mon PS ne charge plus
Re: mon PS ne charge plus
Ce matin vers 10h la température devient convenable pour bricoler dans le CC : 26°, hier nous avons eu 39° !
1/ je mesure les tensions directement sur les plots du régulateur, tous fils branchés : 12,68V sur le PS et 12,59V sur la batterie (équivalence).
2/ je débranche le fil négatif qui descend du panneau, je mesure et trouve 19,32V au panneau
3/ je rebranche le fil négatif du panneau, ça me donne cette fois-ci 14,26V ?????????
et mesure la batterie qui me donne toujours 12,60V.
Je vais laisser comme ça et referai une mesure de batterie en début d'AM. Si la batterie a évolué, bingo ??
Le simple fait de débrancher puis rebrancher le PS aurait solutionné le problème, mais pas d'euphorie, attendons...
Quand tu débranches le fil négatif du PS, celui-ci se retrouve en circuit ouvert. 19.32V en circuit ouvert, par grand soleil, c'est anormalement faible je trouve. En circuit ouvert tu devrais avoir plutôt entre 22V et 26V, à mon avis.
Il faudrait dans un premier temps essayer de retrouver la documentation du PS pour trouver sa tension VOC (Voltage Open Circuit).
19.32V correspondrait mieux à la tension de puissance maximum, mais là tu étais en circuit ouvert.
Ensuite, ce que je ferais, c'est de réunir le fil négatif du panneau directement au fil positif du panneau et de mesurer le courant avec une pince ampèremétrique. Tu devrais obtenir quelques ampères (entre 1A et 5A).
Si tu n'obtiens que quelques milliampères, ton PS a un problème. Par exemple un mauvais contact quelque part (regarder ce qui se passe dans le boitier de raccordement sous le panneau, autour des diodes anti-retour par exemple).
Quand tu rebranches le fil négatif à sa place, le régulateur essaie de prendre ce que le PS peut donner, et se place donc presque comme un court-circuit avec le plus de la batterie, d'où la tension de 12.59 ou 14.26 que tu observes. C'est une tension normale en entrèe de régulateur pour un régulateur PWM (à peine plus que la tension de batterie).
Je suis également surpris de cette faible tension , qui devrais plus importante donc , je viens d'en mesurer un que j'ai de côté , souple( pourtant faible rendement ) : 25,23 V.
Je confirme donc mon précédent post : panneau HS .
Est-ce un Antarion ou un truc du genre , y a t-il une diode ou deux ?
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Bonjour, une tension circuit ouvert est toujours plus importante que après être adapté au circuit du régulateur. Mais là il me semble que vous n'avez probablement pas un panneau de 100 Watt mais 80 Watt vu le voltage de sortie. Sinon cela serait plus du 22/23 Volt, mais le panneau fonctionne encore pour rechargé. Maintenant la batterie n'est peut être pas au meilleur de sa forme, ce qui empêcherait sa charge correct autour des 13.5 Volt. A moins que le paramétrage du régulateur ne soit correct, car même un PWM ce règle!
Merci à tous pour tous les conseils.
Je viens de débrancher le PS du régulateur.
Je mesure aux 2 fils du PS : 18,09V (en plein soleil, il est 15h)
je mesure sur les 2 fils de la batterie (ces 2 fils sont les seuls encore branchés sur le régulateur), 12,49V.
Le PS aurait-il un coup de Calgon ? On m'avait dit qu'un PS tient entre 25 et 30 ans !
Je vais essayer d'accéder au boitier de branchement du PS pour voir ce qui s'y passe;
c'est assez compliqué car le PS est riveté sur 2 cornières alu collées sur le toit, le boitier est dessous et inaccessible sans destruction des rivets.
Je vais démonter et en profiter pour faire des mesures en cas de changement de PS... (Il faut placer une échelle successivement de chaque côté pour détruire les rivets afin soulever le panneau).
Notez que je n'ai aucune info sur ce PS, il fut installé d'origine par le concessionnaire qui m'a vendu neuf ce CC. On m'avait dit à l'époque que c'était un 100W. Peut-être que, démonté, j'aurais plus d'infos glanées sur le PS ?
18,09V en circuit ouvert c'est pas terrible... Mais bon, vu les camelotes installées d'origine (à prix d'or) c'est pas impossible.
Si il est avéré que le panneau fonctionne normalement? Avec un PWM de chiotte? Et t'es contant depuis 2008? T'es pas difficile...
- fred02
- prénom : Fred
- Ville : St Quentin 02
sur mon cc j'ai un panneau de 100w qui a vide sort 19.4v il est a mon avis d'origine de 2008 donc 18.09 ne me semble pas impossible .il ne me sert plus vu que j'ai mis un 215w depuis peu mais j'ai eu la flemme de le décoller mais malgré tout on consomme peu et il chargé correctement les 200 amp de batteries plomb
correctement, ça veut dire combien d'ampères/heure ?
@malcombass,Malcolmbass a écrit : ven. 04 juil., 2025 15:51 Bonjour,
Si il est avéré que le panneau fonctionne normalement? Avec un PWM de chiotte? Et t'es contant depuis 2008? T'es pas difficile...![]()
Je n'étais pas difficile en 2008 quand j'ai acheté ce CC... Pas gros consommateur, assez peu de télé (aujourd'hui encore moins vus les programmes proposés).
Je viens de tout démonter, le PS est dans mon garage,
la dernière mesure faite sur le panneau démonté en plein beau soleil vers 18h est de 19,20V.
Voici le contenu de l'étiquette collée sous le PS : marque INOVTECH, maximum power 100W, maximum voltage 17,6V, maximum current 5,68A,
short circuit current 6.24V et open circuit voltage 22,1V...
Il me semble qu'il lui manque environ 3 ou 4 volt en circuit ouvert ?
Pourtant il semble convenable, pas de brisures, ni rayures... mais seulement des années de plein air !
Une belle vie, quoi ! Beaucoup de balades, de beau coins tranquilles, le vie rêvée pour un simple panneau de 100W !
Je vais rechercher un équivalent "amélioré" (n'en déplaise à @malcombass
Si mon raisonnement est erroné (intelligence naturelle) dites le moi vite, avant que je fasse une nouvelle conn..rie.
- fred02
- prénom : Fred
a bein correctement ca veut dire 4 amp avec un regulateur pmw
maintenant c'est sur qu'avec le 215w le regul victron et la lfp je peux revendre de l'électricité c'est pas du tout comparable
Je vois ça,
https://www.cdiscount.com/bricolage/ele ... -_-1096899
qu'en penser ?
Je vois ça,
qu'en penser ?
Attention, le prix ne fait pas tout et acheter bon marché fait parfois acheter 2 fois !!
Regarde les PV de chez UNITECK, il y a du choix mais je ne connais pas les prix ; également ils ont des Black, des .12M et .24M (12v 24v) dans diverses tailles et puissances.... juste pour info.
https://uniteck.fr/categorie-produit/panneaux-solaires/
Je suis fin-prêt pour commander un nouveau panneau solaire.
Il semble que tous les PS actuels ont comme sortie 2 câbles MC4 (connexion rapide) d'une longueur std de 90cm.
Avec quel câble puis-je les connectes au régulateur ???
( à moins de câbler le PS au régulateur avec un banal câble solaire (2 fils de 4mm²), ce qui nécessiterait pour les brancher d'ouvrir le boitier de connexion du PS -et ainsi faire sauter la garantie ?)
l'idéal serait de remplacer tes 4mm2 par deux câbles MC4 et d'aller les brancher direct sur le régulateur.
Re-YacLan a écrit : lun. 07 juil., 2025 16:28 Bonjour,
Je crois avoir trouvé:
https://www.pearl.fr/article/ZX3221/set ... olaire-1-m
ça m'obligera à passer 2 fils par la goulotte puis les raccorder au régul
Faudra soigner le passage de fils au sika.
Nickel
Nickel
J'ai été voir et je ne vois pas la taille du câble ...! 4 ou 6 mm2 ?
Pour le passage de toit tu dois avoir une boîte "passe câbles"
Installer des MC4 sur les câbles déjà en place ça prend 5min (30min pour un bras cassé...)
Pour répondre à toutes les interrogations :
comme je change le PS qui remplacera le vieux 100W, ai aussi acheté un régulateur chinois qui, lui aussi, remplacera l'ancien dont je croyait qu'il était HS,
au début, j'aurais bien utilisé les anciens fils (archi-courts et tendus comme la retraite des vieux), mais avec tous ces changements je crois être obligé de tout modifier, il ne me reste qu'à :
- acheter le PS (mon choix est un Victron 185W, un peu plus cher mais semble avoir des performances meilleures que les 'sans marque'),
- décoller les anciens supports,
- placer les nouveaux supports (nettoyage du toit et récup des anciennes cornières après restauration et recoupe probable?)
- remplacer l'ancienne filerie (du ps jusqu'au régulateur, à voir selon le PS qui semble équipé d'une sortie de fils sous mc4, auquel cas il me faudra descendre 2 fils séparés alors que le précédent n'avait qu'un seul câble (qui entourait les 2 fils),
en faisant un usage intensif de Sika puis de tester tout ce bazar
IL faut que je démonte et déplace les anciens supports de PS. Je voudrais faire ça proprement, sans abimer le toit.
Quelles sont les techniques les plus faciles...
Re-
On vient de me conseiller d'utiliser une corde à piano...
Seulement, je n'ai pas de piano ! Et si j'en avais un, quelle note devrais-je choisir ? la moins utilisée, un do-mineur ou un bémol ?
tu peux prendre un câble de vélo et le dé-torsader en n'en gardant qu'un brin.
Bonjour Gérard,
Un câble de vélo ! .. ça joue très bien de la musique !
PS : Yann m'a doublé !
.. et la dernière fois, j'ai pris un tressé sans défaire les brins, nickel..
en Polynésie, j'ai vu des mecs faire de la musique avec des poubelles : plus rien ne me surprend ...
Re-YacLan a écrit : mer. 09 juil., 2025 11:17 Re,
Merci, chose faite, un brin était suffisant!
Assez facile avec des gants de bricolage en cuir pour ne pas se cisailler les mains.
Maintenant pour enlever la colle restée au toit, c'est pas facile... Je n'ai pas encore trouvé la recette miracle...
de mémoire, j'avais fait ça au White Spirit.
Bon courage, c'est la galère à faire ...
