Problème coupure électrique 12V quand sollicitation
- prénom : Jordan
- votre campingcar : FIAT Ducato Challenger 151
- Ville : ANGERS
Je suis arrivé sur ce forum suite à un problème que je rencontre... Du coup je me suis dit que j'allais tenter ma chance :)
J'ai un Fiat Ducato Challenger 151 de 2003 et depuis quelques temps j'ai des problèmes électrique dans la partie cellule.
Dès que j'allume 2 ou 3 lumières, le témoin de charge de la batterie devient rouge, dès que j'éteins les lumières, il repasse en tout vert.
Si quand il est rouge, je rajoute la pompe à eau ou la lumière extérieur par exemple (qui n'est pas en LED), l'interrupteur général saute au bout de quelques secondes et je n'ai plus d'électricité.
Il faut que je rappuie sur l'interrupteur général pour que le courant revienne.
J'ai testé le voltage de la batterie pendant ces manipulations, il m'est arrivé 2 fois (par reproduit par la suite) que la tension de la batterie descende à 2V en 10 secondes avant de remonter à 13.5V.
Plus généralement elle reste entre 14v et 12,5V et descend quand même un peu quand les lumières sont allumées (je dirais peut-être 0,1V tous les 2-3 minutes).
Je pensais d'abord que ma batterie était fatiguée, c'est une AGM de 2019.
J'ai alors essayé de mettre ma batterie de voiture à la place de ma batterie cellule (petite voiture essence, batterie 59ah) pour voir si cela fonctionnait mieux, et ça m'a fait exactement la même chose, voir pire.
Du coup je ne sais pas si je dois racheter une batterie, je n'aimerais pas dépenser 300€ pour rien :)
avez-vous d'autres pistes possibles ?
J'ai récemment remplacer quelques ampoules classiques par des ampoules led dans le camping car... Est-ce que cela peut avoir un rapport ?
Merci d'avance pour votre aide.
- isatis
- prénom : Patrick
- votre campingcar : Pilote G 740 C Essentiel
- Ville : Siouville-hague
Re: Problème coupure électrique 12V quand sollicitation
Bjr.
On pourrait croire à une batterie morte..
Quels sont les symptômes branché sur le secteur, ou moteur en marche?
Si tout fonctionne bien, y-a pas photo, batterie HS.
- prénom : Jordan
- Ville : ANGERS
Merci pour la réponse, c'est vrai que je n'ai même pas essayé moteur tournant, je testerai ça ce soir.
Je pensais aussi à la batterie mais le fait d'avoir le même problème quand je la remplace avec la batterie de ma voiture m'a un peu mis le doute.
Vérification du câblage entre batterie et tableau , y compris les fusibles .
Perso je pense à un mauvais contact puisqu'avec une autre batterie ça fait pareil .
Moi aussi, si ça le fait avec les 2 batteries, je pense à des connexions oxydées ou corrompues, et si l'interrupteur général saute, je pencherais encore plus sur une mise à la masse qui se fait sous tension..
..il va falloir suivre tous les câbles pour trouver les borniers ou connexions qui sont concernés, et bien sûr vérifier tous les fusibles..
Alpazen a écrit : jeu. 03 juil., 2025 14:50 Bonjour,
- prénom : Jordan
- Ville : ANGERS
Merci à tous pour vos retours, mais je me demande si je n'aurais pas préféré mais 300€ dans une batterie et qu'on en parle plus...
N'étant pas trop bricoleur, je vais galéré un peu je pense....
Ma batterie cellule étant complètement à l'arrière du véhicule alors que les fusibles sont derrière le siège passager, il peut y avoir un souci entre les 2 ?
Savez-vous ou peut se situer la ou les masses ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Borowsky a écrit : jeu. 03 juil., 2025 16:47 Merci à tous pour vos retours, mais je me demande si je n'aurais pas préféré mais 300€ dans une batterie et qu'on en parle plus...![]()
Pensez à notre petite règle de courtoisie svp , question d'habitude
Re,Borowsky a écrit : jeu. 03 juil., 2025 16:47 Ma batterie cellule étant complètement à l'arrière du véhicule alors que les fusibles sont derrière le siège passager, il peut y avoir un souci entre les 2 ?
Merci d'avance.
Ben non.. va falloir chercher.. te dire à distance où le problème peut se situer ferait de moi un devin hors pair !
- fredod'lacolo
- prénom : Fred
- votre campingcar : Rapido 772F
- Ville : Poitiers
Comme les collègues, ça fleure bon la mauvaise masse, la fuite de courant, un consommateur en défaut...
Là mon pauvre ami, va falloir chercher.
Eventuellement avec une pince ampèremétrique, se placer sur le + batterie, allumer les consommables 1 par 1 pour voir lequel tire trop fort.
- prénom : Jordan
- Ville : ANGERS
Je crois que j'ai trouvé le souci. Je validerai définitivement demain mais à priori ça vient du gros fusible qui est juste après ma batterie cellule.
Ce fusible est dans un boitier noir à l'extérieur du véhicule, accessible par dessous juste à côté de la batterie.
En le sortant de son logement les cosses étaient complètement oxydées, toutes blanches. J'ai frotté a la paille de fer et je l'ai remis.
J'ai pu allumer toutes les lumières et la pompe à eau et le niveau de la batterie n'est descendu que d'un cran et n'est plus dans le rouge. Ça n'a pas coupé.
Je referais un test demain mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
C'est quand même étrange de mettre un fusible a l'extérieur... Normal qu'il s'oxyde...
En tout cas merci à tous pour votre réactivité.
Bonne soirée
Bonne soirée
- fredod'lacolo
- prénom : Fred
- Ville : Poitiers
Une avancée certaine, c'est prometteur
Si nettoyer mettre un graisse diélectrique genre Wago en seringue ou Noamax mais plus difficile à trouver.
Salut .Borowsky a écrit : jeu. 03 juil., 2025 23:01 C'est quand même étrange de mettre un fusible a l'extérieur... Normal qu'il s'oxyde...
On trouve parfois des montages à s'arracher les cheveux
- prénom : jean-louis
- votre campingcar : fourgon DUCATO l4h3
- Ville : ROBERTVILLE
pour protéger les connexions électrique vous pouvez utiliser de la vaseline ça marche très bien que ce soit a l’intérieur ou extérieure
Déjà vérifier les fusibles,
ensuite le bon serrage des cosses sur la batterie...
Oui, la Vaseline c'est top et pas cher!
Je tartine mes cosses de batteries, points de masse, alim du démarreur, ...etc, tous ce qui est soumis à l'humidité.
