Positionnement MPPT et DCDC
Présentation des nouveaux inscrits sur le forum
rubrique , pour les NOUVEAUX inscrits sur le forum , pour vous présenter , décrire vos hohhy , faire plus ample connaissance
Vous aurez accès à toutes les rubriques ensuite
LeDams
prénom : damien
votre campingcar : chausson Flash 02 de 2007
Ville : Biscarrosse
Message non lu par LeDams »
N'ayant aucune place pour positionner mon MPPT et DCDC verticalement, puis je les positionner à plat ?
Merci de vos réponses et bonne journée à tous
Re: Positionnement MPPT et DCDC
Quelle marques ? Avec ou sans ailettes de dissipateur ? Quelles puissances ?
LeDams
prénom : damien
Ville : Biscarrosse
claudecpx a écrit : ven. 04 juil., 2025 10:46 Re,
RE,
bonjour et merci de ta réponse.
Il s'agit tout les deux de Victron , tous les deux de 30A et tous les deux avec des ailettes de dissipateur . Ils sont placés dans la soute sous le lit.
Le MPPT ça va passer, il ne chauffe pas trop mais le DCDC Orion Tr 12/30 chauffe assez fort.
Si tu l'utilises bcp en roulant, pose le à plat dans ce cas sur une tôle perforée qui servira aussi de dissipateur en la surélevant d'1 cm (sur 4 écrous) pour améliorer un peu la ventilation.
J'ai cet Orion 12/30 et il chauffe assez mais j'ai câblé un inter et je m'en sert peu.... le nouveau XS 50 n'a pas ce pb 👍
LeDams
prénom : damien
Ville : Biscarrosse
claudecpx a écrit : ven. 04 juil., 2025 13:15 Re,
merci pour les infos. Je vais adapter tout ça.
bonne soirée :c
pat
Message non lu par pat »
Je viens de monter le MPPT Victron , il est spécifié dans le mode d'emploi : sur une paroi non inflammable et les connections vers le bas , donc verticalement.
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Message non lu par OKCORAL »
LeDams a écrit : ven. 04 juil., 2025 12:06 Il s'agit tout les deux de Victron , tous les deux de 30A et tous les deux avec des ailettes de dissipateur . Ils sont placés dans la soute sous le lit.
J'ai placé l'Orion XS 50A à l'extérieur du coffre batterie positionné derrière le siège passager. Je l'ai câblé avec du fil en 16mm² pour remplacer le câblage d'origine en 10mm².
Fil rouge batterie moteur/entrée DC-DC environ 2m. Fil noir pris sur un montant de la carrosserie derrière le siège conducteur/DC-DC, 1.5m environ. Fil rouge sortie DC-DC/BMS 80cm environ. BMS/LFPo4 30cm environ.
Tu as placé ton Orion 30A dans la soute donc à une distance très importante des batteries moteur et cellule. Je crains que son rendement soit nettement diminué à moins que tu aies utilisé une section des fils d'au moins 16mm²...ce qui est malgré tout très limite car entre la batterie moteur et l'entrée du DC-DC dans la soute, il doit bien falloir utiliser plus de 6m de fil rouge. Combien de mètres pour le fil noir entre le DC-DC et la prise de masse? Combien de mètres pour le fil rouge en sortie du DC-DC et la batterie cellule?
C'est la même chose pour le MPPT que j'ai placé dans le coffre à batterie mais à l'intérieur cette fois.
Là aussi, le MPPT doit être placé au plus près de la batterie pour 2 raisons :
1 - le courant de charge qui sort du MPPT vers la batterie est plus important que celui qui passe du PS à l'entrée du MPPT.
Cela oblige de placer le MPPT au plus près de la batterie en utilisant au maximum 2 x 1m de fils dont la section sera plus conséquente que celle utilisée pour le câblage PS/MPPT.
Section plus importante afin de limiter au minimum les chutes de tensions.
Entre un PS et le MPPT c'est moins important surtout si tu as un PS dont tension nominale est en 24V. Il débite une tension réelle d'environ 40V. Si bien que s'il y a une chute de tension dans les fils de 1V par exemple il en restera 39V sur 40V qui arriveront au MPPT.
Par contre, une chute de tension dans les fils ne serait ce que de 0.5V aurait des conséquences très importantes sur la tension de charge qui se situe autour de 14.4V en sortie du MPPT et n'entrerait qu'à 13.9V au niveau de la batterie. La recharge de la batterie ne serait pas optimale.
2 - les MPPT Victron 75/15 et 100/30 (notamment) ont une sonde interne de température qui permet de moduler la charge en fonction de la température ambiante. Il faut donc qu'ils soient placés au plus près de la batterie pour être à la même température qu'elle.
Concernant le positionnement de ces appareils, comme l'a précisé "Pat" c'est la position verticale qui est impérative. Comme la chaleur monte si on installe ces appareils à plat elle ne peut pas bien s'évacuer. Alors qu'un position verticale, l'air chaud montera au dos de ces appareils créant un flux d'air ascendant qui le refroidira plus efficacement.
je cite le manuel Victron :
4.1. Montage
Montez le chargeur solaire verticalement sur un support ininflammable, avec les bornes électriques dirigées vers le bas.
Laissez un espace libre d’au moins 10 cm au-dessus et en dessous du chargeur solaire afin d’obtenir un refroidissement optimal.
Montez le chargeur solaire à proximité de la batterie, mais jamais directement dessus. Cela évitera les dommages dus au dégazage de la batterie.
Évitez d’avoir des différences de température ambiante de plus de 5 ºC entre le chargeur solaire et la batterie.
Ces différences pourraient provoquer un processus de charge par compensation de température incorrect, ce qui réduirait la durée de vie de la batterie.
Si les différences de température sont élevées ou si des conditions de température ambiante extrêmes sont attendues, utilisez une source de détection de la température de la batterie telle que la Smart Battery Sense ou un BMV ou SmartShunt équipé d’un capteur de température.
Pour la section des fils :
https://www.plaisance-pratique.com/Calc ... des-cables
LeDams
prénom : damien
Ville : Biscarrosse
LeDams a écrit : sam. 05 juil., 2025 18:10
bonne soirée :c
Bonjour Claude clx, :he
je reviens vers toi pour infos encore svp :so
ma batterie cellule : 300AH
mon convertisseur 4000 W
je relie les deux sur un bornier mega fuse avec 4 entrées:
1- convertisseur avec fusible 350 A
2- mppt avec fusible 40A
3- DCDC avec fusible 40A
4-distribution 12v avec fusible 60A
entre la batterie cellule et le bornier se trouve un coupe circuit.
D'après toi, dois-je mettre un fusible entre ma batterie cellule et mon coupe circuit et si oui, de combien???
merci de ta réponse
à bientôt
Oui, un fusible toujours en sortie de LiFePo.
Les tailles de tous tes fusibles sont en fonction des câbles qu'ils protègent et non uniquement des puissances que tu décris.
Je m'explique avec ton cas 4 - Distrib 12v fuse 60 A :
Mettre un fusible 60 A sur une ou des lignes de 5 m (10 m A/R) en 4 mm2 ne protège rien si au bout tu tires 40 ou 50A.
La taille du fusible se calcule sur un ensemble de :
- la section et la longueur du câble existant (ou son remplacement si besoin)
- la puissance de ton ou tes equipments maxi et/ou simultanés que tu vas utiliser
Bref tu vois que chaque cas est particulier !
Autres exemples
- ton MPPT est un 100/30 (à priori comme ton dcdc) un 40A ira car je suppose que ton MPPT est à 1 m de ta batterie et Que tes PV ne fourniront jamais 30A donc un 30 A suffirait amplement.
- ton convertisseur 4000 w (Normal ou en crête ?) car 4000 w sous 12,8V donne 312,5 A .... MAIS quelle puissance réelle vas tu mettre en action derrière un sèche cheveux, un frigo, un grill, une induction .... Si je prends une induction 2000 w pleine charge un fusible 200 A est suffisant d'autant que si ta batterie est une LiFePo le BMS coupera avant s'il est prévu pour 100 ou 150 A.
Comme tu le vois, l'électricité n'est pas aussi simple qu'il y paraît, c'est pourquoi j'attire ton attention sur ces reflections à avoir en continu.
D'autres colistiers ont peut être d'autres approches tout aussi pertinente...
LeDams
prénom : damien
Ville : Biscarrosse
claudecpx a écrit : dim. 06 juil., 2025 13:59 Re,
Autres exemples
merci de toutes tes infos qui me sont précieuses, pour moi un vrai novice: 1° camping car et découverte de l'installation électrique :mr
Revenir à « Présentations des nouveaux inscrits sur le forum »
