Mercedes 508 D de Fred et Julie .
- Babass 14
- Localisation : Burcy (14410) Basse Normandie aire privée 1 à 2 CC poss.
Ben ,il avance le petit bijou des Normands
Eh ,petit rappel: t'oublies pas le petit arpète hein ...........
Celui du siliconne ,pas celui de la tronçonneuse
Au passage tu lui fais une petite bise pour moi :f
Jean Claude
Jean Claude
La vie est belle ....en CC !
FLEURETTE Migrateur C73LM 3.0 l + Navman ICN 720 + Garmin 1490T
Je n'irais pas à CAMPING-CAR PARK, Na !!! leur objectif est de restreindre ma liberté de stationnement
- Babass 14
T'es jalouse ma petite Cristi ?
Tu sais bien qu'à toi c'est des "bibises" que je fais !!!
Jean Claude
Jean Claude
vos réalisations persos, fourgons, camping cars
Je comprends fort bien Babas et je ferais plus facilment une bise à " l'arpète " qui applique du silicones qu'à celui qui se sert de la tronçonneuse! D'ailleurs, je lui fais, cette bise, si elle le permet, bien sûr
- Genesis
- alain01
BonsoirGenesis a écrit :Bonjour et bien en faite c'est au niveau des aérations que sa l'aurai pas fait , si elle avait était vers le haut avec la pluie sa l'aurai pas fait je pense . non ?
Et je pense que sur les camping car cette porte est monté de l'autre côté du camion (côté passager). Et la sa aurait été du bon sens sérrure vers l'avant puis aération vers le bas . voila ma réponse a bientôt . Je sais pas si c'est la bonne
bonne journée
Fred
Pourtant quand tu la présente sur la 1ère photo tu es sur qu'elle ne s'installe pas comme ça,perso je l"aurais posée comme présenté
Ce n'est que mon avis
De toute manière chapeau bas pour ta réalisation
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
- Genesis
Coucou comme promis voila les photos .
Tout d'abord les trappes d'aérations pour le frigo .
Le tracage .
Le tronconnage par moi cette fois
Et TADOUME c'est fait .
Et parallèle a la porte de gaz s'il vous plait .
Ensuite la cheminé pour l'évacuation des gaz chauffe-eau + frigo .
Sans oublier le silicone .
Et voila le tour est joué .
Ensuite le champignon pour la salle de bain pour éviter trop d'humidité .
Ensuite le trou :)
Toujours ce fameux silicone .
Et HOP!!!
Et voila a l'intérieur mais ce n'est pas fini car il reste le contre plaquet a mettre . Donc les cheminé sont fixé mais c'est en attendant que le silicone prenne .
Ensuite OH on me voit bosser a dit dont enfin
Je fait le trou pour placer la trappe de remplissage d'eau .
Le trou .
Encore et encore ce silicone .
Et voila . y'a plus qu'a remplir le silicone sera enlevé quand se sera sec .
Et pour finir ma prise 220 V que j'avais posé y'a un peu plus longtemps .
Voila j'espère que sa vous a plus n'hésitez a me dire ce qui vous choc .
Bonsoir Alain en faite le problème c'est que si je la met a l'envers la pluie va rentrer a l'intérieur . vous voyez le problème ?
Le tracage .
Ensuite le trou :)
Et HOP!!!
Le trou .
- Mickey
- Jean-Michel COSTES
- prénom : Jean-Michel
- votre campingcar : FRANKIA A650 ek
- Ville : LOURDES
- CHERIBIBI
- jean.michel
- patbar71
- votre campingcar : roller team renault
- Localisation : bresse bourgogne71st martin en btresse aire privée 1cc
mercedes fred et julie
salut genesis
super ton boulot je viens de decoincer tes ventilations pour ton frigo ne sont-elles pas un peu juste ou tu as prevu des ventilos en haut???
sinon bel ouvrage
a+ amicalement
sinon bel ouvrage
a+ amicalement
libre comme le goeland
hobby600 sur ducato de 1987
membre fon
je boycoot ccp
membre fon
je boycoot ccp
Re: mercedes fred et julie
Bonjour,patbar71 a écrit :salut genesis
sinon bel ouvrage
a+ amicalement
En effet, j'avais pas réagi moi non plus.
Les ventilations me paraissent aussi très légère
pour info, sur mon CC ( sans les bordures)
grille haute: 44X34
basse: 44X14
- Genesis
BonjourGenesis a écrit :Bonjour a tous et merci pour vos commentaire
Eh bien pour le frigo le gaz sortira par un conduit j'avais donc pas besoin de mettre de grosse aération . Enfin c'est le conseil que j'ai écouté vue que c'est mon premier CC
Vous en pensez quoi ?
Le conduit, c'est pour les gaz brulés
Par contre pour que le frigo fonctionne, il faut que l'agrégat ( systeme a l'AR du frigo) soit très bien ventilé, afin qu'il se refroidisse
C'est la raison des grandes grilles qui sont installés, et auxquelles parfois ont ajoute des ventilos ( type ventilo d'ordi) afin d'améliorer ces échanges, surtout dans les pays chaud
Normalement, avec le frigo et sa notice, tu as du avoir la spécification des sections minimales d'aération.
Le mieux, d'ailleurs, en partie basse, est d'avoir non pas une grille latérale ( bien qu'elle soit nécessaire pour accéder au bruleur du frigo sans déposer celui-ci) mais une aération percée sur le plancher, sous l'AR du frigo
- José Bigorneau
Tout à fait, d'autant plus que plus les grilles d'aération sont grandes sur le côté du CC, plus le froid rentre en hiver. Il est bien sûr possible d'isoler ton compartiment frigo mais ce n'est jamais parfait, de plus la partie arrière craint le gel.petugue83 a écrit : Le mieux, d'ailleurs, en partie basse, est d'avoir non pas une grille latérale ( bien qu'elle soit nécessaire pour accéder au bruleur du frigo sans déposer celui-ci) mais une aération percée sur le plancher, sous l'AR du frigo
Une prise d'air par dessous et un petit extracteur bricolé sur base de ventilateur PC pour l'hiver, c'est bien ...
Mais des grilles d'aération plus importantes restent indispensables pour l'été. L'idéal est de pouvoir les condamner. Pour une fabrication, des grilles d'aération de salle de bain avec volet de fermeture peuvent faire l'affaire à condition de trouver un grand format.
Voila un exemple de grilles , ou voir chez les technicien de l'accessoire ( par exemple)
http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... cfc27ed37a
- Michel34
Re,Genesis a écrit :Merci Michel
Ce que je comprend pas c'est qu'un frigo de maison n'a pas besoin d'air .
Enfin bon sa ne marche pas au gaz mais bon .
Même un frigo de maison a besoin d'aération, car il faut evacuer les calories absorbées dans la cuve
Mais dans le cas d'un frigo a absorption, c'est crucial, et c'est même le principe de fonctionnement
Tu dois avoir des sections de ventilation au moins égale aux dimensions que je t'ai donné plus haut
Enfin, tu fait ce que tu veux, mais ça serai idiot qu'une fois ton boulot fini, tu constate que ton frigo ne fait pas de froid et que tu sois obligé de tout reprendre
je t'ai trouvé la notice d'installation, avec a la fin les dimensions des grilles:
http://www.dometic.com/FileOrganizer/fr ... 7Piezo.pdf
& 6.3 page 21
& 6.3 page 21
Dernière modification par petugue83 le lun. 03 nov., 2008 18:06, modifié 1 fois.
- patbar71
bonsoir genesis
pour les bricolages des ventilos tu devrais alle voir les bricolages du site en haut du forum tu clique sur retour tu te retrouve sur les super idees des colistiers c est super
la sonde pour declancher a 45 degres( attention elle doit declancher) je l ai trouve chez t.p a.......oire 8euros
a+
a+
membre fon
je boycoot ccp
membre fon
je boycoot ccp
- Genesis
Coucou a tous voila encore de nouvelles aventures
Quelques photo de la réparation de la carrosserie enfin le tout début le reste sera à venir
Tout d'abord la cabine que j'ai eu dans une casse pas loin de chez moi
Ensuite la parti que je doit découper . Elle est un peu cabossé aussi mais bon tout est réparable "Impossible pas français" .
Et voilà le morceau qu'il me fallait
Ah oui j'ai oublié de vous présenter ma remorque enfin futur remorque .
J'ai que le chassie mais elle devrait ressembler a la photo que vous avez en page 1 ou il y'a l'aménagement de mon camion . Je l'ai déjà un peu bricolé car le chassie était trop long il faisait 7 mètres . Alors après au niveau de la loi eh bien on verra comment sa se passe j'investis dans aucune pièce c'est récup à 100% donc si on me dit de ne plus rouler avec eh bien sa me fera moin mal . ce sera juste du temps de perdu :)
Voilà pour le moment a bientôt pour la suite
Fred .
Fred .
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
