le silencieux de pierre
sur les groupes électrogènes , essence , fuel , gaz
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
je vous joins le shéma du silencieux de pierre , si vous avez des commentaires .
Iris 76
Message non lu par Iris 76 »
bonjour à tous
attention!! si les gaz d'échapements sont trop freinés le moteur va souffrir le pot est calculé pour un débit de!!!!!
bien à vous yves
J'ai le même a la maison..................... :ri :ri
Non plus sérieusement, je pense comme Iris 76 qu'il y a des risques de contre pression dans l'échappement du moteur
Par contre, ce qui vaudrait le coup d'essayer, c'est un système un peu équivalent, avec tube percé, mais en revêtant l'intérieur de l'enveloppe ( celle de diamètre 70 par un isolant phonique type laine de roche, a haute densité ( isolant phonique), et là, pas de risque de contre pression
centaure40
votre campingcar : franquia sur fiat
Re: le silencieux de pierre
Message non lu par centaure40 »
rémy a écrit :bonjour ,
ces pas un silencieux ces une pipe a eaux :ri :js
Gautré
votre campingcar : Frankia I7000 BK
Echappement
Message non lu par Gautré »
Bonsoir à toutes et tous et Meilleurs Voeux
Cette sortie d'échappement de Pierre ne risque rien, ce système est ou a été utilisé par les engins diesel au fond des mines, et de plus, le gros avantage, pas de polution
Bravo à Pierre d'y avoir pensé
Hervé & Silvana
Iris 76
bonjour à tous
combien de temps vont tenirent les soupapes d'échapements????
bien à vous yves
intégral Dethleffs 6501 b 3l
Pixel35
Message non lu par Pixel35 »
bonne idée pour étouffer le bruit , mais que ce passe t il si le groupe a des retour s d'allumage _ possibilité d'aspiration d'eau par l'échappement!
de plus une pression sur les gaz d'échappement va se produire et diminuer la puissance du moteur
pas simple de diminuer le bruit d'un groupe; moi même j'ai ce problème sur un groupe insonorisé sdmo booster 1000
une solution mettre de la laine de roche sur le pot je pense à certaine vatiété de laine de roche ininflammable bien sur
l'excellente solution passe par l'éolienne pas de bruit
René & Odile
Message non lu par René & Odile »
:he
La laine de roche ne propage pas le feu et est utilisée pour l'isolation des fours de boulangers.
Par contre, la laine de roche, comme la laine de verre, sont classées par le Centre international de la recherche contre le cancer dans le groupe 2B c'est-à-dire "peut être cancérigène chez l'homme". Mieux vaut donc éviter la proximité de ces matériaux isolants et faire en sorte qu'ils ne soient pas en contact avec l'air intérieur de l'habitation.
:nn
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
voilà l'installation de pierre :
bidou
Localisation : languedoc, AUDE. et sur la route avec la Bidou Box
Message non lu par bidou »
bonjour :h , je dis comme les autres colistiers pour l échappement !, faire un échappement immerger style marine on peu toujours le faire , mais car il y a un probleme au niveau de l'eau car la les gaz vont tomber sur un mur , et entre ce mur d' eau et les soupapes, il vas ce formé un tampon de gaz donc sa vas marcher un temps et après plus rien , dans le milieu marin ce qui aide a faire que ce systeme fonctionner c' est que l' échappement immerger n' est pas statique, :wink:
l homme n'est pas fais pour le travail la preuve c' est que sa le fatigue même la tête ( Alphonse allais un grand homme plein de sagesse )
challenger 308 ford 2L4TDCI avec 125 cv et un âne au volant Image
huc
prénom : PIERRE
votre campingcar : HYMER
Ville : 34310 MONTADY
Message non lu par huc »
bonjour à tous et à toutes
je remercie remy de s'être occuper de moi pour mettre les photos.
quelques petites explications
1er quand je démarre le GE je débranche le pot d'échappement pour éviter les retours de toute façon il démarre aussi bien avec ou sans silencieux
2eme mon silencieux est plonge dans une boite de conserve avec de l'eau pour refroidir le silencieux du coup l'eau qui est dans le silencieux ne s'évapore pas
3eme comme le GE produit de l'énergie et pour éviter qu'il chauffe j'ai installe un extracteur en 220 V qui aide à le refroidir j'ai essaye à l'envers c'est à dire extraire le chaud çà marche mais j'avais un peu de bruit à l'extérieur chacun peux faire comme il veut j'ai consomme 10 L de carburant avec mon silencieux et le groupe fonctionne normalement
et je tiens à vous remercier de vos remarques
cordialement Pierre Huc
PS au début j'avais fait un petit caisson mais le GE s'étouffait rapidement depuis que j'ai fait ce grand caisson en plus de la ventilation çà marche impeccable
Bonjour Pierre
Il me semble que tu dois participer a la rencontre des landes
Il serait intéressant que tu emmène ton installation pour faire une démonstration
huc
prénom : PIERRE
bonjour petugue
oui effectivement je dois venir au ressemblement et je crois bien que je ne serai pas sourd ce jour là
:ri :ri :ri :mr :mr
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
bonjour pierre ,
quel est le niveau de bruit avec et sans siliencieux ?
huc
prénom : PIERRE
bonjour remy
c'est à dire?le niveau sonore?
Meumeuche 88
Message non lu par Meumeuche 88 »
Bonjour, une petite question? si on laisse l'echappement dans la caisse avec un gos ventilo qui ferait surpession avec 2ou3 grilles qu'en pensez vous? cordialement.
pierrre
votre campingcar : ford
Message non lu par pierrre »
que pensez vous de simplement souder un pot echapement petite voiture
j'ai un 4kv bicylindres et d'origine c'est une ligne echapement comme une petite auto
maintenant j'ai un projet
prendre un moteur tondeuse avec axe horizontal et deux alternanteurs (gros) chacun relie a une batterie et fonctionner avec 12V vers transformateur 220V si besoin
a fingnoler
tchuss
Et que penser du pot d'échappement du ducato dans le réservoir d'eaux grises ? ou la K7 ???
dudu1949
votre campingcar : CHALLENGER P104
Message non lu par dudu1949 »
Salut vous n'avais rien comprit ce n'est pas un pot d’échappement c'est une pipe a NARGUILÉ :cle :rigol :ri :js amitié j louis
Membre de ACSI 2013 -2014 et MENBRE DE FFACCC-UCCF
NON : C.C.P
Pensée 2014:
GRAND est celui qui n'a pas PERDU son CŒUR D'enfant
Revenir à « groupe électrogène »
