est un identifiant de carte unique inscrit dans un fichier
La carte grise c'est la carte SD
Sur la carte grise il y a aussi le VIN d'inscrit, ça c'est le CID
Une mise à jour de carte, c'est comme une peinture complète.
Pour que ça fonctionne, il faut que le VIN inscrit sur la carte grise soit identique au VIN gravé sur le châssis.
C'est pour ça que :
On ne peut pas récupérer une sauvegarde quelconque et la mettre sur une autre carte SD, même officielle Pioneer; les VIN ne correspondent pas
Une mise à jour achetée pour une carte ne peut pas être appliquée sur une autre carte.
Si une carte SD fonctionne dans un Avic, elle fonctionnera sur un autre
Les cartes SD chinoises à programmer sont comme des cartes grises vierges. Il suffit de "dupliquer la voiture" (copier les fichiers) et d'inscrire sur la carte grise le VIN correspondant.
J'espère que c'est plus clair
Comme c'est encore un peu flou, on va essayer une analogie :radio6ulm a écrit : mer. 05 févr., 2020 18:10 j'aurais aimé si c'etait possible essayé ta carte histoire de voir si d'un poste a l'autre le cid marche
C'est pour ça que :
- sarnacien
- Ville : reims
Alors pour résumer, j ai eu un mail de naviextras qui m ont demandé si je possédais encore une sauvegarde du programme de la sd card d origine.
Je leur ai dit que oui. Que c'etait la première chose que j'avais fait quand j ai eu le véhicule.
Ils m ont dit :
Formater votre sdcard
Allez sur l explorateur Windows, faite afficher tous les fichiers cachés. Reprenez votre sauvegarde et copier la intégralement sur la sd y compris le volume dynamique caché.
Chose dite chose faite. Me voilà avec ma carte sd d origine avec son cid et le programme dessus.
Et la j ai vu effectivement lorsque la copie s est faite, Windows m a demandé si je voulais écraser le volume.
J ai dit oui et j ai étais voir dedans (un peu curieux) le contenu. Il y a 2 dossiers cachés dessus.
Ce matin, j ai été au camping car et j ai remis la sdcard d origine dans l avic-f160 avec le programme recopier et sa a fonctionné Et lancement igo __________
J avais un également une autre sdcard de 8go sans CID. Je me suis dit tiens tiens on va vérifier ce qu'il dit en chargeant le programme dessus comme expliqué plus haut (même procedure)
Je l ai inséré dans le lecteur du avic-f160 et voilà ce que cela donne.
Pour info, je m y attendait.
___________
En résumé, j ai conserver la copie du programme sur cette seconde sdcard au cas ou j aurais besoin de le remettre sur la sdcard d origine.
Voila, je vais pouvoir utiliser a nouveau mon gps.
Jean-Michel
Ils m ont dit :
___________
Jean-Michel
- Ville : Binche
Je n'ai pas encore effectué cette sauvegarde, mais je ne vais pas tarder.
Le temps d aller où le CC est en hivernage, de démontrer le tableau de bord et récupérer la sd
Merci pour ce retour
Domi
Domi
Domi
Domi
t'affoles pas je suis pas pressé en ce moment chantier des avant- toits à la maison avec passage en tout pvc je crois que je vais retourné à la vie active au moins là je bossais pas
en tarif lettre cela devrait suffire bizarre qu'elle est été ouverte à moins que par chez toi les corbeaux volent sur le dosradio6ulm a écrit : sam. 08 févr., 2020 13:47 la carte va repartir chez toi lundi mais surement en lettre suivie
- Offtaps
- prénom : Laurent
T'as encore rien compris Jean-Luc...
J'ai écris noir sur blanc que ça fonctionnerait.
Par contre, prends ta sauvegarde et met là sur la carte de JP, bah ça marche pas.Offtaps a écrit : mer. 05 févr., 2020 19:56 Si une carte SD fonctionne dans un Avic, elle fonctionnera sur un autre
salut J.Luc,
et voir si cela fonctionne si tu n'as pas fais moi signe je dois en avoir sous wince qui traine dans le pc
essayes de mettre une version "open"radio6ulm a écrit : mer. 26 févr., 2020 17:01 c'est bien dans le programme qu'il y a un plombage, c'est pas dans le matos mais dans le logiciel
