l’après hivernage
- jipppi13
- prénom : Jean Pierre
- votre campingcar : Adria Capucine Coral 660 SP
- Ville : Cortaillod
Re: l’après hivernage
Je l'ai démonté et remonté (et remis le joint dedans en place)... Je l'ai mis à se remplir d'eau (le boiler)... puis quelques goûtes sont sortis par le tuyau ou j'ai mis ci-dessus la flèche puis plus rien...
je suis retourné à l'intérieur et j'ai ouvert les robinets... l'eau est arrivé... mais quelques secondes après j'ai remarqué que ça coulé depuis dessous le boiler et comme j'étais en peu en pente... ça coulais devant...!!!
A mon avis ça doit être un tuyau... qui coule.
Faudra que je dévisse le boiler que je le surélève un peu et regarde d'ou vient la fuite.
Sinon si quelqu'un a déjà eu ce problème... faites le moi savoir.
J'ai bien sur épongé et mis le chauffage à fond pour sécher en quelques heures dessous les armoires et tiroirs.
Merci pour votre aide
Je ne pense pas que le boiler soit en cause, sinon à quoi servirait le système de sécurité...
J'ai relu plusieurs fois ce topo et n'ai pas encore situé la fuite. est-ce sur l'ensemble pièce blanche serrée sur le coude rouge ou bien se trouve t-elle DERRIERE l'habillage en plastIque gris du boiler ?
PS Il m'est arrivé une fois de remplacer ce même coude rouge qui était brisé en deux...
De mémoire le tube (semble en alu) sur lequel est enserré l'ensemble pièce blanche + coude rouge se termine par une boursoufflure, ce qui assure l'étanchéité. Un mauvais joint (joint torique de mémoire) ou une mauvaise installation assure une fuite certaine. Attention aussi au serrage, ni trop ni trop peu.
- jipppi13
Je suis dans une impasse...
Mon boiler ... fuit depuis cet hiver (à mon avis à cause du gel).
J'avais fait la vidange normalement en laissant les robinets ouverts pour purger au max.
Mais en fin mars debut avril, j'ai essayé de l'utiliser et il a charger l'eau et à commencer à fonctionner... (l'eau sort des robinets) mais il fuit depuis le raccord angulaire... Je l'ai donc changé car c'est de là que ça fuit... et pas depuis le boiler comme je l'avais pensé et écrit (dans les messages précédant)!
Mais ça fuit la même chose!!!
Voici une photo et le liens pour une courte vidéo:
Merci d'avance pour votre aide.
- Le Surzurois
Pour Court c'est court mais bien visible et il y a de la pression
On dirait qu'il manque un joint à l'intérieur?
J'avais une fuite similaire sur l'arrivée d'eau sur un Karcher, c'était le joint torique qui avait un morceau en moins
A suivre......
A suivre......
- jipppi13
La pièce est neuve et le joint je l'ai bien mis à l'intérieur (voir image).
Merci quand même.
A plus.
Merci quand même.
A plus.
- Offtaps
- prénom : Laurent
Tu peux nous montrer la même photo mais avec l'écrou blanc dévissé ?
Le joint est sous quelle forme ?
- jipppi13
Re bonsoir,
Voila une image comme demandé.
A plus.
A plus.
ça fuit vraiment beaucoup, presque comme si il ni avait pas de joint Si le tuyaux alu n'est pas abîmé c'est un problème de montage le joint torique est bien a la dimension du tuyau alu (il force légèrement) ?
- prénom : chrs
- votre campingcar : Chausson Korus 628 EB
- Ville : Brignoles
re: sur la vidéo le coude est blanc et l'écrou est rouge !!!
Effectivement le joint doit être mal placé. A quoi sert la petite "bobine"?
Dans l'ordre de montage sur le tube alu, je verrai bien, l'écrou, le joint au fond, la "bobine" puis vissage sur le coude rouge. C'est juste une idée.
a mon avis juste un probleme de montage
après avoir vérifié la dimension et l'état du joint
placer dans l'ordre sur le tube alu : l'écrou , la bobine , le joint , le tube alu doit rentrer dans le clapet
la bobine sert a écraser le joint sur la portée du clapet et sert aussi a véviter que l'écrou n'entraine en rotation le joint ce qui aurait pour effet de le détériorer .
- Le Surzurois
Moi je verrais bien L'écrou Blanc positionné sur le tube Alu, le joint au fond, ensuite glissement de la bobine sur ce tube Alu et après approche de la partie rouge pour vissage.
L'écrasement de la bobine pendant le serrage fera étanchéité sur la pièce Alu
C'est une supposition et non un suppositoire
coté clapet c'est bobine sur clapet donc sans joint .
en procédant comme j'ai décrit et en supposant que le joint soit bon et que le tube alu pénètre bien a l'intérieur du clapet
l'eau ne peut pas passer coté bobine .
Non l'étanchéité doit se faire au niveau du clapet et du tube alu , dans ta solution l'étanchéité est entre ecrou et tube aluLe Surzurois a écrit : ↑ven. 18 mai, 2018 8:27 Bonjour à tous,
- Le Surzurois
1 partout la balle au Centre et le joint ou?
J'ai eu à changer la pièce rouge qui était fendue (à l'époque j'ai cru que c'était un défaut, aujourd'hui je pense que le gel était responsable).
J'ai remplacé et (mal) remonté, grosse fuite !
Après mûres réflexions, eurêka,
de mémoire : le tube alu se termine par un bulbe (plus gros que le tube), on place dans l'ordre : l'écrou blanc, la bobine (qui doit être fendue pour passer au delà du bulbe),le bulbe doit se trouver caché sous la bobine (seul moyen pour enfiler tout ça dans la pièce rouge), on place le joint à sa place au fond de la pièce rouge et on serre modérément.
l'explication : le joint va en appui au fond de la pièce rouge, quand on serre la bobine empêche la sortie du tuyau alu et vient se serrer sur le joint autour du bulbe. La taille de la bobine doit être calculée pour que le tout arrive en butée.
Si ce n'est pas comme ça, soyez indulgents car je vous dis tout çà de mémoire car je n'ai pas envie de démonter pour vérifier.
PS si la bobine n'est pas fendue, il faut forcer pour lui faire recouvrir le bulbe
- jipppi13
Alors j'ai fait comme vous me l'avez si bien indiqué...
mais ça coulait encore... alors j'ai mis un joint de chaque côté... (donc aussi dans l'écrou) et incroyable...
Ça ne coule plus!
Merci a tous!
Ça ne coule plus!
Merci a tous!
ça c'est important et quelque soit la méthode utilisée
- Le Surzurois
En plaisantant je disais un partout la Bobine au centre et bien C'était dans le mille
du retour
du retour
