Bizarrerie électrique
Cloulux
prénom : fabrice
votre campingcar : Clou
Ville : Luxembourg
Message non lu par Cloulux »
Sur mon véhicule,
Le châssis est en 24v, indépendant
Pour la cellule :
Je trouve 12.6v au tableau elèctrique CBE, normal :D
Je ferme le robinet coupe-circuit du 12v, je trouve un résiduel de 3.4v au multimètre !! :oops: :oops:
Ce dernier peut-il en être la cause ??
danielfauquet
Re: Bizarrerie électrique
Cloulux a écrit : lun. 19 mai, 2025 8:12 Bonjour
Sur mon véhicule,
Pour la cellule :
En supposant que tout soit parfait (aucune fuite de courant nulle part, aucun consommateur actif, multimètre parfait donc avec une impédance infinie), ton réseau 12V interne à la cellule devrait rester à ... 12V.
Mais tout n'est jamais parfait. Une petite fuite à la masse, à travers le multimètre par exemple, aucun multimètre n'est parfait, suffit à ramener progressivement la tension du réseau interne à 0V au bout d'un certain temps.
Mais une petite fuite du 12V batterie vers le réseau interne, par exemple si l'isolation de ton coupe-circuit n'est pas parfaite, et surtout s'il y a un panneau solaire raccordé quelque part, suffit à maintenir la tension à 12V.
Et dans le cas où tu as une petite fuite du 12V batterie vers le réseau interne en même temps qu'une petite fuite à la masse, tu peux avoir n'importe quelle tension entre 12V et 0V, par exemple 3.4V.
Il suffit de mettre en fonction un petit consommateur sur ton réseau interne 12V, et la tension devrait chuter presque immédiatement à 0V.
Cloulux
prénom : fabrice
Ville : Luxembourg
Rebonjour
Merci à Daniel pour son avis.
En débranchant la batterie cellule 12v, j'avais encore 3v au tableau !!
J'ai 4 panneaux solaires, peut être l'explication ??
effectivement, débranche tes PS et regarde.
Fais aussi un essai en débranchant ta batterie porteur, on ne sait jamais ..
