Frigo trimix dometic RMD 8505
uniquement sur les frigos
nanardadria
prénom : Bernard
votre campingcar : Pilote 746/Ducato 130
Ville : St Nazaire 44
Message non lu par nanardadria »
Voila mon problème je possède un C/car pilote 746 de 2016
mon frigo trimix dométic RMD 8505 ne fonctionne plus sur 220v.
Sur automatic fonctionne bien sur gaz et 12v , quand je branche le 220v il bascule bien sur 220v
et n,affiche aucun défaut mais il ne fait pas de froid. J,ai testé l'arrivé et la sortie sur la carte j,ai
bien du 220v qui sort sur la résistance. Es qu,il y a une sécurité entre la carte et la résistance ?
ou c,est la résistance qui est HS ? Si quelqu,un à la solution je suis preneur. perso je ne sais pas lire
les shémas électrique. Merci
Re: Frigo trimix dometic RMD 8505
nanardadria a écrit : sam. 07 juin, 2025 12:13 Bonjour à tous
Voila mon problème ...
L'esprit de ce forum et ses usages et coutumes veulent qu'un nouvel arrivant se présente avant toute question dans la rubrique présentation des nouveaux (de la même façon que le bonjour est demandé lors de tout nouveau post).
Nous vous invitons , par exemple, à présenter le modèle de votre camping car, l'âge et la région / pays , et de façon optionnelle, l'utilisation du CC, les voyages déjà effectués ou envisagés, vos autres passions !
nanardadria
prénom : Bernard
Désolé je pensais que je l'avais fait à la premiere inscription l'année derniere peut-être que c'etait incomplet. Je ne suis pas très adroit avec les Forums, je vais m'amélioré...
Test de la résistance 220 : mesurer la résistance (ave un contrôleur universel positionné sur ohmmètre), si la résistance est infinie, ça veut dire que la résistance est coupée , donc HS ! Si la résistance mesurée est présente -je crois dans les environs de 200 ohm- c'est bon, il faudra chercher ailleurs.
nanardadria
prénom : Bernard
merci Gérard pour la réponse. Je vais tester la résistance et la changer si HS je pense qu,il faut sortir le frigo pour avoir accès ? j'étais en vadrouille le frigo fonctionne très bien sur gaz et 12 volts mais par grande chaleur je préfaire le 220v lorsque c'est possible.
nanardadria a écrit : sam. 07 juin, 2025 14:17 Désolé je pensais que je l'avais fait à la premiere inscription l'année derniere peut-être que c'etait incomplet. Je ne suis pas très adroit avec les Forums, je vais m'amélioré...
Nous attendons toujours votre présentation SVP , rubrique présentation des nouveaux, c'est pourtant simple...🙄
nanardadria
prénom : Bernard
Le frigo fonctionne, c'etait bien la résistance qui était HS ( résistance de 190w acheté sur mon-camping-car.com 69E )
Il faut sortir le frigo pour la changer assez facile à réaliser, cà permet de faire un peu de nettoyage en même temps.
Merci pour votre aide.
nanardadria a écrit : mar. 22 juil., 2025 12:28 Bonjour à tous
Bonjour Bernard et :mr1 pour ce retour.
Si tu pouvais mettre une ou deux photos, ça aiderait d'autres collègues je pense.
pour les photos, c'est là : viewtopic.php?t=51075
Sujet déplacé dans la bonne rubrique, je vois pas pourquoi vous l'avez mis sur les présentations 😉
