Renault trafic de 1990.
- votre campingcar : Trafic
Bonjour, je fais comme promis les photos du camion, un Renault Trafic de 1990.
On commence par l’extérieure :
http://img19.imageshack.us/gal.php?g=spa0121t.jpg
Ce que j’ai fais et réinstallation du bouchon et la coupelle d’eau, à l’arrière le support de roue de secours avec des reste de barres de toit, et un mat d’antenne avec 2tubes pvc de taille différentes pour que le plus petit sorte du grand tuyau à l’arrêt.
Et aussi j’ai traité les tache de rouille avec du Frameto et repeint a la bombe.
L’intérieure :
- Salle de bain :
http://img17.imageshack.us/gal.php?g=spa0114o.jpg
J’ai fais le nettoyage du réservoir d’eau propre, installation du robinet d’eau qui se trouve au niveau du placard, la lyre de gaz, la peinture blanche.
Me reste a faire le sol avec des dalles plastique.
- Cuisine, coin repas… :
http://img7.imageshack.us/gal.php?g=spa0123e.jpg
J’ai fais un peut de peinture, installer les portes de placards avec des compas, raccordement eau, batterie auxiliaire avec tous les câbles et un séparateur manuel, les stores (qui sont des stores de chez castorama premier prix avec sur les 2 cotés des grosse baguettes d’angles qui permettent de cacher quand on regarde à l’extérieure)…ect.
Il me reste à faire une rallonge pour la cuisine au niveau du meuble cuisine et la porte latéral, le sol a poser qui sera aussi des dalles plastique.
J’ai fais avec mon tonton tous se qui est mécanique (vidange, remplacement filtres +petite vérification).
IL RESTE AUSSI TOUS LE MENAGE !!!
Et voici pour les personnes intéressées, un porte vélo fais à partir du chassi du camion (sur les image, il n’est pas fini) mais vous comprendrais l’idée :
http://img3.imageshack.us/gal.php?g=spa0106.jpg
Un grand merci d’avoir regardé et vous souhaite une bonne journée.
Excusé moi pour les fautes d'orthographes.
L’intérieure :
- Salle de bain :
Merci, oui Cristi 40 cela serait mon rêve d'en faire mon métier (de préférence artisans, que dans une grosse boite type narbonne) mais le problème c'est que je suis un très bon élève et que ma mère veut que je fasse un bac générale donc faudra après le bac que je trouve une filiaire qui me permettent d'accéder à se type de métier.
PASCAL2402
Eh bien, on peut pas dire que tu as deux mains gauches...
Felicitations
Felicitations
- votre campingcar : autostar athenor 538
Merci pour toute vos réponses.
PASCAL2402
Bonsoir Pascal, félicitations et merci pour avoir partagé ce beau travail, tous mes voeux t'accompagnent pour le devenir de ton avenir, tu sais tous ceux qui comme toi sont toujours très motivé finissent par aboutir alors bon courage et à très bientôt sur la toile ou mieux sur la route.
"C'est en s'attachant aux petites joies que l'on connait de grands bonheurs"
Profilé Adria Coral sport 573DS
- José Bigorneau
José Bigorneau, pas sûr de moi mais c'est les années ou les versions des Renault Trafic changeaient donc peut-être un des premier modèle lors des changements (?).
Et merci tous le monde pour vos message.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
PASCAL2402
- Tweenie56
- votre campingcar : C25
- José Bigorneau
Tu as un 2,1 l J8S ou un 2,5 l SOFIM ?pascal2402 a écrit :José Bigorneau, pas sûr de moi mais c'est les années ou les versions des Renault Trafic changeaient donc peut-être un des premier modèle lors des changements (?).
Bonne soirée.
c'est un 2,5 L SOFIM, bonne nuit.
PASCAL2402
Bonsoir, voici là continuité des travaux :
- Avec principalement les dalles plastique,
-Plus quelque bricole pour le quotidien.
J'ai abandonné l'idée de fabrication du porte vélo puisque en cas d'accident .... HumHum!!!
Je vous souhaite une bonne soirée
Les photos.
http://img2.imageshack.us/gal.php?g=spa0140.jpg
Les photos.
Dernière modification par pascal2402 le dim. 14 févr., 2010 8:02, modifié 1 fois.
Désolé, j'ai toujours pas compris comment utilisés les balises, comment faire ?
Merci.
Merci.
PASCAL2402
PASCAL2402
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Bonjour, les bouteilles sont posées "droite" (façon normale) dans un meuble.
Mais le gaz c'est pas moi qui est fais, j'ai juste mis la Lyre et le tuyau flexible pour la plaque.
PS : lolo406 encore une fois merveilleux ton bus !!! .
PASCAL2402
Aucun problème mais le conductrice pour moi se Maman .
Pour info je t'es expliqué sur ton sujet "notre S53" comment trouver le PDF de Rémy.
PASCAL2402
J'ai essayer de mieux expliquer, regarde sur ton sujet.
A+ et bonne chance.
A+ et bonne chance.
PASCAL2402
- José Bigorneau
Pour ton porte-vélo, les versions adaptables sur attache remorque offrent une polyvalence remarquable avec une CU supérieure aux autres modèles. Les modèles à bascule qui permettent l'accés aux portes arrières sont évidemment plus pratiques mais plus chers.
Si tu n'as pas de boule les trafics de cette génération sont maintenant très présents dans les casses, notamment ceux qui ont tracté car ils lâchent avant ls autres ...
