odeur bizzare truma eau chaude
- pcam11
Bonjour, quelqu'un a t il eu un pb similaire? Le chauffage marche impec sur le truma, mais quand on passe sur eau chaude seule(40 ou 60°) ca sent odeur bizzare de "chaud" assez incommodante.
Je n'ai rien vu de particulier et tout semble bien fonctionner..
je seche. si vous avez une idee de vérification, merci
pascal
pascal
le progres ne vaut que si il est partagé par tous
- duc
Re: odeur bizzare truma eau chaude
bonsoir,pcam11 a écrit :Bonjour, quelqu'un a t il eu un pb similaire? Le chauffage marche impec sur le truma, mais quand on passe sur eau chaude seule(40 ou 60°) ca sent odeur bizzare de "chaud" assez incommodante.
pascal
cela provient souvent du couvercle en plastique du combine TRUMA, surtout si l´eau est chauffee a 60 degres.
Il y a 3 annees a eu ieu un rappel de Truma a ce sujet, ou les couvercles ont etes remplaces par un autre materiel, ces couvercles portent un auto-collant " tested ".
De plus verifier si le combine a un espace suffisant pour evacuer la chaleur, car souvant encastre par le constructeur du cc....
pour info,
- duc
re,pcam11 a écrit :salut duc, effectivement pas d'autocolant...
je contacte mon concessionnaire pilote ..
merci pour le renseignement
pascal
avant de remuer le concessionaire, en premier lieu controller si le combiné est concerné :
Par mesure de sécurité TRUMA fait un rappel pour les chaudières suivantes:
Combinés 3402/4002/6002
CXXXXX-X-16.255.001 à 17.159000
Combinés EH ( avec chauffage électrique )
C XXXXX-X- 15.329.001 à 17.159.000
Si votre combiné figure sur ces séries, mettez-vous en contact avec votre concessionnaire...
pour info,
- pcam11
j'ai déjà regardé et le N° est antérieur... le CC datant de 2004, mais ce n'est pas grave, je suis en connaissance il me répondront quand même.
Je démonterai quand même le capot, il y a peut etre l'isolant qui a glissé et entre la bouilloire et le capot..
bonne soirée
bonne soirée
- chris
Bonsoir, nous avons eu le même problème d'odeur de "poussière brulée", lors de la mise en marche du boiler alors que le chauffage marchait bien, j'ai passé l'aspirateur un peu partour pensant que c'était de la poussière accumulée un peu comme sur un convecteur électrique. J'ai retesté 10mn et plus rien, on verra lors d'un prochain week-end...
Tiens moi au courant si tu trouve autre chose, car je doute de l'efficacité aspirante !
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- duc
bonsoir,chris a écrit :Bonsoir, nous avons eu le même problème d'odeur de "poussière brulée", lors de la mise en marche du boiler alors que le chauffage marchait bien, j'ai passé l'aspirateur un peu partour pensant que c'était de la poussière accumulée un peu comme sur un convecteur électrique. J'ai retesté 10mn et plus rien, on verra lors d'un prochain week-end...
il faut demonter le couvercle du combine, deficher le cable de la turbine et nettoyer la cage de cette turbine qui souvent est pleine de poussiere, je le fais tous les 2 ans...
Les combines TRUMA necessitent au moins un demi metre cube d´espace libre pour evacuer la chaleur et ce n´est souvent pas le cas...
pour info,
- duc
Re,chris a écrit :Merci, je vais voir ça ce week end, annoncé pluvieux donc maison...
voici une photo montrant une turbine encrassée:
http://s8b.directupload.net/file/d/1760 ... 89_jpg.htm
