Page 10 sur 20
Re: Batterie lithium
Publié : sam. 06 juil., 2019 13:04
par bleusideral
Re !
Non , Jalibo , désolé , je ne parlais pas de clim
hihi ! bien trop gourmande en énergétique 12V
Je parlais d'un second compresseur mais plus faible conso pour une bidouille sur rafraîchisseur , mais étant hors sujet , je ne le développerais pas ici , et pas encore faute de temps , mais j'espère que se sera innovant en tout cas
Restons donc branché batterie lithium !
Publié : sam. 06 juil., 2019 17:26
par jalibo27
bleusideral a écrit : sam. 06 juil., 2019 13:04
Et ça c'est moi qui l'ai écrit ?? c'est pas vieux ça date du 1 / 07
"Installation à la place d'un lanterneau de 40 x 40 cm.
Puissance de refroidissement Watts/BTU : 1700/5800. Puissance de chauffage (uniquement en 230 v) : 800 W. Puissance absorbée clim/chauffage : 620 W/800. Alimentation : 230 V / 50 Hz. c.... en clim / en chauffage: 2,7 A/3,5A. Calibre de la protec. En clim/en chauffage : 4 A / 4 A. Poids en kg : 29. Puissance groupe conseillée : 1200 w.
Avec un convertisseur pure sinus de 1500/3000 ça devrait pouvoir tourner "
je concède, c'est pas écrit ici mais j'avais bien dit:
jalibo27 a écrit : ven. 05 juil., 2019 16:23
Gare aussi à une éventuelle clim (
j'ai des yeux partout
) au démarrage il est fort probable que ça dépasse aussi les 1200 W
après ce petit intermède , retour au lithium
Amicalement James
Publié : sam. 06 juil., 2019 23:14
par bleusideral
Te
M'enfin ?
Publié : lun. 08 juil., 2019 14:00
par bleusideral
Bonjour , voici la proposition d'un des deux fournisseurs chinois , je connais pas la marque , qu'en pensez-vous ( version déjà prête à l'emploi ) ? Il m'offre une garantie 3 ans , choix pour 150A BMS et 200Ah batterie.
https://fr.aliexpress.com/item/32970545336.html
Publié : lun. 08 juil., 2019 15:49
par chris2208
attention aucune explication sur les taxes et frais de douanes!!!!!! qui peuvent faire 30% de la valeur batterie + port
Publié : lun. 08 juil., 2019 19:15
par jp33
mise à jour dans le premier post du lien vers la réalisation d'une batterie 400 Ah
bon bricolage
Publié : mar. 09 juil., 2019 8:48
par bleusideral
Bonjour !
Jean Pierre , 400 est trop pour moi , je n'ai pas besoin d'autant , les 200 me suffisent bien au de-là de mes besoins
Je reviens sur mes sélections :
2e proposition ( comme l'origine du post!)
https://fr.aliexpress.com/item/32881537 ... f38c105714 + BMS 200A à 97€ ?LE TOUT GARANTIE 2 ANS , total 770 € environ CONTRE 805€ pour la batterie déjà montée avec BMS 150A et garantie 3 ans !
Livraison de chaque via
Seller's Shipping Method pour éviter les frais douanes
J'avoue ne plus savoir quoi faire
quel est votre avis ? merci d'avance
Publié : mar. 09 juil., 2019 9:06
par jp33
dans un cas c'est "prêt à l'emploi" dans l'autre on fait tout et on accède à tout pour la maintenance après c'est chacun ses choix, je fais sans doute une réponse de normand mais si l'un d'entre eux passe par là
il complétera la réponse
Publié : mar. 09 juil., 2019 9:07
par rover17
Salut , j'avais cherché récemment et trouvé ce pack :
https://fr.aliexpress.com/item/32984359 ... 3c00XMU7t8
Bon pour le moment je garde mes vieilles agm , je viens de monter 420 watts de PS
Publié : mar. 09 juil., 2019 9:15
par chris2208
idem pour les frais de douane pour ce modèle et surtout vis M4 pour fixer les cosses!!!!! un peu petit
Publié : mar. 09 juil., 2019 10:48
par chris2208
oui ok mais je pensais plus à la casse de la vis au serrage
Publié : mar. 09 juil., 2019 14:44
par bleusideral
Re, je mettrais des vis inox si je choisi la batterie toute faîte ! Mais quelle maintenance y a t il dans le cas d'éléments séparés ? La batterie déjà faite est simplement un bac qui rassemble tous les éléments , mais pour moi tout est mis au point déjà sans avoir à intervenir, non ?!
Publié : mar. 09 juil., 2019 16:06
par jalibo27
bleusideral a écrit : mar. 09 juil., 2019 14:44
Ce n'est pas forcément une bonne idée à cause des phénomènes électrolyse, sur l’électrique on emploie plutôt du cadmié ou du laiton et de toutes manière resserrage après quelques temps de fonctionnement .
Exact , sauf qu'en cas de défaillance d'une des 4 cellules tu ne remplace que celle qui est HS
Publié : mar. 09 juil., 2019 17:24
par alain 30
la reaction doit être la meme de moment qu'un courent circule entre 2 métaux diffèrent il y a électrolyse
Publié : mar. 09 juil., 2019 23:33
par bleusideral
Te
Oui c'est exact j'y pensais plus ! Mais j'en ai sur les cosses de la batterie démarrage depuis plusieurs années maintenant et je n'ai curieusement jamais eu ce phénomène !
Publié : mer. 10 juil., 2019 17:57
par jp33
le terme était peut être un peu fort quoique, ce que j'entends par là c'est le bms, les balancers pas du tout certain que sur un pack il y en ait et d'autre part dans le cadre du remplacement d'une cellule ne pas oublier de refaire l'equilibrage de l'ensemble avec le chargeur ad hoc, perso j'ai mis un amperemetre en entrée et sortie ainsi que le cell log et comme pour un réacteur nucléaire j'aime bien surveiller le coeur
Publié : lun. 15 juil., 2019 11:58
par bleusideral
Bonjour !
Et oui toujours accro au choix de ma future batterie , je prends le temps et je lis beaucoup ( d'ailleurs merci JP33 pour le repportage !)
J'ai deux contacts actuellement sur Ali.... , celui qui me propose la batterie toute faite m'envoie ( à ma demande ) une photo ( dixit similaire ) de l'intérieur de la batterie 200Ah , et là je reste dubitatif , je m'attendais à trouver les 4 cellules magiques de 3,2V , on dirais plutôt un empilement de batteries lithium classiques et je ne voit pas de BMS
Publié : lun. 15 juil., 2019 14:19
par alain 30
le bms est situé au centre sous le plastic bleu ont je distingue sous la mousse de calage
Publié : lun. 15 juil., 2019 19:53
par rover17
Bonsoir , attention aux valises , ce sont souvent des lithium , pas des LIFEPO4 , avec de petits BMS à faible ampèrage de sortie - charge
Un lien ?
Publié : mar. 16 juil., 2019 9:49
par bleusideral
J'avais vu ça . Bon le vendeur s'est trompé de photo c'est bien des cellules 3,2v !
Un sujet me préoccupe : la charge alternateur , est-ce que cela convient bien à la LiFePo4 ? 14,8v si je me trompe pas au travers du coupleur separateur , on en parles peu ...
Publié : mar. 16 juil., 2019 10:16
par jalibo27
bleusideral a écrit : mar. 16 juil., 2019 9:49
Je ne sais pas si ça lui convient mais c'est ce quelle a depuis presque 2 ans ( en plus des autres PS et chargeur d'origine sur gel)
à ma connaissance ceux du forum qui en ont une passent aussi par la charge classique voir boostée de l'alternateur .
Publié : mar. 16 juil., 2019 11:06
par freddy1957
Même montage que jalibo27, pas de problème.
Franck
Publié : mar. 16 juil., 2019 15:17
par bleusideral
Re-re !
Merci de vos avis éclairés !
Petit message reçu encore de chez ali n°2 : pas besoin d'équilibreur , c'est BMS qui s'occupe de ça ...
Publié : mar. 16 juil., 2019 15:46
par chris2208
idem pour moi aucun souci depuis deux ans ,charge alternateur sans rien changer, panneau solaire avec régulateur fifepo, mais chargeur sur secteur spécial lithium 20A branché sur l'EBL
Publié : mar. 16 juil., 2019 18:46
par jp33
bleusideral a écrit : mar. 16 juil., 2019 15:17
le bms autorise ou pas la charge des cellules et appliquera son programme à la valeur de la cellule la plus élevée en conséquence celle(s) qui n'aura pas atteint la valeur ne sera jamais chargée à la condition optimal de même lors de la décharge il y aura déséquilibre du pack d'ou l'intérêt des balanceurs mais il est juste de préciser aussi que cela ne gêne en rien le fonctionnement si pas de balanceurs juste une durée de vie plus courte voir autres inconvénients dans le temps
j'ai commencé sans balanceurs il y avait entre entre 100 et 300 mv d'écart sur les cellules maintenant elles sont à moins de 10 mv
Publié : mar. 16 juil., 2019 19:05
par rover17
Bonsoir JP33 , intéressant
N'y a-t-il des BMS qui intègrent la fonction d'équilibrage ?
Publié : mar. 16 juil., 2019 21:19
par bleusideral
C'est pas grand chose 0,1 à 0,3 V !
Publié : mer. 17 juil., 2019 7:18
par jalibo27
Bnjour
radio6ulm a écrit : mer. 17 juil., 2019 4:42
pour une lithium c'est trop , en principe pas plus de 0.1 v max
Attention de ne pas re- confondre les différentes lithium , nous parlons ici des LiFePo4
Publié : mer. 17 juil., 2019 7:40
par jp33
rover17 a écrit : mar. 16 juil., 2019 19:05
si certains le font il suffit de voir le prix et tu comprends pourquoi en lisant par la suite la doc technique c'est comme les voitures une dacia ne sera jamis une range rover
jalibo27 a écrit : mer. 17 juil., 2019 7:18
c'est bien de lifep04 dont je parle et j'ai bien précisé qu'il n'y avait aucune nuisance de fonctionnement en exterieur de ne pas en avoir et comme dit plus haut tu peux te passer d'abs, direction assistée etc.. sur ta voiture et rouler quand même
Publié : mer. 17 juil., 2019 8:26
par alfe08
Pour les frais de douane, interroger le vendeur.
Le mien m'avait garanti une livraison sans frais de douane, et j'ai bien reçu mes quatre cellules 120Ah LiFePO4 via UPS sans frais supplémentaire.
Le BMS, l'équilibreur égaliseur de tension QNBBM, et le moniteur de batterie sans fil, ont été envoyé par Seller's Shipping Method, également sans frais supplémentaire.
