Qui peut me renseigner?
j'ai trouvé deux articles:
http://www.univers-nature.com/inf/inf_rech1.cgi
http://www.ademe.fr/particuliers/Fiches ... s/rub2.htm
Même les gens de l'adem,nous prennent pour des billes;
les voyants actuel de veille sont des leds,de très faible consommation,on est dans le domaine de mili ampers;moi je veux bien,mais personne ne parle d'une pompe de circulation de chauffage,de 40 a 60watt,qui fonctionne H24 (calcul:40watt x 24h=960watt) ;je rappelle que ces installations auraient pu s'en passer,jusqu'à une température,exterieure proche de zero°,si elles avaient ete exécutées comme le faisait les anciens installateurs,avec une tubulure correct, ce qui est le cas chez moi,oui je m'égare,mais cela commence a me gonfler,ces sentiments de culpabilité que l'on inflige au citoyen lambda.
La plupart du temps lors d'une coupure générale,la plus part des appareils nécessite une reprogrammation,pour refonctionner ex :magnétoscope,lecteur dvd boitier tnt ect ; bonjour le plaisir!
possesseur d'un vieux pilote integral R800
Re: Qui peut me renseigner?
Bonjour cristi,cristi 40 a écrit :Bonjour à tous,
Que consomme en réalité un appareil électrique en veille? genre téléviseur, décodeur, lecteur dvd et autres....
On entend beaucoup de choses, mais j'aimerai bien connaitre l'avis de spécialistes..
Merci.
Il n' y a pas de généralité en ce domaine.
Certains appareils ne consomment presque rien en veille, et d'autres consomment presque autant en veille qu'en marche.
J'ose espérer que la majorité des appareils récents est plutôt du premier genre, mais c'est à vérifier.
La seule façon de savoir, c'est de faire une mesure.
- votre campingcar : xxx
- bengali
bjr
j ai fait des contrôles avec un compteur que l on met sur la prise de courant acheté spécialement pour ce contrôle donc !
un magnétoscope et une tele en veille pendant 14 heures consommation 1 watt
contrôle fait plusieurs foies
par contre je n ai jamais contrôlé la consommation d un stade pour un match de ballon en nocturne qui pourrait être joue le dimanche après midi !!!!?????
a plus :evil:
a plus :evil:
bengali a écrit :bjr
a plus :evil:
Désolé, mais une consommation pendant 14 h se mesure en kWh, mais pas en watt !
Cherchez l'erreur
- jft62
Un appareil moderne ( récent ) , téléviseur, magnétoscope en veille consomme une puissance d'environ 0, 5 W , la dépense en énergie sur un an est donc de : 0,5x24x365 soit 4280 Wh ou 4,28 kWh ( ne pas confondre puissance et énergie : des W multiplié par des heures donnent des Wh) . Et 4,28 kWh ça vous coutera : 4,28 x 0,11 soit 0,47 €
Mais peut-être me trompe je ?!
Amicales salutations
- bidou
- Localisation : languedoc, AUDE. et sur la route avec la Bidou Box
bonjours
au lieu de vous fâcher pour savoir qui a raison ,accordez vos violons et essayer de nous expliquer raisonnablement ce qu'ont doit tous faire et ne pas faire vue les mouflets
par exemple pour ma livebox je doit la déconnecter oui ou non car la est la vrais question de cristi 40 doit ton déconnecter,tous ce qui a une veilleuse!!!! les téléphones fixe de la maison , dans une cuisine le four , le micro-ondes , etc etc etc .......................merci de nous répondre a nous les papy de la clef de 12![je sort :js](./images/smilies/jesors.gif)
l homme n'est pas fais pour le travail la preuve c' est que sa le fatigue même la tête ( Alphonse allais un grand homme plein de sagesse )
challenger 308 ford 2L4TDCI avec 125 cv et un âne au volant![Image](http://nsa04.casimages.com/img/2009/01/10/mini_090110054227845530.gif)
pour moi jft est proche de la vérité,et me semble de bon sens,je veux bien qu'en divisant 1KWh/J=41,7W, mais cela n'empêche,que la relativité de la consommation de veille est faible,par rapport a toute sorte de consommation auquel on ne pense même pas,et si en plus il faut s'emmerder a reprogrammer chaque appareil après avoir tout couper, bonsoir!
- Lepreux
- prénom : SANS
- votre campingcar : sans CC
- Ville : PICARDIE
Bonjour, à mon humble avis, il y a économie de bout de chandelle.C'est pour cela que ne débranche rien pour ne pas avoir à reprogrammer.
J'estime que je paye beaucoup, beaucoup plus en frais de stationnement et là les beaux penseurs (vert de peur.GAG)n'ont pas de système d'économie à me faire réaliser( à part le vélo).Et c'est bien dommage, je reste "branché" à leur écoute.
Re,Lepreux a écrit :Bonjour, à mon humble avis, il y a économie de bout de chandelle.C'est pour cela que ne débranche rien pour ne pas avoir à reprogrammer.
Pour décider si ça vaut la peine, il faut faire une mesure. Si l'appareil ne consomme presque rien( < 1W par exemple), on peut le laisser branché.
Sinon, ça se discute : on va probablement le débrancher s'il n'y a rien à reprogrammer, et peut-être le débrancher aussi s'il est trop vorace.
A savoir aussi que si le chauffage est électrique chez vous, il est inutile de débrancher les appareils en veille pendant l'hiver. Toute l'énergie que ces appareils consomment se transformant en chaleur, les convecteurs électriques, eux, travailleront un peu plus si vous débranchez les appareils en veille, donc vous n'y gagnez rien.
- jft62
On peut voir les choses autrement. Si tu laisses allumer un appareil en veille toutes l'année, la consommation est de 4,3 kWh soit environ 0,47 €.
Imaginons que les 60 millions de français laissent en moyenne un appareil en veille toute l'année, l'énergie consommée sera de 258 millions de kWh soit une dépense "inutile " de 28 millions d'euros .
Après chacun fait ce qu'il veut, j'éteins, j'éteins pas ..that is the question!!!
bjs
pour répondre à cristi
tu regarde ton compteur si c'est un modéle avec une roue qui tourne il y a une indication comme par exemple " 1t=50 w donc en chronométrant le temps accompli au compteur pour faire 10 tours tu auras ta conso exacte
en reprenant l'exemple ci dessus;10 tours soit 500w en 1 minute, donc
500w x 60 mns =30 000 watts soit 30 kwh
c'est simple
slts danmi
c'est simple
slts danmi
- jft62
Bonsoirdanmi a écrit :bjs
c'est simple
slts danmi
Excuse moi damni mais je ne suis pas trop d'accord avec ce que tu écris.
30000 W c'est 30 kW et pas 30 kWh; pour moi le compteur calcule l'énergie dépensée, 1 tour correspond à 50 Wh, si la roue fait 10 tours la dépense est de 500 Wh soit 0,5 kWh ( 6 centimes d'euros environ ); effectivement si ces 10 tours sont fait en 1 minute, la puissance de l'appareil qui provoque cette dépense est de 30 kW; s'ils sont faits en une heure, la puissance de l'appareil est de 500 W
- Herald
- votre campingcar : Profilé
Ont nous demande faire des économies de courant, c'est nous prendre pour des billes.
Dans une seule journée observons autour de nous la quantité d'éclairage faramineuse et inutile, et c'est pas de la faible puissance.
A chacun de penser ce qu'il veut.![hi :hi](./images/smilies/icones55.gif)
Pour répondre à Cristi la consommation de tout ces appareils est infime par contre si tu as une tv il faut mieux l'éteindre question sécurité
- José Bigorneau
- zak31
- prénom : Zak
- votre campingcar : Challenger 296.
- Ville : Lagardelle 31
Bonsoir. 60 millions d'individus ,ok, mais pas 60millions de foyersjft62 a écrit :Bonsoir,
Et puis toutes ces illuminations de noël pendant xx jours dans les villes et villages
- jft62
Le lien donne les consommations des matériels électroniques en kWh pour une année; en multipliant par 0,11 tu as le coût en € pour un an .
L'informatique , c'est 7% en moyenne de la consommation électrique des ménages; c'est beaucoup trop !!!
http://www.ginjfo.com/Publics/Actualite ... -3001.html
- cellier
Bonsoir a tous.
Pour répondre a la demande de Cristi40 , chez moi,j'ai mis une multiprise avec inter pour la télé,magnetoscope,lecteur DVD,et terminal numéricable,que l'on coupe a la mise en arret de la télé et pas de reprogrammation au démarrage.
Pour l'ordinateur ,la même chose,multiprise avec inter,ordi,écran, imprimante et boite inernet.
Dans la maison lampes a économie d'énergie.
Moralité ,sur 10 mois de consommation,(je viens de recevoir la facture EDF) 175 Euros d'économie.
Alors chacun gère son porte monnaie comme il veut, mais moi je préfère
mettre du gas-oil dans mon CC pour me balader ,que de le gaspiller inutilement.
Faite ce que vous voulez de ma réponse ,mais moi je pense avoir répondu a Cristi40.
Les KW,J,les Frigories,les Calories je connais ,j'étais électricien frigoriste de métier.
A+ Cellier.
A+ Cellier.
- bengali
- gau
- votre campingcar : le voyageur LVX 8
Bonsoir a tous.
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
et dans le C.C j'ai mis un télérupteur pour la commande de la télé, parabole, ext, rien ne reste en veille
joyeux noël
je suis entierement de ton avis je fais de mêmePour répondre a la demande de Cristi40 , chez moi,j'ai mis une multiprise avec inter pour la télé,magnetoscope,lecteur DVD,et terminal numéricable,que l'on coupe a la mise en arret de la télé et pas de reprogrammation au démarrage.
joyeux noël
En parcourant un autre forum, je suis tombé sur ce coup de gueule:
http://jempy.ifrance.com/EDF.pdf
- votre campingcar : eriba jet 626
- Lepreux
- prénom : SANS
- Ville : PICARDIE
Bonjour petugue.Et en plus il a raisonpetugue83 a écrit :Bonjour
Bonjour,petugue83 a écrit :Bonjour
Je suis en gros d'accord avec ce qu'il écrit. Je me demande toutefois en quoi le silicium peut bien être polluant, compte tenu du fait que c'est l'un des constituants principaux de la croute terrestre (28% environ de la masse de la croute terrestre est du silicium), mais enfin ...
Je pense aussi que les journalistes sont prêts à nous faire avaler n'importe quoi, pourvu que ce soit un peu sensationnel. Je le remarque surtout dans les domaines techniques, et il ne le font probablement pas délibérément, mais seulement par leur totale inculture scientifique.
Ce qui est grave, c'est que non contents d'être nuls dans le domaine scientifique, ils ne savent pas non plus choisir les bons experts pour nous renseigner, et nous présentent souvent comme experts des charlatans qui nous racontent des salades. Et le vulgum pecus d'avaler tout ça tout rond.
Dans les autres domaines, je ne peux pas juger, mais comme ils sont mauvais dans un domaine où je comprends un peu plus, du coup je doute de tout ce qu'ils disent.
Dernière modification par danielfauquet le dim. 04 janv., 2009 12:19, modifié 1 fois.
