permis remorque derrière cc PL
- alain1952
- votre campingcar : fleurette discover
Bonjour a tous
J' ai les permis A,B, C , C1, BE avant 2013
Quelle ptac puis je tracté avec mon Camping car poids lourd de 4250 kg sur ma carte grise en F3 j'ai 6000 kgs.
- votre campingcar : Bürstner Ixeo+ IT726
Re: permis remorque derrière cc PL
Voir https://www.service-public.fr/particuli ... roits/N530
A priori, vous pouvez avoir une remorque jusqu'à 750 kg. Pour une remorque de 750 à 1750 kg (limite du PTRA dans votre cas), il faudrait le permis C1E.
- votre campingcar : Hymer MLI580
- Ville : Arc les Gray
Bonjour...
Oui effectivement je suis dans ce même cas de figure..er il faut bien au moins le C1E
Bien amicalement à tous Jean-Pierre.
Hors permis C E ou C1 E (votre cas apparemment) vous ne pouvez tracter qu'une remorque de 750 Kg maxi de PTCalain1952 a écrit : mar. 22 avr., 2025 15:10 J' ai les permis A,B, C , C1, BE avant 2013
Ccar 4250 kg = PL = permis C ou C1
Remporque : 6000 - 4250 = 1750 kg maxi
Dans tous les cas permis E même pour une remorque de 1750 kg
( erreur pour les 500 kg !)
Édit du 24/04 à 14:41
Dernière modification par claudecpx le jeu. 24 avr., 2025 14:40, modifié 1 fois.
REclaudecpx a écrit : mer. 23 avr., 2025 14:23 Re
Dans tous les cas permis E même pour une remorque de 500 kg !
Faux !!
Déjà le permis B code 79 permets de conduire un CC de plus de 3.5 T
Ensuite quelque soit le permis (B, C, C1.. ect) , il permet de tracter une remorque d'un PTAC maxi de 750 kg sans permis E
par contre le permis B code 79 avec adjoint le permis E ne permet pas de tracter une remorque d'un PTAC supérieur a 750 Kg derriere un CC PL
Le permis C1 permet de conduire des véhicules dont :
le PTAC (poids total autorisé en charge) est supérieur à 3,5 tonnes mais inférieur ou égal à 7,5 tonnes,
avec au maximum 8 passagers en plus du conducteur,
et une remorque de moins de 750 kg de PTAC.
Donc, pour résumer :
Avec le permis C1 seul :
Tu peux tracter une remorque dont le PTAC est ≤ 750 kg.
Si tu veux tracter une remorque de plus de 750 kg :
Il te faut le C1E, qui est l’extension du permis C1.
Exemple :
Camion de 6,5 tonnes +
remorque de 600 kg → OK avec C1
remorque de 1 200 kg → C1E obligatoire
Tu envisages un usage particulier (camping-car, transport pro, déménagement...) ? Je peux t'aider à préciser selon le cas !
Ah parfait, parlons camping-car de 4,25 tonnes !
Que dit la loi pour un camping-car de 4,25 t ?
Le PTAC de 4 250 kg dépasse les 3,5 tdonc le permis B ne suffit pas.
Il est inférieur à 7,5 tdonc le permis C1 est parfaitement adapté.
Tu peux conduire ce camping-car avec le permis C1, sans remorque ou avec une remorque de max 750 kg (PTAC).
Et si tu veux tracter une remorque avec ce camping-car ?
Type de remorque Permis nécessaire
PTAC ≤ 750 kgC1 suffit
PTAC > 750 kgC1E nécessaire
Donc si tu veux par exemple tracter une moto sur une remorque de 500 kg derrière ton camping-car de 4,25 t → pas de souci avec le C1.
Oui @Petuga sauf qu'il n'indique pas qu'il possède le B79 !
C'est ce que j'indique dans ma réponse.
Bref, pas grave ...
Bref, pas grave ...
- prénom : dada
- votre campingcar : HYMER Classe-B
- Ville : Alger
Avec un permis BE obtenu avant 2013, vous pouvez tracter une remorque dont le PTAC ne dépasse pas 1 000 kg, puisque votre camping-car a un PTAC de 6 000 kg et que le poids total autorisé de l'ensemble (véhicule + remorque) ne doit pas excéder 7 000 kg. Si vous détenez un permis C ou C1, vous pouvez tracter des remorques plus lourdes sans limite spécifique, mais sous réserve de respecter les caractéristiques techniques de votre véhicule et de la remorque. En résumé, avec un permis BE, la remorque que vous pouvez tracter ne doit pas dépasser 1 000 kg de PTAC, alors qu'avec un permis C ou C1, vous pouvez tracter des remorques plus lourdes, tout en respectant les limites globales de poids de l'ensemble.
Mini Militia App Lock
Dernière modification par avensis le ven. 16 mai, 2025 23:29, modifié 1 fois.
- prénom : JP
- votre campingcar : Bavaria I740nomade +
- Ville : Muzillac
avensis
Le BE c'est bien sur plus de 1000Kg de remorque si le véhicule tractant le permet
avensis
le permis( ou plutôt l'autorisation de tracter) E est affecté à une seule catégorie de permis qui lui est aussi affecté a une seule catégorie de véhicule ,il n'est en aucun cas une autorisation générale à tous les permis
dans le cas d'un B E que vous citez le B est affecte a un VL et non a un PL
pour un PL c'es le permis C ou C1 donc pour une remorque de plus de 750 Kg avec les véhicules nécessitant ce permis c'est C E ou C1 E
FAUX ,avensis a écrit : mar. 06 mai, 2025 19:12 Avec un permis BE obtenu avant 2013, vous pouvez tracter une remorque dont le PTAC ne dépasse pas 1 000 kg, puisque votre camping-car a un PTAC de 6 000 kg et que le poids total autorisé de l'ensemble (véhicule + remorque) ne doit pas excéder 7 000 kg. Si vous détenez un permis C ou C1, vous pouvez tracter des remorques plus lourdes sans limite spécifique, mais sous réserve de respecter les caractéristiques techniques de votre véhicule et de la remorque. En résumé, avec un permis BE, la remorque que vous pouvez tracter ne doit pas dépasser 1 000 kg de PTAC, alors qu'avec un permis C ou C1, vous pouvez tracter des remorques plus lourdes, tout en respectant les limites globales de poids de l'ensemble.
