Electrosensibilité
le handicap ne doit pas être un obstacle à la pratique du campingcar .
ce forum sera dédié au handicap , vous pouvez tous participer , et donner vos avis et expériences .
Re: Electrosensibilité
Et pour ceux qui ont un Linky , c'est le top pour l'électro- sensibilité :v
Béotien sur ce sujet pourquoi le Linky serait pire que les anciens compteurs bleus ou noirs ?
Parce qu'il transmet des données comme le faisaient ( ou le fond encore) des prises COL ?
claudecpx a écrit : jeu. 10 juil., 2025 14:23 Re,
A cause des CPL à la différence des anciens compteurs qui n'en n'ont pas eux ( courant porteurs en ligne ) ;)
Dixit Gogol : Le compteur Linky émet des ondes électromagnétiques lorsqu'il communique avec votre fournisseur. Ces ondes peuvent être dangereuses pour la santé. Il s'agit en effet d'ondes CPL (Courant Porteur en Ligne) et celles-ci sont connues pour être cancérogènes. :v
danielfauquet
bleusideral a écrit : jeu. 10 juil., 2025 22:03 Ces ondes peuvent être dangereuses pour la santé. Il s'agit en effet d'ondes CPL (Courant Porteur en Ligne) et celles-ci sont connues pour être cancérogènes. :v
N'importe quoi !!
Comme quoi internet n'est pas l'évangile.
On voit que l'escrologue en chef de ce forum ne lit pas tout les cas répertoriés.. et même ceux condamnés par la justice !! :ri
BT, wifi sont des ondes, OK
MAIS CPL ... j'ai un peu de mal à comprendre mais donc toute personne passant par le CPL pour regarder la Télé est donc soumise aux ondes !
Je vais creuser un peu le sujet même si je passe par des prises Ethernet ....
ondes CPL
ChatGPT a dit :
Les ondes CPL (Courant Porteur en Ligne) sont une technologie de communication qui permet de faire passer des données numériques (Internet, audio, etc.) via les câbles électriques d’un bâtiment. Voici une explication simple et concrète :
🔌 Qu'est-ce que le CPL ?
Le Courant Porteur en Ligne utilise le réseau électrique existant pour transmettre des données. En branchant un adaptateur CPL sur une prise de courant, on peut transformer cette prise en point d’accès réseau.
📶 Comment ça fonctionne ?
Vous branchez un boîtier CPL sur une prise murale proche de votre box Internet (avec un câble Ethernet entre les deux).
Vous branchez un deuxième boîtier CPL dans une autre pièce, connecté par Ethernet à un ordinateur, une télé ou une console.
Les deux boîtiers communiquent entre eux en utilisant les fils électriques du logement comme support de transmission.
✅ Avantages
Pas besoin de tirer de câbles Ethernet.
Plus stable et rapide que le Wi-Fi dans certains cas (notamment pour les vidéos ou les jeux).
Fonctionne même à travers les murs, contrairement au Wi-Fi.
⚠️ Inconvénients
La qualité dépend de l’état du réseau électrique.
Ne fonctionne pas bien entre deux tableaux électriques différents.
Peut provoquer ou subir des interférences (bruit électrique, micro-ondes, onduleurs).
Rayonnement électromagnétique faible mais présent : certains craignent un effet sur la santé, mais aucune preuve scientifique solide n'existe à ce jour.
💡 À noter :
Les ondes CPL ne "rayonnent" pas comme le Wi-Fi : elles passent à travers les fils, mais elles peuvent générer un bruit électromagnétique parasite sur le réseau, en particulier si vous écoutez la radio en ondes courtes (AM).
Certains modèles CPL proposent aussi du Wi-Fi intégré pour avoir un relais dans une autre pièce.
Souhaitez-vous des conseils sur le choix d’un kit CPL, ou vous posez la question pour des raisons de santé, de technique ou de sécurité informatique ?
Vous avez dit :
ChatGPT a dit :
Merci pour la précision. Voici une réponse claire et honnête sur les ondes CPL du point de vue santé :
🧠 Les ondes CPL sont-elles dangereuses pour la santé ?
⚙️ Comment ça fonctionne ?
Les adaptateurs CPL injectent un signal à haute fréquence (généralement entre 2 et 86 MHz) dans les câbles électriques, pour transmettre les données. Ces signaux peuvent rayonner légèrement autour des câbles, surtout si l’installation n’est pas blindée.
📡 Rayonnement électromagnétique (CPL vs Wi-Fi)
Technologie Type de rayonnement Intensité Portée
CPL Champs électromagnétiques (HF, dans les fils) Faible à modérée Très localisée (près des câbles et prises)
Wi-Fi Ondes radio (2.4 / 5 GHz, dans l’air) Modérée à forte Large (traverse murs et pièces)
Le CPL émet donc moins "dans l'air" que le Wi-Fi, mais il fait rayonner les câbles électriques eux-mêmes, ce qui peut augmenter le champ électromagnétique dans l’habitation.
🧪 Que disent les études ?
À ce jour :
Il n’existe pas de preuve solide que les CPL soient dangereux pour la santé humaine.
Les niveaux d’émission restent inférieurs aux normes internationales (comme celles de l’ICNIRP ou l’ANFR en France).
Certains rapports (ex : Criirem ou BioInitiative) alertent sur les effets biologiques possibles à long terme, surtout pour les personnes électrosensibles, mais ces avis ne font pas consensus dans la communauté scientifique.
👂 Pour les personnes électrosensibles
Certaines personnes se disent sensibles aux champs électromagnétiques (EHS), et peuvent ressentir :
Maux de tête
Fatigue
Troubles du sommeil
Picotements ou nausées
Dans ce cas, le CPL peut parfois être perçu comme plus dérangeant que le Wi-Fi, car les câbles deviennent eux-mêmes des antennes potentielles.
✅ Que faire si vous êtes inquiet ?
Voici quelques précautions possibles :
Évitez le CPL si vous êtes sensible ou si vous ressentez un inconfort.
Préférez un réseau Ethernet filaire classique (RJ45) sans rayonnement.
Si vous utilisez le CPL :
Éloignez les boîtiers des chambres ou des lieux de repos.
Débranchez-les quand vous ne les utilisez pas (la nuit par exemple).
Évitez les multiprises : cela limite les interférences.
Souhaitez-vous que je vous aide à tester l'exposition chez vous (mesures possibles, appareils de détection), ou à trouver des alternatives au CPL pour limiter les ondes ?
GEMINI / voici une explication complète des "Ondes CPL" :
Les "Ondes CPL" font référence aux Courants Porteurs en Ligne, une technologie qui utilise votre câblage électrique existant pour transmettre des données numériques. En d'autres termes, elle transforme les prises électriques de votre maison ou de votre bureau en ports réseau.
Comment fonctionne le CPL
Le principe du CPL est de superposer un signal à haute fréquence sur le courant alternatif (CA) standard de 50 ou 60 Hz qui alimente vos appareils. Ce signal à plus haute fréquence transporte les données.
Superposition du signal : Les adaptateurs CPL injectent un signal de données à haute fréquence (généralement entre 1,6 MHz et 30 MHz pour le CPL haut débit) sur votre câblage électrique.
Propagation : Ce signal de données se propage le long du réseau électrique, de manière similaire à un courant électrique, mais à une fréquence différente.
Réception et décodage : Un autre adaptateur CPL branché sur une prise du même circuit électrique reçoit ce signal à haute fréquence et le décode à nouveau en données numériques, qui peuvent ensuite être utilisées par les appareils connectés (par exemple, ordinateurs, téléviseurs, consoles de jeux).
Il est important de noter que le réseau électrique n'est pas conçu pour la transmission de données à haute fréquence. Cela signifie que des facteurs tels que le bruit électrique, la qualité de votre câblage et la présence de multiprises peuvent affecter la force et la stabilité du signal.
Avantages et inconvénients du CPL
Avantages :
Commodité : Il utilise les prises électriques existantes, éliminant le besoin de nouveaux câbles réseau. Ceci est particulièrement utile dans les maisons anciennes ou les endroits où l'installation de câbles Ethernet est difficile.
Couverture plus large que le Wi-Fi : Le CPL peut souvent fournir une connexion plus stable dans les zones où les signaux Wi-Fi ont du mal à atteindre ou sont incohérents en raison d'obstacles comme les murs épais.
Facilité d'utilisation : Les adaptateurs CPL sont généralement "plug-and-play" (prêts à l'emploi), ce qui les rend faciles à configurer pour la plupart des utilisateurs.
Bon pour le streaming et les jeux : Pour les appareils qui nécessitent une connexion stable et à large bande passante (comme les téléviseurs intelligents ou les consoles de jeux), le CPL peut offrir une alternative plus fiable au Wi-Fi.
Inconvénients :
Limitations de vitesse : Bien que les vitesses du CPL se soient améliorées, elles peuvent toujours être affectées par les interférences électriques, la qualité du câblage de votre maison et la distance entre les adaptateurs. Les multiprises et les parasurtenseurs peuvent également dégrader les performances.
Interférences et bruit : Le réseau électrique est intrinsèquement "bruyant", ce qui peut interférer avec le signal de données, entraînant des vitesses plus lentes ou des pertes de connexion.
Problèmes de sécurité (moins courants maintenant) : Les réseaux CPL plus anciens ou mal sécurisés pouvaient potentiellement être accédés par des voisins sur le même transformateur électrique, bien que les appareils CPL modernes disposent généralement d'un chiffrement pour éviter cela.
Coût : Bien que les adaptateurs individuels ne soient pas excessivement chers, il vous en faut au moins deux, et plus pour un réseau plus grand, ce qui peut s'accumuler.
Effets sur la santé des ondes CPL
Les fréquences utilisées par le CPL haut débit (1,6 à 30 MHz) se situent dans le spectre des radiofréquences (RF). Des préoccupations ont été soulevées concernant les effets potentiels sur la santé de l'exposition à ces champs électromagnétiques.
Classification par l'OMS : L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a classé les champs électromagnétiques de radiofréquences comme "peut-être cancérogènes pour l'homme" (Groupe 2B) en 2011. Cette classification est basée sur des preuves limitées et indique qu'un lien de causalité est considéré comme crédible, mais que d'autres explications ne peuvent être exclues.
Débat et recherche : La communauté scientifique continue de rechercher les impacts à long terme sur la santé de l'exposition à divers champs électromagnétiques, y compris ceux de la technologie CPL. De nombreuses études ont été menées, mais des preuves concluantes d'effets indésirables sur la santé liés à l'utilisation domestique typique du CPL ne sont généralement pas établies.
Atténuation : Certaines sources suggèrent que des solutions techniques existent pour limiter les effets des émissions CPL, mais il est important de consulter des organismes de santé fiables pour des informations actualisées et faisant autorité sur ce sujet.
Si vous avez des préoccupations spécifiques concernant la technologie CPL et la santé, il est toujours conseillé de consulter un professionnel de la santé ou de vous référer aux informations des organismes de santé réputés.
compteur linki et ondes ?
ChatGPT a dit :
Le compteur Linky, utilisé par Enedis en France, utilise une technologie appelée CPL (Courant Porteur en Ligne) pour transmettre les données de consommation d’électricité. Cela soulève parfois des questions sur les ondes qu’il émet et leurs effets potentiels sur la santé. Voici un point clair et factuel :
📡 Quelles ondes émet Linky ?
CPL (Courant Porteur en Ligne) :
Fréquences : de 35 kHz à 95 kHz (très en dessous des fréquences radio ou micro-ondes).
Utilisation : ces signaux circulent sur les câbles électriques pour communiquer entre le compteur et les concentrateurs d’Enedis.
Ce ne sont pas des ondes radio, mais des signaux électriques injectés sur les fils.
Ondes radio :
Contrairement à certains compteurs étrangers (comme les smart meters américains), le Linky n’émet pas d’ondes radio (type Wi-Fi ou GSM). Il n’utilise ni le Wi-Fi, ni le Bluetooth, ni le réseau mobile.
⚠️ Effets sur la santé ?
L’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire) a conclu dans un rapport (2017, mis à jour en 2019) qu’il n’y a pas de preuve de risque sanitaire avéré lié aux CPL Linky.
Les niveaux d’exposition mesurés sont très faibles, inférieurs aux seuils réglementaires.
Toutefois, certaines personnes électrohypersensibles (EHS) déclarent ressentir des troubles (maux de tête, insomnie, etc.). À ce jour, aucun lien de causalité n’a été scientifiquement établi.
🛠️ Peut-on réduire ou bloquer les ondes CPL ?
Filtres CPL : il existe des filtres à installer sur le tableau électrique pour bloquer les signaux CPL dans le logement.
Demande d’atténuation : certaines personnes demandent à Enedis une configuration réduisant la fréquence de communication du compteur (cas rares et non garantis).
Attention : refuser un compteur Linky n’est en principe plus possible pour la majorité des usagers.
GEMINI : compteur linki et ondes?
Afficher le raisonnement
Le compteur Linky suscite des interrogations, notamment concernant les ondes qu'il émet. Voici les informations clés sur le sujet :
Nature et fréquence des ondes
Le compteur Linky utilise une technologie appelée Courant Porteur en Ligne (CPL). Contrairement aux appareils sans fil comme les téléphones portables ou le Wi-Fi, il ne transmet pas ses données par les airs, mais directement à travers le réseau électrique existant.
Fonctionnement : Le Linky superpose un signal de données à très basse fréquence sur le courant électrique de 50 Hz.
Fréquences : Les compteurs Linky utilisent des fréquences qui se situent dans la bande 30 kHz à 95 kHz. Plus précisément, les modèles plus anciens (G1) communiquent sur des fréquences fixes (63,3 kHz et 74 kHz), tandis que les modèles plus récents (G3) utilisent une plage de fréquences plus large, de 35,9 kHz à 90,6 kHz.
Transmission : La communication est brève et non continue. Les données de consommation sont transmises au concentrateur du quartier une seule fois par jour, pendant moins d'une minute.
Comparaison avec d'autres sources d'ondes
L'exposition aux ondes du compteur Linky est considérée comme très faible par les autorités sanitaires. L'Agence nationale des fréquences (ANFR) et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) ont mené des études qui confirment que les niveaux d'exposition sont largement inférieurs aux seuils réglementaires.
Pour mettre en perspective, l'exposition aux ondes générée par le Linky est significativement plus faible que celle de nombreux appareils électriques courants dans un foyer, comme :
Les plaques à induction.
Les ampoules basse consommation.
Certains écrans d'ordinateur ou téléviseurs.
Effets sur la santé et débats
Rapports officiels : L'Anses a conclu qu'il est "très peu probable que l'exposition aux champs électromagnétiques émis par les compteurs communicants puisse engendrer des effets sanitaires à court ou long terme."
Controverses : Malgré ces rapports, des inquiétudes persistent, notamment au sein de certaines associations ou pour des personnes se déclarant électrosensibles (EHS). Un débat scientifique est en cours sur l'EHS, car l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ne reconnaît pas encore la maladie et son lien avec l'exposition aux champs électromagnétiques.
Aspect juridique : Des procédures judiciaires ont eu lieu, où des jugements ont autorisé des personnes à refuser le compteur Linky pour raisons médicales, bien que ces décisions ne s'appuient pas sur des preuves scientifiques reconnues à l'échelle nationale ou internationale.
Revenir à « camping car et handicap »
