Climatisation possible sur batterie?
- prénom : Jacques
- votre campingcar : Cellule PU/cc Challenger
- Ville : Rambouillet
Re: Climatisation possible sur batterie?
Allez même si en décembre ça n'intéresse plus personne, j'y vais de mon petit commentaire !
J'ai installé une clim de toit sur notre cellule.
Et on se branche quand on veut en profiter!
On a beau avoir 350W de panneaux et 200Ah de lithium on ne rêve pas !
Sinon on a une ventilation 12v qui évite trop de surchauffe en roulant.
Et on fera pareil avec le cc. Je vais récupérer la clim.
Une remarque sinon. Les clims de toit ont généralement une fonction pour moins tirer au démarrage.
Bonne soirée !
Bonne soirée !
- prénom : Dion
- votre campingcar : tx-825
- Ville : Paris
La preuve la plus objective de la fatigue du conducteur pendant le contrôle de la voiture est le nombre d'accidents de la route en fonction de la durée du mouvement et d'autres conditions accompagnant la fatigue. La dépendance explicite du nombre d'accidents et d'accidents à la durée du travail a été établie. L'état psychophysiologique avant le départ n'a pas moins d'influence sur la fatigue du conducteur, Il aggrave l'absence et la charge du conducteur avant de commencer le travail (stress mental, atmosphère de conflit irritable, blessure mentale). La consolidation de la fatigue du conducteur se produit lors de la conduite d'une voiture la nuit.
- votre campingcar : burstner T600
Bonjour c'est possible climatiseur en 12volts 9000btu et batterie lifepo4 250 ah ça marche sans problème. Le coût environ 2500e sans la pose cordialement P.M
Merci de refaire une presentation avant poster ,surtout des inepties
Où qu'il a vu ça le pépère qui se manifeste en oubliant les présentations... un revendeur de camelote ?
L'explication est archi-simple,
une batterie de 250Ah est capable de restituer au grand maximum 3000 Watt durant 1 heure (250 A x 12 V) !
Donc, ne pas rêver, la clim sous 12V ne sera pas pour demain, sauf pour pas30129.
- alain 30
- prénom : alain
- Ville : vallerargues
si si de la place sur le toit on en trouve quant veux perso j'ai 1200W de PS et ma clim tourne sans raccordement secteur et de plus mon CC est en VL c'est une capucine de 6.5M
- rover17
- alain 30
- prénom : alain
sur la bascule 3240 kg prêt a partir avec juste le chauffeur
Bonjour allez voir sur just4camper clim indel B 12volts c'est pas du rêve mais la réalité j'ai ça sur mon fourgon et ça marche très bien, pour en parler il faut l'avoir après on parle
Cordialement P.M
Cordialement P.M
- prénom : damien
- Ville : saint imoge
la Clim indel B, ça consomme quand même de 16 à 42Ah !
Bonjour à tous,damien51100 a écrit : ↑sam. 12 nov., 2022 16:24 Bonjour,
Et 42A c'est pas rien,
à titre de comparaison un four domestique classique de 3,5KW qui utilise le 220V consomme moins de 20A !
Quelle sera donc le calibre des fils entre la batterie cellule et la clim de toit ?
- rover17
Bonsoir , 42 A sous 12 V ça nous fait dans les 500 Watts , disons la moitié sous 16 A
Il y a intérêt à être bien équipé en lithium
En plein été , bien équipé en PS , c'est peut-être jouable
- alain 30
- prénom : alain
500W de puissance absorbé cela correspond à 3800btu comme mon ancienne clim trop faible pour un 6M comme ils disent sur le site
Et si on cherche juste à abaisser la température interne dans un fourgon de 6m, ça donnerait quoi en réalité quand il fait 35° à l'extérieur ?
Je dirais que l'avantage c'est de pouvoir moduler la puissance en fonction de son usage, au mini à 16A j'ai du mal à me représenter ce que ça pourrait réellement donner..
Et surtout, même sous 40° il faut éviter de se garer à l'ombre car faut bien exposer le(s) panneau(x) solaire(s).
C'est contradictoire ? Oui !
Comme les CC avec carte grise à 6 places dans lesquels il y a un petit frigo et une quasi-absence de rangement, dans le monde du CC c'est comme ça !
la solution la plus simple est économique ---> une petit piscine gonflable poser devant le Cc un jaune de l eau et gazzz
la température chute direct
- prénom : Jacques
'Soir!
Un film d'horreur à la tv?
