Pas de contact électrique suite à inversion de polarité en branchant la batterie
VincentBC584
prénom : Vincent
votre campingcar : Hymer BC584
Ville : Pierrefitte
Message non lu par VincentBC584 »
comme indiqué dans le titre (et un peu expliqué dans ma présentation) lorsque j'ai voulu redémarrer le camping-car après son hivernage le mois dernier, j'ai remis la batterie malheureusement dans le mauvais sens et inversé la polarité.
Cependant avant de réaliser le problème j'ai quand même activer le contacteur et essayer de démarrer. évidemment il n'y avait pas de contact c'est-à-dire que rien ne se passe lorsque je mets le contact avec la clé.
J'ai ensuite remis la batterie dans le bon sens, c'est-à-dire le + vers l'avant et le - vers l'arrière (ce qui n'est pas forcément intuitif étant donné que tous les fils sont rouges plus ou moins foncés) et le problème est exactement le même c'est-à-dire que lorsque je mets le contact rien ne se passe il n'y a même pas le clignotement au niveau de l'anti-démarrage codé.
Il y a également un fil rouge avec une cause dénudée qui se balade et ne semble se brancher nulle part. Celle-ci part de la cosse négative bien que le fil soit rouge, je ne sais pas si cela est normal.
Avez-vous des idées sur un fusible à aller voir ou bien est-ce que le fait d'avoir branché la batterie à l'envers aurait endommagé un équipement électronique ?
Merci d'avance de vos réponses je vais envoyer quelques photos.
VincentBC584
prénom : Vincent
Ville : Pierrefitte
Re: Pas de contact électrique suite à inversion de polarité en branchant la batterie
Il s'agit évidemment de la batterie moteur faut-il préciser.
Brancher une batterie de démarrage à l'envers, vous avez fait fort :,
Généralement, les fusibles moteur sont à coté de la batterie.
fredod'lacolo
votre campingcar : Rapido 772F
Ville : Poitiers
Message non lu par fredod'lacolo »
Une photo peut être de la batterie et son environnement ?
Etes vous sûr de la bonne santé de la batterie ?
Normalement les cosses + et - n'ont pas le même diamètre, ce qui exclu les inversions :roll:
VincentBC584
prénom : Vincent
Ville : Pierrefitte
Encore une fois j'espère que les photos vont bien arriver.
J'ai indiqué en rouge des flèches vers des connecteurs qui se baladent dans le vide. Je ne sais pas si c'est normal mais je ne vois pas d'endroit où ils pourraient se brancher.
De plus le connecteur rouge a l'air semble venir du plus de la batterie.
D'où mon inversion : voir un connecteur comme ça je pensais que c'était un fil de terre.
Sur la photo j'ai retiré le support de batterie pour voir l'ensemble des connecteurs.
Photos globale du compartiment moteur :
VincentBC584
prénom : Vincent
Ville : Pierrefitte
Y a-t-il un fusible ou un système de protection en cas d'inversion de polarité ? ou est-ce un risque d'avoir grillé un élément moteur tel un calculateur ou autre chose ? J'ai encore essayé cet après-midi mais il n'y a rien à faire et les fusibles de gauche, visibles sur la photo (à gauche de la batterie donc ) sont bons.
Un grand merci à tous ceux qui auront des idées 🙏
Le temps est super en ce moment pour sortir le camping-car et je suis un peu dégoûté d'être bloqué ! 😭
 ! Message de : Modérateur
BONJOUR
Bien vouloir lire ou relire ce qui est écrit en bleu au dessus des posts et surtout le mettre en application
Déjà , y'a un beau méli mélo de fils qui ne sont pas d'origine ( vu la gaine annelé ) . Reste que si ça marchait avant :, .
Au premier plan y'a un coupe batterie , il coupe quoi ?
Comme tu ne sembles pas être très " au courant " , je suppose que tu n'as pas de multimètre pour suivre la continuité du 12 volts ?
J'espère pour toi que tu n'as pas cramé un calculateur ou un autre truc qui coûte un bras .
ça ne résoudra pas le problème en cours, mais peut-être ceux à venir : prendre quelques photos avant de démonter , ça aide bien au remontage...
Dernière modification par gerard férolles le dim. 15 juin, 2025 10:24, modifié 1 fois.
Artifex
prénom : eric
votre campingcar : Pilote 720
Ville : Compiegne
Message non lu par Artifex »
Bonjour, espérons alors que ce ne soit que le coupe batterie ayant été oublié de réactivé. La clé n'étant dessus! Sinon si encore des doutes sur les polarités regardez sur votre démarreur un câble part sur la carcasse moteur et l'autre au relais. Puis comme déjà averti les diamètre de cosse de liaison batterie sont différentes, la plus grande est le positif. Mais vu vos capacités demandez de l'aide serait un grand plus! Il faut reconnaitre que chacun à ses limites!
VincentBC584
prénom : Vincent
Ville : Pierrefitte
Merci pour vos réponses et conseils.
Pour moi le cc est d'origine, mais l'anti-démarrage à puce ainsi que l'alarme ne sont, pour sur, pas d'origine.
Bonne idée de prendre des photos avant démontage. Ce n'est pas la 1ere fois que dans la précipitation je me trompe de sens. 1ere fois avec ce camping car.
Après avoir branché, j'avais hélas activé le coupe circuit ! 🫤
Les fusibles sont bons. Ça ne pourrait donc être que le calculateur ?
Savez-vous où il se situe et à quoi il ressemble ?
Merci encore pour vos réponses et vos conseils à venir.
Et pas de problème pour recevoir les critiques : je suis parfois très très con ! 😫
Et dans la précipitation, rien de bon !
Bon weekend.
Pas de témoins qui s'allument au TdB ?
Artifex
prénom : eric
Ville : Compiegne
Bonjour, il faut suivre les fils, tous les positifs passent par fusible. Que ce soit pour la commande par relais ( les principaux! ) et les autres.
VincentBC584
prénom : Vincent
Ville : Pierrefitte
Dalton a écrit : dim. 15 juin, 2025 11:12 Salut
Non, rien du tout. Même les warnings ne fonctionnent pas.
La batterie est pourtant bonne. Branchée dans le bon sens, coupe circuit en position "ON"...
As tu un multimètre , sinon tu te fabriques ce genre de Image]TESTEUR[/url] .
Un truc que je regarderais aussi si les tresses de masses entre batterie et châssis & entre châssis et moteur .
Tu peux aussi faire ce test en mettant un câble de démarrage direct du moins batterie à une partie métallique du moteur .
VincentBC584
prénom : Vincent
Ville : Pierrefitte
Bonjour merci pour les réponses et les conseils.
J'ai effectivement sorti un multimètre pour vérifier qu'il y ait les 12 volts entre les différents éléments et a priori le courant arrive à différents systèmes au niveau des fusibles notamment du moteur.
Mais je n'ai toujours aucun contact. encore une fois les warning ne fonctionnent pas.
Le coupe-circuit fonctionne bien, en position ouverte il n'y a pas de continuité au niveau du -.
En position fermée, il n'y a pas de résistance c'est-à-dire que le courant passe.
Mais toujours aucun contact au niveau du tableau de bord : pas de feux, pas de warnings, pas de klaxon...
J'ai aussi retrouvé un petit morceau de plastique qui provient bien du connecteur qui était à l'air libre, sur les photos précédentes. Mais je ne vois pas du tout où est-ce que ce connecteur viendrait se brancher ni à quoi il peut servir ?
Enfin il y a également un relais que j'ai trouvé est-ce que celui-ci pourrait avoir grillé du fait de l'inversion de polarité ?
Quoi qu'il en soit, je pense que je n'aurai pas d'autres choix que de faire venir un électricien pour faire réparer le véhicule sur place.
Effectivement, je ne suis pas un expert en électronique de camping et les experts ne doivent d'ailleurs pas se trouver facilement... :-(
Si vous avez une bonne adresse, je suis preneur.
Bonne soirée
Le relais n'a pas de polarité, mais facile à vérifier s'il fonctionne ou non en le branchant sur un + et - 12v
Bon courage dans votre recherche de panne ☆
Il faut aller voir du côté de la boite à fusibles du porteur,
Sur quel porteur ?
Quant au relai ? où était-il ? si c'est dans le fond d'une boite à outils ne t'en occupe plus...
VincentBC584
prénom : Vincent
Ville : Pierrefitte
J'ai fait passer un électricien et le problème est résolu. Effectivement ce n'était pas grand chose :
Je saurai un peu mieux où chercher la prochaine fois... Tout en évitant que ça se reproduise !
VincentBC584
prénom : Vincent
Ville : Pierrefitte
Merci quand-même pour vos conseils et remarques, et à bientôt sur les routes ou les campings 🤗
Merci pour le retour .
Juste question : ce fusible se situe où exactement , le modèle du porteur , de quelle année ?
