Igo Primo
Re: Igo Primo
Il n'y a pas beaucoup d'info à propos d'idMEDIA8 sur le net, et le peu que j'ai lu, indique qu'il faut passer par le concessionnaire pour l'installation du GPS :-(
Si idMEDIA8 accepte Android Auto, tu pourrais peut-être l’appairer avec un smartphone équipé d'un iGO complet ?
Sur ma Peugeot, j'utilise le GPS installé d'office Tomtom "pas le chois :-( " avec Camsam plus sur mon smartphone.
Dés que je démarre ma voiture, Camsam se lance sur le smartphone et renvoi l'info via le Bluetooth sur le NAC de la Peugeot.
nielniel
prénom : Daniel
votre campingcar : Autostar
Ville : Ales
Re: Igo Primo
Message non lu par nielniel »
Bonjour Alain,
merci pour ta réponse, c'est compliqué mais a tester. Maintenant le GPS refonctionne avec l'image de Michel, le seul soucis c'est que je n'ai pas les zones a risque qui fonctionne (speedcam), problème de licence je pense.
Je sors avec le CC ce week-end, je vais tester.
Bonne journée a tous.
Autostar I730LCA sur Fiat Ducato 150cv de 2021
GPS tablette Idmedia IGO sur porteur.
A bientôt.
Daniel du 30
Re: Igo Primo
nielniel a écrit : mar. 23 mars, 2021 19:05 J'ai retiré speedcam et voilà c'est ok
C'est le répertoire que tu a enlevé ou son contenu ?
nielniel
prénom : Daniel
Ville : Ales
Re: Igo Primo
J'ai retiré le dossier speedcam avec le contenu.
A bientôt.
Daniel du 30
Re: Igo Primo
Est-ce que tu as essayé de recréer le dossier speedcam avec juste dedans un fichier .txt, pour voir si iGO recrée le fichier speedcam.spdb et le fichier SpeedcamUpdates.spud au démarrage ?
nielniel
prénom : Daniel
Ville : Ales
Re: Igo Primo
Bonsoir Alain, j'ai recréé un dossier speedcam, IGO démarre rien de recréé à l'intérieur. J'ai mis le fichier France dedans, c'est ok,. J'ai remis tous les fichiers dans speedcam et paf IGO s'arrête. Il y a un un ou plusieurs fichiers qui fond le cirque. Prochaine étape, je vais essayer de trouver par élimination lequel c'est. Bonne soirée cordialement Daniel
A bientôt.
Daniel du 30
Re: Igo Primo
nielniel a écrit : mer. 24 mars, 2021 18:59 J'ai mis le fichier France dedans, c'est ok,. J'ai remis tous les fichiers dans speedcam et paf IGO s'arrête
Quel sont ces fichiers, que tu as remis, à part le fichier txt ?
Contenu caché
Vous devez être inscrit et connecté sur ce forum pour voir le contenu caché.
nielniel
prénom : Daniel
Ville : Ales
Re: Igo Primo
Bonjour Alain,
Merci pour le fichier texte, je teste aujourd'hui et je te dis, le dossier TXT tu le mets aussi avec dans content, speedcam?
A bientôt.
Daniel du 30
Re: Igo Primo
Oui, tu mets soit : le fichier des radars au complet "SpeedCam.txt" dans le dossier /content/speedcam ou les fichiers des radars détaillés du dossier "txt". IGO recrera les fichiers speedcam.spdb et SpeedcamUpdates.spud au redémarrage.
nielniel
prénom : Daniel
Ville : Ales
Re: Igo Primo
Bonsoir Alain,
J'ai bien suivi tes conseils, j'ai fais des essais, c'est pareil, dès que je mets SpeedCam.txt dans IGO-content-speedcam, le gps plante, l'application se ferme.
Par contre j'ai laissé ton dossier txt, le fichier speedcam.spdb et SpeedcamUpdates.spud dans speedcam, je sais bien que ça sert a rien mais ils y sont.
Voila Alain, si tu as une autre solution, je suis preneur, merci.
Bonne soirée et bon weekend a tous.
A bientôt.
Daniel du 30
Re: Igo Primo
??? Essai cette archive, mets d'abord les fichiers "Belgium" et si ça marche tu mets les "France"
Mais avant supprime tous les fichiers contenu dans speedcam "Speedcam.txt, speedcam.spdb et SpeedcamUpdates.spud"
Contenu caché
nielniel
prénom : Daniel
Ville : Ales
Re: Igo Primo
Bonsoir Alain, je viens juste de faire des essais, c'est bon j'ai mis comme tu as dit le fichier belgium puis les autres, le GPS démarre bien. Il n'y a que ces 5 fichiers dans speedcam c'est bon ou il faut remettre le dossier texte et le fichier speedcam?. Je ne suis pas parti avec le CC, je ne sais pas s'il détecte les radars. Bonne soirée cordialement Daniel et merci beaucoup.
A bientôt.
Daniel du 30
Re: Igo Primo
Si le fichier speedcam.spdb a été créé, est qu'il est supérieur à 0 MB c'est bon, "le mien fait 1.0 MB" pas besoin de mettre le fichier .txt
Il y a deux manières de stocker les speedcam soit avec les .txt soit avec les .spc
Les fichier .spc se sont les zones dangereuses (radars). ceux là viennent des cartes Europe TomTom_2020.06 (Q2)
Pour ce qui est du fichier .txt, il est au format EUR+ il a peut-être un souci avec ton iGO qui serait dans un format Standard ?
nielniel
prénom : Daniel
Ville : Ales
Re: Igo Primo
Rebonsoir Alain, merci pour ta réponse très rapide, le soucis c'est qu'il n'y a pas d'autre fichier qui ce sont créés, c'est pas évident ces GPS, je suis vraiment déplacé. Bonne soirée cordialement Daniel
A bientôt.
Daniel du 30
Re: Igo Primo
Y à pas de soucis.. :D
C'est peut-être normal, comme ça fonctionne bien sur les miens avec les .txt, les spc et .ph , je n'ai jamais vérifié ;)
Essaies de mettre ce fichier speedcam.spdb dans le /speedcam, on ne sais jamais :roll:
Contenu caché
nielniel
prénom : Daniel
Ville : Ales
Re: Igo Primo
Bonsoir à tous, merci Alain pour le fichier mais ça marche pas, j'en ai essayer pas mal et celui de Michel c'est ok, mon GPS ne plante plus et se lance jusqu'au bout. Je sors demain avec le CC, je ferai des essais en espérant que les radars soient signalés. Bonne soirée cordialement Daniel.
A bientôt.
Daniel du 30
Re: Igo Primo
Parfait si ça fonctionne avec les fichiers spedcam de Michel. :up
Le problème avec les GPS offerts ou installés d’origine, c'est qu'il sont difficilement modifiable, à moins de trouver un programme cracké qui permettrait l’installation d’autres logiciel, comme sur mon ancien CC avec Pioneer AVIC. :roll:
Re: Igo Primo
Le miens c'était un Avic F700 ou F900, il a 10 ans. Depuis il on certainement évolué dans le mauvais sens et verrouillé le programme pour que l'on ne puisse plus intervenir dessus.
En tous cas, je venais à changer mon CC, j'en reprendrais encore un sans le GPS intégré !
Re: Igo Primo
A par le GPS intégré, pour moi un peu près pareil.
iGO Primo, Nexget et Luna, Camsam+, Wase et Coyote à l’occasion sur Tablette et Smartphone.
J'avais également Sygic Turck et Tomtom, mais comme je ne les utilisais pas je les ai viré.
Ce que j'utilise le plus c'est iGO Primo et Camsan+ en arrière plan ou Coyote si j'ai prévu mon itinéraire "le temps de me créer un compte 8) "
Re: Igo Primo
Pour les possesseurs d’iGO, voici un lien pour cartes iGO R3 HERE [Navteq] 2020.(Q4) EUROPE complet avec building, map, phomene, poi et speedcam :
Contenu caché
Pour éviter un fichier trop lourd, je n'ai mis que ces Pays : Allemagne, Andorre, Belgique, Espagne, France, Hollande, Italie, Luxembourg, Monaco, Portugal, Suisse et Vatican.
Si il vous faut un pays d’Europe, n’hésitez pas à demander.
nielniel
prénom : Daniel
Ville : Ales
Re: Igo Primo
merci Alain pour le lien, j'ai essayé mais marche pas, problème de résolution, pas grave, je vais faire des essais sinon je garderai l'ancien programme. Bonne journée à tous Daniel
A bientôt.
Daniel du 30
Re: Igo Primo
Qu'est-ce qui ne marche pas ?
Je viens de tester le lien, il fonctionne bien. Pour la résolution, je vois pas en quoi les cartes pourraient poser problème !
Par contre comme ton iGO est verrouillé, essaies de mettre uniquement les maps et les pois. Pour les maps, compares les extensions des fichiers contenus dans le dossier avec les tiens pour voir si tu peux tous mettre.
  • *.fda --> Alertes du pilote
    *.fjv --> Vues jonction
    *.fjw --> Version plus récente de FJV
    *.fpa --> Points Adresse (numéros de maison)
    *.fsp --> Itinéraire intelligent
    *.ftr --> Info camion
    *.hnr --> routage calculé prédéfini pour « court », « rapide », « facile », ' économique »
    *.fbl --> Cartes
nielniel
prénom : Daniel
Ville : Ales
Re: Igo Primo
Voilà ce que m'afiche le GPS
A bientôt.
Daniel du 30
Re: Igo Primo
Il t-a affiché ce message d’erreur après la mise à jour des cartes, bizarre ?
En général ce type d'erreur arrive si le data.zip ou branding.zip n'est pas adapté à la résolution de l'appareil.
Est-ce que dans ton sys.txt à [rawdisplay] tu as ceci : screen_xy="auto"
nielniel
prénom : Daniel
Ville : Ales
Re: Igo Primo
Bonjour Alain,
C'est bon le GPS fonctionne, j'ai bien screen_xy="auto dans sys.txt. J'ai remplacé les pois et maps c'est ok, merci beaucoup.
Bon week-end de Pâques.
A bientôt.
Daniel du 30
Re: Igo Primo
:c
Merci, un bon week-end de Pâques à toi aussi, ainsi qu'à tous les membres du Forum..
sarnacien
prénom : jean michel
votre campingcar : pilote g742 - moteur iveco 3l
Ville : reims
Re: Igo Primo
Message non lu par sarnacien »
Merci pour les nouvelles cartes
Petite question a sans sous !!! Je n ai pas vu les fichiers de licences liés aux cartes ?
Jean-Michel
Michel28
Re: Igo Primo
Message non lu par Michel28 »
Pas vu non plus
ça fonctionne sans Licence, à priori la précédente suffit
et ce sans soucis, c'est ce que j'ai vu
Amicalement à tous
Michel F
Re: Igo Primo
En effet, elles fonctionnent sans licence avec iGO sur Android. Par contre, il la faudra avec iGO sur Wince.
Pour ceux qui en ont besoin :
Contenu caché
Re: Igo Primo
Merci beaucoup pour ta générosité :c
