BMS ou coupe circuit
- prénom : Jacques
- votre campingcar : Benimar Tessoro 483
- Ville : Briancon
j'ai une batterie lithium mais pas de coupe circuit sur cette batterie.
il y a la possibilité de la déconnecter avec le BMS, je peux séparément couper la charge ou la décharge.
Est ce judicieux de s'en servir comme coupe circuit lorsque je met le CC au gardiennage charge et décharge ou simplement la décharge. Le véhicule étant sous abri il n'y a pas de charge due au panneau solaire.
Et si j’oublie de reconnecter la charge de la batterie avant la mise en route du moteur j'ai peur pour le régulateur.
merci, et bonne journée
Re: BMS ou coupe circuit
oui, tu peux t'en servir comme coupe circuit, le mieux étant de l'éteindre.
Pas de crainte à avoir pour le régulateur : pas de demande en électricité (i.e. charge de la batterie) = pas de production d'électricité ...
- prénom : Jacques
- Ville : Briancon
Merci,
L'éteindre va être difficile car la batterie est sous le siège passager et est mise complètement en arrière et je ne trouve pas de bouton on off du BMS.
Quand je ne sert pas duCC je préfère couper la batterie de plus le frigo et le chauffage restent sous tension même avec le tableau de commande arrêté. Ce qui m'a valu de faire marcher le chauffage plusieurs nuit pour rien.
Pour moi c'est batterie--> bms---> coupe-circuit ---> centrale
bleusideral a écrit : mer. 09 juil., 2025 13:27 Bonjour
Tu as quel modèle de BMS ?
Quelle question , le JK bien-sûr
la question était pour @Baloo, je sais bien que tu as le meilleur des BMS
- prénom : Jacques
- Ville : Briancon
Je ne sais pas pour le BMS, la batterie est une Energie Mobil de 100A montée en concession au moment de l'achat.
ton BMS est-il séparé ou intégré dans la batterie ?
- prénom : Jacques
- Ville : Briancon
je ne sais pas, je pense qu'il faut sortir le siège passager et je l'ai déjà fait et je préfère éviter.
Cela se voit comment de l'extérieur si c'est possible.
Ben tu peux déjà regarder ta batterie sur internet.
Si tuvas un BMS intégré, ce sera marqué.
De toute façon, si tu veux intégrer un coupe circuit, je pense que tu vas devoir sortir ton siège non ?
@+Yann
@+Yann
