Plus de courant sur porteur Ducato en roulant
- prénom : greg
- Ville : 29000
J'aurais besoin de vos avis et conseils éclairés, concernant ma problématique.
Depuis quelques temps quand je roule, j'ai tous l'élec qui se met en rade, cad: plus de radio, ventil, feux, essuie glace etc... cela dure généralement entre 2 et 10 secondes, jamais plus.
Le CC a eu pas mal de rajouts effectués par les anciens proprios (alarme, coupe circuit, modules de préservation de batterie,...)
J'ai un fusible de 50A qui a fondu, mais après une batterie de test impossible de savoir ce qu'il protège...je roule sans depuis ce matin e aucun changement. Il s'agit d'un circuit de puissance directement sur la batterie et qui va vers la boite à fusible de l'habitacle...
J'ai refais les connectique de masse et d'alim au départ batterie pour être sure, mais cela ne vient pas de là.
Je suis un peu perdu et stressé de partir sur les route comme ça...
Rappel, CC hymer B584 sur ducato 2.8 JTD (modèle 840.43) de 2000
Re: Plus de courant sur porteur Ducato en roulant
A priori il s'agit des circuits électriques du Ducato.
A tout hasard, vérifier le bon état et serrage de la batterie Ducato.
Mesurer la tension de cette batterie, Il est possible qu'elle soit en très mauvais état, tu roules peut-être uniquement avec le jus fourni par l'alternateur ??
As-tu un frigo qui fonctionne en 12V et qui pourrait être alimenté par la B du Ducato ?
As-tu des difficultés de démarrage ?
Connais-tu l'âge de cette batterie ? si elle a plus de 5 ou 10 ans, changes-la.
Il n'est pas normal d'avoir un fusible de 50A fondu ?
S'il y a un coupe-circuit, qui normalement devrait isoler la batterie ducato de celle du CC, coupes-le en roulant ??
avec Gérard , vérification de toutes les connexions et fusibles .
Y'a un autre truc que je rabâche souvent
, c'est les masses , entre batterie et châssis & entre châssis et moteur .
Essai simple à faire , mettre un câble de démarrage en direct entre le moins batterie et une partie métallique du moteur ; gaffe à ce que le câble ne soit pas en contact avec l'échappement ou le ventilateur .
- prénom : greg
- Ville : 29000
Bonjour Gérard,gerard férolles a écrit : mer. 09 juil., 2025 10:13 Bonjour à tous, heureux en CC, (quand tout marche)
Le serrage est Ok sure et certain. Pas de soucis de démarrage. Le frigo fonctionne sur la batterie cellule. Pour l'âge de la batterie elle est dans la fourchette 5/10ans. Je n'ai pas essayé de mettre le coupe circuit moteur tournant pour voir...Le truc qui est bizarre c'est que sans ce fameux fusible il n'y a aucun changement dans le fonctionnement, c'est bien un rajout qui se trouve au dessus de la batterie du porteur.
ton fusible mystère n'est-il pas celui du coupleur/séparateur ? (ou du DC/DC s'il y en a un).
Ta batterie cellule charge-t-elle quand tu roules ?
Autrement, même avis que @DALTON pour les tests à effectuer.
Bon courage.
Bon courage.
- prénom : greg
- Ville : 29000
Bonjour Yann,
J'y ai pensé, mais je n'ai pas fait le test CC branché, je vais essayer ce soir.
J'ai testé la batterie et l'alternateur et les valeurs sont nikels
Je vous aurais bien mis une photo mais je n'arrive pas à l'insérer...
pour les photos, c'est là : https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... hp?t=51075
- prénom : greg
- Ville : 29000
A re-kerne a écrit : mer. 09 juil., 2025 11:04
Bonjour Gérard,
Le serrage est Ok sure et certain. Pas de soucis de démarrage. Le frigo fonctionne sur la batterie cellule. Pour l'âge de la batterie elle est dans la fourchette 5/10ans. Je n'ai pas essayé de mettre le coupe circuit moteur tournant pour voir...Le truc qui est bizarre c'est que sans ce fameux fusible il n'y a aucun changement dans le fonctionnement, c'est bien un rajout qui se trouve au dessus de la batterie du porteur.![]()
Le frigo sur la B cellule = (en roulant) frigo sur les B cellule ET porteur car elles sont couplées...
Vérifie l'état de la B porteur.
Effectivement il a morflé grave , donc surchauffe ou masse quelque part . A mon avis , c'est la jonction batterie porteur / batterie cellule .
- isatis
- prénom : Patrick
- votre campingcar : Pilote G 740 C Essentiel
- Ville : Siouville-hague
Bjr.
Je serais plutôt d'accord avec Raymond..Pour qu'un aussi gros fusible pète, il faut une demande de jus énorme, comme si une des 2 batteries était morte...Celle du porteur par exemple..
- prénom : greg
- Ville : 29000
Bon alors, j,ai changé le fusible et roulé sans et tous fonctionnait.....je ne sais pas à quoi il correspond.
J'ai retendu la courroie d'alternateur qui était un peu lâche et maintenant j'ai plus de 12v dans la cellule. Les fusibles ont été testés 1par 1 au voltmètre et rien. Les batteries testees galement et elles sont bonnes.....je suis désemparé !!!! Reste le.coupleur séparateur mais je ne le trouve pas....
